Diefstal en hoe probeer je het te voorkomen?
Re: Diefstal en hoe probeer je het te voorkomen?
@Zadolowny: dan is zo'n camperramenset die werkt met een soort lak toch niet zo gek. Van die computers was het niet onzichtbaar af te krijgen.
- Zadowolony
maar het voorkomt niets, maakt misschien het opsporen iets makkelijker/vlugger meer niet
Voorkomt niets, maakt herkenning makkelijker en zorgt in ieder geval voor een beperking in bruikbaarheid...of zorgt voor een extra kostenpost omdat er opeens dingen vervangen moeten worden.
- Zadowolony
Heb dat bedrijf van de permanentmark.com gemaild. Kan ook op kunststof, maar dan wel met een aparte pasta ad 2,50 extra. Je krijgt dan twee soorten pasta. Moet je dus apart bij bestellen.
Ik heb een Loca aangeschaft https://www.loca.nl/
Voor de professionals zal het niet veel uitmaken maar voor de gelegenheidsdief misschien wel.
1 keer per dag de locatie, kun je ook op 1 keer per uur doen.
Nu nog ergens een plekje zoeken voor dat dingetje.
tja, ik kan het natuurlijk ook mis hebben.....
- Zadowolony
Even naar Loca gekeken. Wat ik niet kan vinden op hun website of je de tracker weer kan opladen/batterij kan vervangen na drie jaar of dat je m dan kan weggooien.
Na 3 jaar is hij op en de simkaart kan geen berichtjes meer versturen. Dus weggooien bij het chemisch afval.
Kenteken op het dak?
Mss op de bak van de luifel. De rest ligt vol
Ook maar zo'n Loca aangeschaft, eenvoudig zelf te doen en het werkt perfect.tomdejong schreef: ↑do 16 sep 2021, 17:10Ik heb een Loca aangeschaft https://www.loca.nl/
Goed plekje zoeken is niet zo moeilijk in een camper vooral niet als het een Fiat of andere Sevel telg is.
Als een professional het vindt kost het toch nog enig sleutelwerk, althans bij mij.
Overigens kun je op elk moment met de app de positie van de camper bepalen, je hoeft dus niet op het 1 maal daagse signaal te wachten, dat bleek niet zo duidelijk uit de documentatie vond ik.
Ook maar een voor de kleine Fiat aangeschaft, ik ben niet zo gek op al die mechanische beveiligingen.
- evdoetelaar+larana
Over diefstal van of uit campers is al veel geschreven. Toch lijkt het zinvol om ervaringen van gedupeerden onder de aandacht te brengen.
https://youtu.be/OLvMgy7m_Og
Je kan op ieder moment de locatie opvragen met de app. Maar dat zal de laatst doorgegeven locatie zijn. Standaard staat de update frequentie ingesteld op 1 keer dag. Als je vervolgens ieder uur kijkt, zul je zien dat de locatie hetzelfde blijft en de "leeftijd" van de data met een uur is toegenomen.
Je kunt die frequentie aanpassen maar dat gaat (uiteraard) ten koste van de batterijduur.
Houdt er rekening mee dat wanneer je de frequentie aanpast, dit pas wordt door gegeven aan de Loca op het volgende rendez-vous moment.
Frank
Ik kan zien dat mijn camper om 16:15 nog in de stalling stond...
- Zadowolony
