Waarden,
Omdat het blijkbaar toch vaker kan gebeuren een ideetje en de vraag wat ik mis?
Eenvoudige vingerafdrukscanner tussen de eletronica plaatsen zodat bijvoorbeeld de startmotor het niet doet, zou dat voldoende remmen om de vlotte parkeerplaats diefstal te voorkomen?
Groeten en dank voor het meedenken,
HJM
Als je een tracker nodig hebt is hij al gestolen. Voorkomen is beter dan genezen. Een bearlock aangevuld met een groot geel stuurslot is veel effectiever om diefstal te voorkomen en het werkt afschrikkend. De meeste diefstallen zijn nog steeds gelegenheidsdiefstal. Een wielklem zou ook kunnen werken.
Diefstal op bestelling doe je niks tegen, dat is gewoon pech hebben.
In onze Tesla moet je een pincode invoeren om weg te kunnen rijden, dat is ook een mooi systeem.
Bürstner Argos 747-2 G luisterend naar de naam "Betsie"
De meeste extra stuursloten helpt helemaal niet want het stuur is dan de zwakke schakel.
en het vertraagt met een handzaag ongeveer 15 seconden, met accu power tools zal dat veel minder zijn. https://www.youtube.com/watch?v=Fd2Op5VpUrg
Alleen als je het stuur helemaal bedekt, met zon ronde schijf wordt het slot de zwakke schakel en die
zijn vele malen steviger dan het stuur want het stuur wordt van vrij zacht pisbakken staal gemaakt.
Maar dat soort sloten zijn gewoon lomp groot
Dus naast een bearlock, helpt het niet echt veel, en is het alleen onhandig voor jou
In principe helpt niks.
Het kan of afschrikken of tijdvertragend werken.
En als ze oog hebben op jou camper merk/type dan krijgen ze hem ook.
Ook al moeten ze je een paar dagen volgen.
Er zijn van die mooie vrachtwagens met die armen erachter.
Geef ze 5 min.en je campertje is weg.
Doe wat je een goed en veilig gevoel geeft.
Doe ik zelf ook
Geert505 wees me in een ander topic op Thitronic beveiligingssystemen. Mooi, maar het roept ook vragen op: op de websites van diverse inbouwers wordt gesteld dat alle klapsleutels van de Sevel telgen vanaf 2006 een ongecodeerd signaal naar de ontvanger in de bus sturen om de deuren af te sluiten of te openen. Is dat nog steeds zo of is dat ondertussen aangepast, zo ja vanaf welk bouwjaar?
Verder zie ik ook een risico in het feit dat de inbouwers klapsleutels kunnen ombouwen (andere print zodat ze hun functionaliteit terug krijgen) en kunnen programmeren. Dat wil zeggen dat die data ergens opgeslagen zijn EN: iedere programmeur bouwt ergens in het systeem een 'backdoor' in voor herstel als een programma corrupt raakt. Die 'backdoor' is ergens opgeslagen. Wat als dat bedrijf gehackt wordt of een sleutel functionaris met een arbeidsconflict weg gaat?
Laat je geen klapsleutel ombouwen en programmeren, dan moet je na installatie van het systeem een losse handzender gaan gebruiken.
Verder lijkt het of het geheel gewoon in het OBD slot gestoken wordt, of interpreteer ik dat verkeerd? Als dat laatste het geval is, haalt een dief het er ook zo weer tussen uit?
Ten eerste, de sleutel wordt omgebouwd zodat er ipv ik dacht 12 verschillende codes er nu heel veel verschillende codes worden uitgezonden. Daarom heeft het geen zin om het signaal met een laptop op te vangen want de volgende code is weer anders.
Ten tweede: alles wordt onder de stuurkolom achter de plastic kappen ingebouwd en is niet zonder meer bereikbaar. Natuurlijk, uiteindelijk wel maar de gelegenheidsdief krijgt het wel moeilijk zo. Op youtube staat een filmpje hoe het wordt ingebouwd voor de doe-het-zelvers maar ik heb het laten doen
Groet Geert
Dank, ik ga kijken. Ik heb ook een offerte opgevraagd van een bedrijf die zichzelf aanprijst als 'bus- en camper beveiligingsspecialist' en morgen ga ik in overleg met mijn vaste onderhoudsbedrijf over wat zij adviseren. Ik ga ook de beoogde verzekeraar bellen om eens te informeren of extra beveiliging ook premie korting oplevert.
We hebben nog tijd: de aflevering is 28 februari gepland.
Geert jan, dat ongecodeerde signaal is het probleem niet, feitelijk zijn al die signalen 'ongecodeerd', ze wisselen echter steeds verschillende codes uit. Die wisselende codes hadden natuurlijk ook nog eens gecodeerd kunnen worden, klopt maar dit kost extra. Wanneer je sleutelsignaal onderschept wordt proberen ze uit te vogelen/gokken wat de volgende code zal zijn. Hoe minder verschillende codes er beschikbaar zijn des te eenvoudiger dat gokken is, er zit nl. altijd een soort patroon in het is nooit helemaal random/willekeurig. Maar ook niet zo voorspelbaar dat na code x altijd code y komt.
Nou vermoed ik dat die firma het aantal codes drastisch verhoogt waardoor het 'lastiger'/'onmogelijk' wordt de volgende code te voorspellen en misschien coderen ze die codes nu wel. Om te verkopen zeggen ze dat de verschillende codes standaard ongecodeerd verstuurd worden en dan liegen ze niet maar vertellen niet het hele verhaal.
Vertrouw je de boel niet draai dan de deur met de sleutel op slot, ouderwets maar effectief tegen afvangen van remotekey signalen.
Dat 'beperkte' aantal codes is ook bij mij een van de redenen geweest om, eenvoudig, extra sloten te monteren. Gewoon voor de gemoedsrust. Daarnaast gebruik ik de echte sleutel wat vaker.
Succes met je speurtocht en doe wat je gevoel je ingeeft.
//Kees
Dankjewel voor je tips. Wat in mijn gedachten ook een flinke rol speelt: de kuntstof ramen; al zitten de deuren nog zo goed op slot, ze trekken de plastic raamgrendels zo stuk. En een beetje lenig type is dan zo binnen.
Ik begin in ieder geval met een bearlock en ga overal en nergens het kenteken aanbrengen. Verder heb ik morgen overleg met mijn vaste onderhoudsbedrijf. Eens horen wat zij voor ideeën hebben.
@ gjvonk.
Geen Jan, doe gewoon waar jij je goed bij voelt.
Er is al zoveel over geschreven.
Helemaal voorkomen doe je toch niet.
Zoals je zelf zegt de kunststof ramen, maar ook de cabineramen worden ingeslagen.
En wat denk je van je dakluik(en). Een flinke trap en je bent binnen.
En zeg niet dat je daar moeilijk bijkomt.
Via bumper, moterkap, hup naar boven.
Zeker als ze een pilletje op hebben voor de adrenaline.
Ja, wij niet. Maar zij kijken niet naar schade.
Dus doe gewoon waar jij je goed bij voelt en geniet van je bezit.
Jaap.
Hier een video van de beveilgingsinstallatie van Thitronic en de mogelijkheden ervan. https://www.youtube.com/watch?v=5hB34H56Jho. Ook voor de kunststof ramen en dakluiken is een sensor te plaatsen. Thitronic is overigens niet het enige systeem. Over Pandora heb ik ook al positieve berichten gezien.
