keuze zonnepanelen
Re: keuze zonnepanelen
Hoi ed.
Ik wil het zelfde paneel bestellen. Heb je al een omvormer hiervoor gevonden? Ben benieuwd.
Alvast bedankt voor je reactie.
Cees
Cees
15 maart 2024 weer reizen door Europa 😊
- evdoetelaar+larana
Hi Cees,
De omvormer wordt de Victron Smart Solar MPPT 100/50. Ik heb al meer producten van Victron met goede ervaringen. Een 100/30 zou qua capaciteit ook net kunnen, maar die zit dan vaak aan z'n limiet. De 100/50 zal niet tot zijn limiet belast worden, dat zal een gunstig effect hebben op de levensduur.
ik had eenoude vrij kleine [burstner a570] camper en daarop had ik zonder problemen 3x 275Wp [is 875Wp], maar ik had geen rekening te houden met dakramen , na de ronding van de alkoof 2x alu hoeklijn op dak gelijmd en daarop de 3 panelen in de breedte [paneel 100x170cm], en de enige dakontluchting zat boven de keuken achterin net na de panelen.
Hoe dan ook, het is allereerst belangrijk dat je het complete dak even uittekent. Kampo geeft hier het perfecte voorbeeld.evdoetelaar+larana schreef: ↑ma 03 jan 2022, 21:00@Rudy. Dank voor het meedenken, maar mijn situatie en de maten zijn anders. Heb inmiddels al een 400 wp-paneel van 104x170 gereed staan in de garage om dat direct na de winter te plaatsen. Meer gaat er echt niet op.
En niet met geweld dit meteen in orde willen hebben, maar doordacht en zien wat er op de markt is.
Een 100/30 geeft Max 440 watt door.evdoetelaar+larana schreef:Hi Cees,
Al knoop je er het dubbele aan van wat je nu hebt is dat nog geen probleem.
Waarom dan een 100/50 ?
- albertrietjens
Inderdaad, zoals myway al aangeeft. Daar boven op heb je, op die enkele dag en onder ideale omstandigheden, maximaal 80% opbrengst, dwz ~320 W (22A). Daarvoor is de 100/30 dus ruim voldoende aangezien je altijd ruim onder de maximum belasting blijft. En laat je niet gek maken die elektronica is gemaakt voor die maximum waardes en lijdt daar niets van .
Een apparaat hoort gewoon de ontworpen stroom/vermogen te kunnen handlen. Bij een degelijk merk als Victron zou dat zeker het geval moeten zijn. Daar komt nog bij dat zoals gezegd de gemiddelde opbrengst veel lager is dan die volle 400W.
Een 30A regelaar is dus meer dan voldoende voor dat paneel. Overdimensioneren kan geen kwaad als je
- Een B-merk hebt waarbij je de waardes met een korrel zout moet nemen (maar die regelaars kun je zoiezo beter overslaan)
- Je de mogelijkheid wilt openhouden om tzt een paneel bij te plaatsen
- De ruimte waar de regelaar komt te weinig koeling heeft: Een grotere regelaar heeft meer koelvermogen / groter oppervlak en zal dus minder warm worden. Maar de ventilatie verbeteren is goedkoper.
De levensduur zal langer zijn als de temperatuur lager blijft. Dat is gewoon een feit. Of het de moeite waard is is een 2e, een apparaat moet gewoon prima werken. Maar de trend is wel in mijn ervaring dat men het liefst zo krap mogelijk dimensioneert om kosten te besparen.
Als ik de elektrische specificaties van dit paneel bekijk op de solar-bouwmarkt, zie ik dat de opbrengst maximaal ongeveer 11A bedraagt. Dan zou een 100/20 omvormer kunnen volstaan. En wanneer je meeweegt dat de echte opbrengst hooguit 80 procent zou zijn, zou in theorie zelfs volstaan kunnen worden met een 100/10 omvormer. Maar dan zit je echt wel op de grens.evdoetelaar+larana schreef: ↑di 04 jan 2022, 9:58Hi Cees,
https://cdn.webshopapp.com/shops/252094 ... w-380w.pdf
Marc.
MAGEIA LINUX: het veilige en voor leken gemakkelijke pc-besturingssysteem.
www.mageia.org
www.mageia.org
Dat is een ander PV-paneel dan ik heb aangekocht.
Ah, ik ging uit van je vorige melding.
Welke is het geworden?
Marc.
Marc.
www.mageia.org
www.mageia.org
En je maakt een belangrijke fout. Dat paneel levert idd 11A, maar dat is stroom aan de paneelkant, bij een spanning van zo'n 35V (11x35 = 385W)marchugo schreef: ↑vr 07 jan 2022, 17:01Als ik de elektrische specificaties van dit paneel bekijk op de solar-bouwmarkt, zie ik dat de opbrengst maximaal ongeveer 11A bedraagt. Dan zou een 100/20 omvormer kunnen volstaan. En wanneer je meeweegt dat de echte opbrengst hooguit 80 procent zou zijn, zou in theorie zelfs volstaan kunnen worden met een 100/10 omvormer. Maar dan zit je echt wel op de grens.evdoetelaar+larana schreef: ↑di 04 jan 2022, 9:58Hi Cees,
Marc.
Met een MPPT verlaag je de spanning naar 12-14V voor je accu, waardoor de stroom verhoogd wordt. Diezelfde 385W is bij 12V dus 32A.
Nu werkt een MPPT niet helemaal zonder verlies, dus zeg 31.5A, en omdat je nagenoeg nooit het maximum haalt blijf je eigenlijk altijd wel onder de 30A, dus kan een 30A regelaar prima.
Maar een 15 of 10A regelaar zal niet gaan, dan benut je een heel groot deel van de potentie van je panelen niet.
Op de site van Victron kun je een MPPT-calculator gebruiken. Op basis van de specs van je PV-paneel wordt de capaciteit van de MPPT-regelaar berekend. Voor mijn paneel komt dat uit een 100/30.
