Belangrijk: Oyster schotel versie I, II en III toplager!
Re: Belangrijk: Oyster schotel versie I, II en III toplager!
Dag Balou,
Neen, helaas is het geen aanvulling, zelfs een ontrading!
Als eerste kunnen de boutjes erg vast zitten en is de kans groot dat het schroefdraad kapot gaat of de schroeven vernield worden en dan is de ellende niet te overzien.
Dus ik beveel aan het te doen op de geadviseerde manier om eventuele problemen te vermijden.
Desalniettemin graag even de melding of er een modificatie was, of gemaakt en of het toplager naar boven was gewerkt.
Rudy,
Toplager zat nog op de plaats.
Modificatie is gemaakt door mij.
Boutjes van de schotel heb ik in het verleden ingevet met kopervet, ivm metaal op aluminium.
Waren nu goed te verwijderen.
Nogmaals bedankt voor je goede beschrijving.
Balou.
Balou.
Hoeveel tijd?
Anderhalf uur.
Op mijn gemak, koffie tussen door.
Balou
Balou
Vanmiddag de schotel maar eens onderhanden genomen en het toplager was inderdaad een paar mm omhoog gekomen , was er dus gelukkig op tijd bij. Een borgboutje aangebracht volgens Rudi's fantastische beschrijving en daarna proefgedraaid wat goed verliep.
Rudi, veel dank voor je onderzoek en tips!
Vopper
Vopper
1mei dag van het pensioen🤓
Juist ja, ik ben er blij mee. Het zou best nog een tijdje kunnen duren voordat hij helemaal er uit is, maar het kan ook heel snel gaan. Ik weet het niet.
Blij ben ik, omdat er nu in ieder geval al één persoon is die een mogelijke crash verhinderd heeft.
Hoe het kan weet ik niet, maar vanmiddag kwam er een Duitser met de dakunit onder de arm bij mij aan de camper in Albir. Hij staat op één van de campings in de buurt. "Den klappert und kiept" en of ik er maar even naar wilde kijken.
Dus toch maar even de kap er af gehaald. Ja, het toplager lag er helemaal uit en een taatslager er onder was helemaal aan gruzelementen. Teveel werk dus en zeker om zo maar even te doen zonder al het gereedschap thuis. Zo goed als kwaad als kon een grote ring boven op de as gelegd en deze met drie staalparkers vastgeschroefd. Was nog even wat met boren zonder bankschroef. De coax kabel kon door het gat van de schijf en tussen de as en schijf een stoelpootvilt geplakt en deze in de olie gezet. De speling en het "gewakkel" was er uit en hij belde daarnet dat alles weer prima deed en hij hem in april hem komt brengen voor een grote beurt.
Wat ik echter niet begrijp is hoe deze meneer mij heeft kunnen vinden.
Ik heb nu in ieder geval een tray bier op voorraad. Ik drink dat zelf niet want dan wordt mijn diëtiste boos.
- de Jonckheer
Heb je die diëtiste dan meegenomen op reis?
Ik zie het vandaag pas. Mijn camper is in de stalling. Als het voorjaar is ga ik de schotel controleren en aanpassen. In ieder geval bedankt dat je het op camperforum gezet hebt dat iedereen die wil kan mee profiteren van jouw omschrijving en waarschuwing. Nogmaals Bedankt!!
viewtopic.php?p=2108239#p2108239
Waarschijnlijk uit dit bericht Rudy
groetjes Jacob en Ada, reizend met een Hymer B 674SL Star Edition, voorzien van airco, hydraulisch levelsysteem en 4 kanaals luchtvering
Nou, dat had zo gek nog niet geweest.
Ik denk alleen dat ze te jong is voor mij, maar dat ik dan gezond zou eten en drinken was dan wel een feit.
Ik had dit al effe geleden gelezen en inderdaad het toplager zat nog maar op 1/4 ingeklemd, lager naar beneden getikt, gaatje geboord en M6 tap er door. ring met boutje en lijm op de schroefdraad gezet.
Bedankt voor de tip
grt peter
Bedankt voor de tip
grt peter
