Diefstal en hoe probeer je het te voorkomen?
Re: Diefstal en hoe probeer je het te voorkomen?
Airtac lijkt me nuttig gevalletje .
Maar even een domme vraag ,wat is het bereik dan .
Bij mijn vorige baas hadden we een druppel ,dus dat wat Jos bedoelt .
Lijkt me ook niet verkeerd.
Gr. Toon.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Ik heb gisteren een kwartier naar het draaiplateau gekeken, maar zie zo snel niet hoe...bikerwally schreef:Hier ook zoiets, maar met de stoel 180° gedraaid, kunnen zelfs geen kleine boefjes meer tussen
Foto?
Pas op met opereren.
Je draai eerst de deksel eraf, batterij eruit.
Volgens de video lijkt het dat je het rubber ringetje eruit moet lichten. Begin je daaraan, lijkt het alsof er een laag onder aan vast zit, en ik was geneigd die twee te splitsen...
Niet doen. De hele schijf oplichten.
Je zal daar toch met een kabeltje naar toe en weer terug moeten. De dief die weet / over de apparatuur beschikt om de startblokkering te omzeilen zal ook weten hoe de bekabeling van startslot naar de motor loopt en zal de 'd'-tour snel genoeg gevonden en overbrugd hebben. Op een warme parkeerplaats doen bijna alle cameratasKroppie schreef:een z.g.reedswitch in b.v. de gordelsluiting, met starten magneetje aan de buitenkant houden en starten , geen magneetje?, niet an te branden! .
Enige heil wat ik zie is wanneer je een manier zou vinden waarmee je het blokkeer/crash ventiel in de brandstof leiding op afstand kunt activeren en deactiveren. Dat is n.l. een niet zichtbare maatregel.
Misschien is zoiets te realiseren met een servo motortje in combinatie met afsluiterje gemonteerd in brandstof leiding uit de wereld op afstand bedienbaar vliegtuigjes enz.
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
dat kabeltje krijg ik onzichtbaar weg gewerkt in de kabel waarmee de sluiting aan het chassis zit bevestigd, en dat switchie is niet de enige , er zijn bij mij meerdere dingen aktief.gjvonk schreef: ↑di 14 sep 2021, 10:58Je zal daar toch met een kabeltje naar toe en weer terug moeten. De dief die weet / over de apparatuur beschikt om de startblokkering te omzeilen zal ook weten hoe de bekabeling van startslot naar de motor loopt en zal de 'd'-tour snel genoeg gevonden en overbrugd hebben. Op een warme parkeerplaats doen bijna alle cameratasKroppie schreef:een z.g.reedswitch in b.v. de gordelsluiting, met starten magneetje aan de buitenkant houden en starten , geen magneetje?, niet an te branden! .
In onze nieuwe huurcamper zit een versnellingsbak-slot van Construct https://www.constructsloten.nl/camper/
Dit is een apart slot waarbij er een pen in de automatische versnellingspook schuift als je deze omdraait, waardoor de boel blokkeerd.
Ik weet de oplossing niet , behalve dan dat ik een beetje oplet waar ik de camper parkeer .
Verder al een paar keer een camper mogen bekijken , die de dief niet van de plek kreeg , tja die was zo vernield , bedrading doorgeknipt , intrieur gesloopt , ga zo maar door , daar was niet meer mee te rijden daardoor .
Je moet het ze niet makkelijk maken , maar denk dat de meeste ook niet op zoek zijn naar een camper , maar de spullen die je bij je hebt , dat begreep ik ook van de verzekering , laptop , camera , scooter , fiets , geld , dat soort dingen .
Ik zie, bij een trekker met oplegger, wel eens het kenteken hoog op de achterzijde van de cabine staan. Wordt dat vanuit een preventief oogpunt gedaan?
Want dan zou dat misschien ook boven op de achterzijde van een camper gedaan kunnen worden.
Arie
Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Meer een praktisch iets. Beter zichtbaar en minder vaak de bagger verwijderen
Waar je kentekenplaten moeten zitten is voorgeschreven. Je kunt echter zelf een gespoten variant hoger plaatsen. Daarmee blijft de camper herkenbaar ook bij verwijderde plaat.
Dat gecombineerd met in alle ruiten geslepen kenteken maakt het al een stuk on aantrekkelijker voor de dief.
Dat doet men voor de kraan drijver als je een bv container op moet zetten.
Die zit hoog en droog.
Dan is het kenteken ook van bovenaf leesbaar en weet hij de juiste vrachtauto te beladen.
juist Peter
Maar het kenteken op het dak
Je ziet er zo niks van ,maar kan handig zijn bij het terug vinden ,of als de dief er andere platen op zet
