Ik ben Dolf niet, maar geeft niet
Nog wel benieuwd naar hoe je flexibele panelen op je dak vastgezet hebt.
Verstuurd vanaf mijn SM-A715F met Tapatalk
Ombouw Fiat Ducato L1H1 naar camper
- poldertoerist
Re: Ombouw Fiat Ducato L1H1 naar camper
Sorry, foutje.
Ik heb een dunne kanaalplaat eronder gedaan in de lengte richting van de bus zodat er lucht onderdoor kan en alles met sikaflex lijmkit vast gezet. Als het goed is de 552 at kit. Blijft tot nu toe goed vastzitten.
Verstuurd vanaf mijn SM-G990B met Tapatalk
- poldertoerist
Ooit een blog van iemand gevonden en heb dat eens aangehouden
https://mickelmoen.blogspot.com/2013/03 ... l.html?m=1
Is van de ikea, werkt goed. Alleen zit er een chineese omvormer op die het nu al niet meer doet.DucatoDolf schreef:Mooi geworden
Volgens mij hebben we dezelfde koelkast. Start deze goed op? En met welke omvormer?
Welke omvormer heb jij erop zitten.
Had nu een 1500w omvormer maar weet niet of dat overkill is voor enkel de koelkast.
Overige werkt op 12v of als we aan de paal staat werkt 1 stopcontact ook.
vastzetten flexibele panelen
ik heb op het golfplaten dak van mijn schuur eerst dwars erop op de top van de golven kunststof schroten gelijmd en daar op de panelen, zit al jaaaren, met welke kit weet ik niet meer
- DucatoDolf
Ik moet een nieuwe omvormer omdat deze geen zuivere sinus heeft. Schijnt toch niet zo goed te zijn voor de compressormotor. 1500watt zal misschien ietwat veel zijn, maar de opstartspanning heeft een piek die kan oplopen tot rond de 1000 watt. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Ik ga dus op zoek naar een zuivere sinus omvormer van rond de 1000 watt en ga dan testen of de koelkast aan wil springen. Moet ook mijn bekabeling nog aanpassen, die was te dun.
Zo te zien is die koelkast van de Ikea exact hetzelfde als die van de Makro. Zal wel bij dezelfde fabriek vandaan komen. Ik vind 'm iig prima.
Probleem met omvormer is ook weer opgelost.
Draad losgekomen in de omvormer zelf.
Verder we probleem met de solar charge controller. Staat goed ingesteld maar laad met serieschakkeling toch meer dan 13/14v.
Welke controller wordt hier veel gebruikt?
