Belangrijk: Oyster schotel versie I, II en III toplager!
Re: Belangrijk: Oyster schotel versie I, II en III toplager!
Bericht door Hoofdnoorman »
Mooi zo, was het moeilijk? Dit voor de mensen die ertegen opzien.
DHM
Bericht door DHM »
Hallo Rudy, heb mijn schotel ook maar eens opengemaakt vlgs. Jouw Manuel.
Lager zit nog helemaal goed dus vlak met het alu. huis.
Schotel versie I. is nu 16 jaar oud en draait nog perfect.
Ga wel die schroef erin draaien.
Alleen met wat wind hoor je hem wat irritant klapperen ivm speling op een draai lager.
Is daar ook wat aan te doen? Heb hem nu open vandaar de vraag.
Of liever in ander topic behandelen.
In ieder geval wel bedankt voor je heldere uitleg
Bij spelingen, de lagers vervangen en goed afstellen/uitshimmen.
Daar ben je wel even mee bezig om dit allemaal goed te doen.
peterkon
Bericht door peterkon »
do 18 nov 2021, 14:50
Nee je bent langer bezig met de ladder pakken etc dan het werk, en het is een gerust gevoel dat het nu goed is.
Op schade zit niemand te wachten.
Grt peter :cheers:
Ondertussen weer een nieuwe modificatie tegen gekomen in de Oyster modellen I, II,III en IV. Niet de Oyster V !
Het schijnt dat als de schotel langere tijd in weer en wind staan, de LNB arm wat vast gaat zitten omdat de scharnierbout lang nat kan blijven na regen. Het probleem kan zich meer voor doen in het zuiden van Europa. Een vastzittende (niet goed scharnierende) LNB stang kan veroorzaken dat de schotel erg grote uitslagen kan gaan hebben in de elevatie.
Voor één van mijn nieuwe schotelsets moest ik een nieuwe schotelarm bestellen en dat werd dus de nieuwe versie 2.0
Behalve dat deze een pond lichter is, is hij voorzien van een simpele modificatie. In het kuipje van de scharniersteun van de LNB stang is nu een gat geboord zodat daar geen water meer blijft staan als het geregend heeft.
Het is simpel toe te passen en de schotel hoeft niet gedemonteerd te worden, je kunt er gewoon bij als de arm is losgenomen en op het kussentje ligt. Je moet hiervoor een gat boren (zie foto). Doe dit in twee à drie etappes en maak hem uiteindelijk 10 mm. Het hart van het gat moet 15 mm van de rand zitten.
Ik ben gisteren aan een nieuwe schotel begonnen eb trof daar een vastgerot lager in de as aan. De buitenring van het lager draaide mee in de vatting. Oorzaak een afdichtringetje (rubber) tussen de schotelarm en de bovenkap. Deze was vergaan een afwezig.
Verder mooie foto van de modificatie tegen het omhoog komen van het naaldlager.
Ik krijg net een schotel in handen waar een forumlid zelf al gekeken heeft naar de modificatie van het toplager.
Tussen de schotelarm en de draaikop zitten twee rubberen dichtringen. Het lijkt er op dat het forumlid deze rubber ringen in het gat van de kap heeft gewurmd en daar dan weer de as door.
Dit is niet de bedoeling! Kijk bij het loshalen hoe het zit en plaats de rubberkeerringen pas als de bovenste kap weer op zijn plaats zit. Dus leg deze gewoon met de dunne rand tegen de draaikap.
rubber seal.jpg (6.82 KiB) 1449 keer bekeken
Bericht door Peter LMC »
Wat was het aanhaalmoment van de bouten ook alweer Rudy :?:
Heel vast!
Dat zeg ik omdat niet iedereen een momentsleutel heeft.
Bericht door AadenAnke »
Dus een kwart slag voor het afbreken? :lol:
Gr Aad
riedijk
Bericht door riedijk »
Gisteren bij rudy geweest met een schotel die niet wilde draaien.
Heel hartelijk ontvangen met koffie en koek.
De schotel is zeer professioneel gemaakt en getest alles werkt weer zoals het moet.
Veel dank van ons en tot de volgende keer voor een service beurt aan de schotel.
We zijn de bezitter van een Carthago T149
Eric-jan
Bericht door Eric-jan »
za 16 apr 2022, 2:51
Ja jeetje ik heb niet overal verstand van haha daarom kom ik bij jouw dat ze er in zitten dat klopte ook.
Ik vond het al een vreemde montage want bij het verwijderen van de arm zaten er al 1 rubber er niet tussen en de ander gebroken.
Mare de nieuwe gereviseerde schotel doet het uitstekend en de camping word niet meer wakker als ik de schotel in klap😄
:lol3:
Ik had al express geen naam vermeldt. :bow:
Maar goed. Fijn dat alles in orde is.
:cheers:
riedijk schreef:
wo 27 apr 2022, 7:16
Dank voor de veer :-B
Belangrijker is dat iemand gezien heeft hoe belangrijk het kan zijn om de schotel eens in de vijf jaar even een servicebeurtje te laten geven.
