keuze zonnepanelen
Re: keuze zonnepanelen
Het is leuk als een paneel goedkoop is maar een besparing van 100€ voor een mindere kwaliteit, kan je zuur opbreken want het werk is vele malen duurder. Demonteren is meestal meer werk als monteren. Het is ook niet voor eventjes dat zo een paneel op je dak ligt. Het moet jarenlang meegaan.
Nee de volgorde is echt niet eerst de paneelprijs.
Wel de beste afmetingen. Schaduwvrij, ook geen schaduw van de dakluiken of rollo balk.
Vervolgens de bevestiging netjes en goed gedaan krijgen.
Een (te) groot paneel centraal gaan ondersteunen is "not done".
Dat zie je werkelijk nergens en gaat geen enkele vakman je aanraden.
2 kleine panelen liggen wat dat betreft veel beter op een camper als 1 groot van 400Wp.
Die trillen minder.
Het paneel optisch plat op een bol dak krijgen door gebruik te maken van de juiste steunen met de goede hoogte/afmetingen, daar moet je je tijd insteken.
Die trillen minder.
Daarom zou ik ook niet graag een onbeperkt merk monteren. Ik vind mijn 200wp paneeltje van Amazon ook spannend, maar het was de enige die ik de juiste maat kon vinden., maar het is wel de reden dat ik hem nog steeds niet gemonteerd heb.
Maar de echte dure merken als Sunpower en zo worden denk ik vooral door consumenten uit angst gekocht, ik heb ook een kennis die het vanwege de garantie op zijn huis liet leggen. Zo veel duurder dat het voordeliger zou zijn geweest om het hele setje er over een jaar of tien af te trekken en te vervangen voor een setje wat tegen die tijd de dubbele opbrengst heeft voor hetzelfde geld. Ik heb zelf zowel thuis als op de zaak en bij de meeste vrienden en op mijn vorige camper allemaal JA-solar gemonteerd, maar de andere grote Chinese namen als Jinko, Phono, Trina en Q-cells zijn vast allemaal net zo goed.
Trekhaakverlenger voor fietsendrager: http://www.trekhaakverlenger.nl Verhuur van Land Rover Defender reisauto's: http://www.Larorent.nl
- evdoetelaar+larana
Ik heb nog geen negatieve ervaringen gezien of gelezen van huispanelen op een camper. Een solide montage is natuurlijk wel nodig. Zoals het voorbeeld van forumlid Veetee http://titunet.nl/zonnepaneel-voor-de-camper/
En we hebben het hier bijna altijd over victron en Epever, maar die votronic heeft ook een voordeel, ook de autoaccu krijgt wat lekkers.
Of je moet doen zoals ik, klein paneeltje extra en tweede laadregelaar.
Wat eigenlijk ook dom is
Zelfs het duurste paneel kun je slecht bevestigen.
Zijn er eigenlijk verhalen bekend van huispanelen op een huis die slecht waren
Tja, keuze maken is kan soms moeilijk zijn.
Gister nog even op google gezocht naar schades bij zonnepanelen op campers, maar niets gevonden (misschien de verkeerde zoekterm gebruikt). Van panelen op woningen zijn mij alleen de brandgevallen bij indaksystemen.
Soms moet je gewoon durven te springen
En zolang je niet op zoek gaat naar het goedkoopste zonnepaneel valt dat wel mee.
Ik heb flexibele die via Amazon.es besteld werden en die van mindere kwaliteit zijn, gekocht en slecht bevonden.
Nu lees je dat wel meer van flex panelen.
Anderzijds... Koop dat dure 400Wp paneel, schrijf hier niet dat je met je euro's hebt staan gooien, plaats het op je dak en er kraait geen haan over jouw te dure paneel.
Want hoe langer dit draadje wordt, hoe meer men de aankoopprijs wil gaan bespreken, want voor velen is dat hun punt.
Dus... SPRING !
Edit 14u03
Kun je ook met een goedkoper paneel doen
Dus... SPRING !
Edit 14u03
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Gewoon springen, inderdaad!
(En dan zou ik voor dat 380 Wp paneel gaan)
Een solide montage is wel belangrijk: Ik heb de lange kanten (1,70 m) over de hele lengte ondersteund met een alu L-profiel, dit profiel elke 10 cm vastgemaakt aan het paneel, zodat de gehele lengte vastzit en ondersteund wordt, niet alleen de hoeken en evt. het midden. Het zit zeer stevig, heb nooit iets van resonantie of windgeruis e.d. gehoord.
Ik heb het huispaneel + controller destijds voor een m.i. prima prijs gekocht van een handelaar op marktplaats die daar al > 10 jr in aktief was, met lovende reviews.evdoetelaar+larana schreef: ↑do 30 sep 2021, 6:59Ik heb nog geen negatieve ervaringen gezien of gelezen van huispanelen op een camper. Een solide montage is natuurlijk wel nodig. Zoals het voorbeeld van forumlid Veetee http://titunet.nl/zonnepaneel-voor-de-camper/
We gaan ook springen.
Qua montage heb ik ook het plan om het paneel aan de lange zijden aan een doorgaand alu L-profiel te bevstigen. Goed om te horen dat dat een solide montagemethode is.
Ik heb ze tot nog toe altijd gewoon met van die kunststof hoeken en één kunststof steuntje in het midden per kant gemonteerd. Geen gerammel, gefluit of geklapper en goede koeling. Maar ze steken wel een paar cm buiten het paneel uit, dus kost ruimte. Op mijn huidige camper wilde ik niet meer in het dak boren, dus daar zitten de steunen nu alleen nog met kit vast.
Het alu profiel heb ik ook alleen maar met goede kit op het dak geplakt.
Als je goede kit gebruikt en goed schoonmaakt en ontvet stevig genoeg, ze plakken er hele vliegtuigen mee in elkaar.
Het gaat hier over 1 of 2 panelen met de maximale afmetingen die erop gaan.
Als je die kan vinden dan blijft er rondom heel weinig plaats over om (lompe) plastic blokken te gebruiken...
Het andere probleem is de dak radius. Zeker bij decentrale plaatsing.
Best eerst een lat nemen, die dwars op het dak leggen en kijken hoe het zit.
Pas daarna kan je kijken met welk bevestigingssysteem het mooi te realiseren valt.
bij mij komt goed vast en juist voor het paneel op de 1e plaats en mooi op de laatste plaats, zeker op een dak
Ik heb mijn paneel ook gekit. In alle hoeken met ABS steunen en in het midden (op de lange zijde) een tussenstuk.
Het standaard ABS setje.
Met een aluminum profiel kan net zo goed, oogt ook iets minder lomp.
Geen schroeven gebruikt. Kan alleen maar lekken (Extra gaten = extra kans). En de kit van tegenwoordig is steviger dan schroeven. Zolang je het maar op de juiste manier toepast. Ik heb de ondergrond een beetje opgeschuurd voor maximaal contact.
Maar als je ziet dat een beetje polymeerkit zoals sikaflex een trekkracht heeft van 25kg/cm2... (Sikaflex 552at heb ik gebruikt: treksterkte 3mpa = 30kg/cm2)... die ABS dingen die ik heb zijn 3cm breed kwa contactoppervlak ofzo, de hoek is 15x15cm dus in totaal 27 x 3 = 81cm2, middenstukken 18cm x 3cm ofzo, dus 54cm2.
Met 4 hoekstukken en 2 middenstukken zit ik dus op 351cm2.. x 30kg = ruim 10 ton... Dus nuh ik geloof niet dat t paneel eraf zou waaien. Al zou ik maar 10% van de theoretische plakkracht hebben dan nog niet.
Overigens is de bolling wel een dingetje om op te letten. Ik heb mijn paneel eerst in de beugels geschroefd en in zn geheel geplaatst. Daardoor is de kit hetgene wat de bolling compenseert. Eerst de dingen lijmen en dan pas het paneel vastschroeven kan voor een verkeerde (langdurige) belasting van de kit zorgen.
