Diefstal en hoe probeer je het te voorkomen?
FrankdB
Re: Diefstal en hoe probeer je het te voorkomen?
Bericht door FrankdB »
Dank. Dat lijkt mij in lijn met de beloftes. De 14 dagen beweging kost uiteraard meer dan stationair.
Frank
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Ik zag op de site dat er ook een 'laadkit' te krijgen is voor nog geen € 19, teckel je toch meteen het probleem van de accuduur, of zie ik dat verkeerd?
GenE
Bericht door GenE »
Ik heb daar bewust niet voor gekozen, via USB is de tracker op te laden.
De tracker zelf zit op een magneet vast dus simpel te verwijderen.
De kunst is om een goed plekje te vinden.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
gjvonk
aub NIET vertellen waar! Maar kan dat ook binnen of schermt een stalen carrosserie dan het signaal teveel af?
GenE
Bericht door GenE »
In de handleiding staat dat de tracker buiten maar ook binnen kan. Binnen wordt geadviseerd omdat dit beter is voor de tracker zelf. Bij onze buscamper zit de tracker binnen, heb het op meerdere plekken eerst uitgeprobeerd, met enkel één keer plaatstaal tussen de tracker en de buitenwereld werkt het prima.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
amigob2
Bericht door amigob2 »
Dan ligt het toch echt aan waar je hem geplaatst hebt.
Metaal laat geen enkele radio golf door, zelfs aluminium folie blokkeert het volledig
https://dut.digiist.com/windows/why-doe ... 06041.html
De signalen die je ontvangt en zend kunnen dus alleen door de ramen naar buiten in een bus camper.
Marianjacques
Bericht door Marianjacques »
Het gaat er meer om, of dat zeer zwakke GPS signaaltje nog te ontvangen is...
amigob2
gps zijn ook radio golven, en daar geld dus het zelfde voor kunnen dus alleen via de ramen naar binnen
GenE
Bericht door GenE »
Ik weet niet hoe het precies werkt, onderstaande staat in de beschrijving.
Mijn gps tracker ziet het daglicht niet.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
gjvonk
Aloys of 1 van de andere radio zendamateurs, kunnen jullie vanuit jullie deskundigheid over het gedrag van radio signalen hier iets zinnigs over zeggen?
TestCase
Bericht door TestCase »
Wanneer je zo'n tracker onder de bus monteert beperk je de functionaliteit al behoorlijk. In de bus is het al beter maar nog niet optimaal. Bij het dashboard is de beste plek, grote ruit behalve bij zonwerende folie, want de navi ontvangt ook gps. Loop eens met de mobiel door de bus en kijk naar de ontvangst, doe dit langzaam want het duurt even voordat de ontvangststerkte is aangepast. Dit laatste is een grove methode maar het werkt.
Bedenk dat wanneer de bus in een loods staat het bereik nog minder wordt. GPS is dan al een groot vraagteken.
In principe heb je altijd wel mobiele ontvangst maar gps kan wat lastiger worden omdat je minstens 3 satelieten nodig hebt voor grove plaatsbepaling en liefst 5 tot 8 satelieten voor nauwkeurige.
Voor een 'tupperware doos' is het allemaal wat positiever.
//Kees
gjvonk
Het type tracker wat genoemd werd, is IP65 gecertificeerd dus in ieder geval spatwaterdicht, dan kun je hem toch ook op het dak van een buscamper leggen? Is magnetisch, dus waait er niet af.
TestCase
Voor bereik is dat de ideale plaats!
//Kees
jaap van duijn
Bericht door jaap van duijn »
@GJVonk,
Ja maar,
Ons dak is van glasfiber, gaat niet gaan dus.
Toch andere plaats zoeken, maar die ik vind weet de dief zeker te vinden.
In de caravan zat de tracker in de vloer !! verwerkt, vraag mij niet hoe, en had deze een aluminium opbouw.
groet Jaap van Duijn
