Thetford T2175 compressorkoelkast met probleem
Volgend probleem:
We hebben een nieuwe koelkast Thetford T2175 compressor koelkast.
We zijn onderweg in Frankrijk, en gaan door naar het zuiden.
Onze koelkast blijft het maantje (dat je in kan schakelen in de nacht) branden.
Normaal gaat hij na 12 uur uit.(nu niet)
Koelkast al uit en aan gezet , maar helpt niet.
In de boekjes staat er niks over te lezen.
Heeft iemand ervaring ermee, of een oplossing.
Alvast bedankt
Sjef
Alvast bedankt
Sjef
Re: Thetford T2175 compressorkoelkast met probleem
Op het display zit ook een vriessymbool, als ik het goed heb de bovenste.
Om de kast in te schakelen(dus eerst ff helemaal uit zetten) de aan/uitknop indrukken en 2 seconden ingedrukt houden.
Druk op het ijssymbool en houdt dat 1 seconde ingedrukt.
Raak daarna deze knop nogmaals aan om het gewenste temperatuurniveau te selecteren, de ledjes naast de knop geven de selectie aan.
wat was het vroeger toch lekker simpel, stekker er in en knop draaien op gewenste temperatuur, en jaaaaren nergens meer naar hoeven kijken, alleen deur open en weer dicht..
Ja Jos idd
Maar dat probleem ook weer opgelost.
Hopelijk kunnen we nu zonder problemen verder.
Bedankt Sjef
Bedankt Sjef
Wat vroeger allemaal simpel mechanisch werkte moet tegenwoordig allemaal moeilijk elektronisch.
is goedkoper te produceren, that,s why
- de Jonckheer
Dat is nog steeds zo bij normale 230 volt koelkasten. Mijn nieuwe Zanussi dubbeldeurs heeft alleen een draaiknop, verder geen flauwekul. Zal wel noodzakelijk zijn bij 12 volt spul al heb ik mijn twijfels...
Ik heb een heel oude waeco koel/vrieskist in mijn camper staan.
Netjes ingebouwd. Een FF30 dacht ik.
Vrieskist is nu zeker 30 jaar oud en heeft ontelbare draai uren.
Is de halve aardbol mee door gerammeld.
Maar blijft het probleemloos doen. Niets elektronische thermostaat of zo.
Houd het simpel dan gaat er weinig stuk.
Ben ik nu de enige oude knar hier die dat moderne spul wel leuk vindt?
Dat koelkastje werkt prima, de nachtstand is een prima toepassing omdat het energie spaart en je rustig laat slapen bij juist gebruik.
Zal ik het uitleggen? Nou vooruit, een poging:
Overdag en waarschijnlijk ook in de avonduren gaat de deur nog wel eens open omdat er iets geconsumeerd moet worden, de compressor moet dan hard werken.
Als je van je nachtrust gaat genieten blijft de deur gesloten, tenzij je een doordrinker bent, dat kan ook maar dan moet je de nachtstand niet gebruiken en is dit verder niet belangrijk
Voor anderen geldt dat tijdens de nachtstand de compressor niet of minder vaak inschakelt hetgeen je nachtrust ten goede komt.
Prima kastje in vergelijking met onze vorige gasgestookte kast waarvan ik vond dat het maar een armzalige constructie was bij dat gasbrandertje maar ook daar zullen de meningen verschillen.
ik ben ook voorstander van een compressor koelkast, maar heb geen enkele negatieve ervaring met geluid van zo,n ding, zonder gehoor apparaatjes hoor ik sowieso heel weinig dus heb een voordeel t.o.v. de anderen
Ons gehoor is nog prima en slapen doen wij ook prima met een "gewone" compressor koelkast.
Omdat er mensen zijn die wél problemen hebben met het af en toe snorren van de compressor, komt de fabrikant gewoon met een oplossing. Omdat "wij" het dus zelf willen.
Of "we" laten het ons aanpraten.
Aan de andere kant: o.a. een smartphone hadden "we" vroeger ook niet nodig. En nu weet iedereen ook hoe je hem harder zet.
RTFM is ook soms ook een oplossing.
Peter
Peter
- ducati 900
Hier hetzelfde, we horen de koelkast totaal niet.
Soms stoor ik me er aan, aan het begin van de nacht, en dan zet ik 'm op halve kracht / nachtstand, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik dat zo vaak vergeet dat 'ie de laatste vakantie zes nachten per week gewoon heeft doorgedraaid.
Groet!
Jurjen
Jurjen
