Het zelfbouwen van een opzetunit op een Dodge
Re: Het zelfbouwen van een opzetunit op een Dodge
De ombouw heb ik gemaakt v 10mm wvpl multiplex, had achteraf ook 8mm dik kunnen zijn denk ik.voor het gewicht.
En aan de binnenkant regels geniet en gelijmd v 20x30 mm vuren hout.
De 20mm iv de isolatieplaat die oo 20mm dik is
Daar waar een kastje of keukentje zou komen iets meer verstevigen ivm schroeven
Ik heb gekozen v gewoon piepschuim 20mm isolatie omdat het geheel licht is en veel lichter dan pir plaat ,wel minder iso maar s winters ben ik toch thuis .
In m'n bak vd auto heb ik een 200ltr tank lpg liggen waar ik om heen moest bouwen , dat is later een bank geworden.
Alles is watervast gelijmt en rvs geniet of geschroefd.
Dus alles beplaat aande buitenkant dak 4mm plaat verlijmd op het regelwerk
Het geheel geïsoleerd en de binnenkant weer beplaat met 3,5mm berkentriplex lekker licht.
Toen was hij v mijn idee al een heel eind.
- Dekker-Achterhoek
Allereerst, een prachtig mooi eind resultaat ! !
Ook wij kozen in 1984 (!) voor een Pick-Up met 'lading' (zoals dat voor de toenmalige Belasting regelgeving gelden). Wij starten met een nieuwe, zojuist nieuw uitgebrachte Land Rover OneTen, toen met een 2,5 l dieseltje. Ook wij keken toen naar het alternatief, een prachtige V8. Maar de LPG tank nam wel erg veel ruimte in beslag.
Vanwege het gewicht, het casco laten bouwen met geperst sandwich panelen. De panelen konden inderdaad volgens mijn tekeningen gemaakt worden. Na de uitleg van onze doelstelling is met sandwich producent Pecocar gekozen voor Pecolit panelen met de volgende samenstelling.
Buiten en binnenzijde zijn gelijk opgebouwd en bestaan uit 4 mm hechthout met een oppervlakte afwerking van 1,2 mm dik door en door gekleurde GFK. Voor koelwagens gebruiken ze minimaal 2,4 mm GFK. Omdat GFK 4 x zwaarder als hechthout en de inzet gemoedelijker is (!), is gekozen voor deze gelamineerde paneel opbouw.
Voor het dak, de achterwand en de lijsten in de basis kleur ivoor wit. De zijwanden en voorzijde zijn aan de buitenzijde aangemaakt in origineel Land-Rover beige. De isolerende kern bestaat uit watervast hardschuim (soort "Roofmate") met een totale paneel dikte van 40 mm voor de wanden, 50 mm voor het dak + alkoven.
Voor de achterwand en de deur is voor 60 mm dikte gekozen, dit om gebruik te kunnen maken van de koelwagen deur profielen. De panelen zijn geheel frameloos, ter voorkoming van koude bruggen. Over de buitenhoeken zijn GFK L-profielen van 80 x 80 x 3 mm verlijmd. Binnenin zijn de hoeken met 40 x 40 x 3 mm GFK L-profielen afgewerkt.
Het gehele verhaal ? zie http://home.kpn.nl/camperlife/
Veel plezier met jullie Camper, Rob.
"Rob, Licence to chill".
Daar zijn we weer.
Weer 2wk op rit geweest met de unit 'n Limburg Luxemburg via camperstops allerlei leuke plekjes aangedaan erg leuk
- Resizer_16337825996050.jpg (118.73 KiB) 321 keer bekeken
- Resizer_16337825212310.jpg (82.33 KiB) 321 keer bekeken
Zo nu weer de afbouw
De buitenzijde geverft gerold met een 2 componente verf beetje grijze kleur als vd auto 2x gedaan en het is wel aardig gelukt het is dat je die verf niet kunt spuiten anders was het nog beter geworden. Denk ik.
- Resizer_163294215300725.jpg (59.09 KiB) 320 keer bekeken
- Resizer_163294215300722.jpg (69.02 KiB) 320 keer bekeken
De binnenkant ook gecoat en met vinyl behang geheel behangen en toen de meubel en kastjes en tegen aan
- Resizer_163294234237111.jpg (48.89 KiB) 320 keer bekeken
Ramen gekocht bij GOOD&GOODS in Leeuwarden wel een beetje ver maar voor mij , maar leuke zaak.
De ramen er in gezaagd en het werd gelijk een campertje, kasten gemaakt v populier triplex 8mm lekker licht en gelakt .
- Resizer_163294215300718.jpg (20.75 KiB) 317 keer bekeken
- Resizer_163294215300717.jpg (25.98 KiB) 317 keer bekeken
De binnenkant behangen en buiten kant geverft
De bovenkant ,het dak dus, heb ik een aluminum caravan dakplaat op gelijmd 0,8mm dik 2400x5400 lang, deze kun op 2 verschilde br kopen met de gewenste lengte, dat vond ik zelf wel een aardig idee ivm lekkage dan ben je overal v af
Deze in zijn geheel gelijmd en in 1 stuk van voor 'n achteren in de lijm er overheen gerold en dat vond ik wel ff een gedoe als je dat voor het 1ste doet maar het het ging buiten gewoon goed al zeg ik het zelf . Ik had een verloop van 2 cm van voor naar achter met een over breedte van 10cm aan 2 kanten .
Deze heb ik afgefreesd naar 2cm en deze omgeslagen tegen de zijwanden aan, rvs geniet en gelijmt .
- Resizer_163294215300727.jpg (74.6 KiB) 192 keer bekeken
- Resizer_163294215300728.jpg (57.08 KiB) 192 keer bekeken
- Resizer_16329423423715.jpg (40.42 KiB) 106 keer bekeken
- Resizer_16329423423710.jpg (47 KiB) 106 keer bekeken
