Diefstal en hoe probeer je het te voorkomen?
gjvonk
Re: Diefstal en hoe probeer je het te voorkomen?
Bericht door gjvonk »
Waarom zouden ze die niet aan hebben staan? Ik weet niet of die aanname wel klopt, ik ben geen ervaringsdeskundige of opsporingsambtenaar. En vooralsnog produceren GSM telefoons nog geen nabijheidssignaal in de trant van 'let op mijn eigenaar is een crimineel'. Bovendien: het oproepsignaal kun je volledig stil zetten.
Bericht door veetee »
seth_space schreef:
di 11 jan 2022, 21:56
Positie bepalen doe je met GPS ( de satellieten) en eventueel aanvullende via de GPS info die het GSM signaal meegeeft.
Positie doorgeven doe je met GSM.
Niet helemaal correct, ook met alleen GSM kan een 'ruwe' positiebepaling gedaan worden. Het gsm apparaat (tracker, telefoon e.d.) "weet" namelijk met welke zendmasten hij in verbinding staat en kan daaruit een positie bepalen, natuurlijk een stuk onnauwkeurig als mbv GPS. Zo geeft mijn tracker de met gsm bepaalde locatie door indien er onverhoopt geen gps ontvangst is.
amigob2
Bericht door amigob2 »
welke tracker is dat, want die tracker moet dus wel alle GSM masten op de wereld kennen, want de positie van die masten wordt niet mee gestuurd.
Of je hebt een internet verbinding en Google bepaald het voor de tracker.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Elke zendmast heeft een eigen id. En die kun je ook per SMS versturen. Dan heb je niet de exacte GPS gegevens, maar wel op welke zendmast ie op dat moment aangemeld zit.
Als je een iPhone hebt, 'bel' maar eens *3001#12345#*
Dan zie je alle gegevens: Welke zendmast (cellid) maar ook welke LTE band, signaalsterkte enzo
TestCase
Bericht door TestCase »
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone_tracking
Positie door gsm masten moet met behulp van derden, niet op tracker/telefoon.
//Kees
Alle trackers (en telefoons) kunnen dat, want je hebt verbinding via je 2g/3g/4g/5g verbinding. Je provider houdt sowieso de positie van je device bij want hij moet weten bij welke zendmasten in de buurt je device zich bevindt. Of dacht je dat als je gebeld werd dat de oproep via alle masten ter wereld doorgegeven werd?
Bericht door seth_space »
veetee schreef:
wo 12 jan 2022, 21:38
Lees het nog eens, dat is precies wat er stond!
Lees ter informatie dit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Assisted_GPS
Excuus Seth, niet helemaal goed gelezen. Wr bedoelen hetzelfde. :wink:
TestCase
veetee schreef:Alle trackers (en telefoons) kunnen dat, want je hebt verbinding via je 2g/3g/4g/5g verbinding. Je provider houdt sowieso de positie van je device bij want hij moet weten bij welke zendmasten in de buurt je device zich bevindt. Of dacht je dat als je gebeld werd dat de oproep via alle masten ter wereld doorgegeven werd?
Niet helemaal correct, misschien alleen semantisch.
Telefoon verbindt zich steeds met mast met sterkste signaal/gastgebruik en geeft daarbij zijn (sim)id, waaraan o.a. telefoonnummer gekoppeld zit, door. Provider stuurt oproep naar die mast die recent met telefoon heeft gecommuniceerd. Fysieke positie heeft de provider niet nodig.
//Kees
TestCase
Het gsm signaal geeft niets door aan telefoon voor positie bepaling. De provider krijgt het mastnummer door en weet waar die mast staat. Verbind je daarna snel met andere mast van die provider dan kan een 'kruispeiling' gemaakt worden. Dit omdat er meerdere antennes om/aan de mast hangen en dus de richting ook bekend is. De kruispeiling moet een 2de (provider) of 3de(Apple,.....) partij doen en evt. aan telefoon doorspelen. Dit is allemaal heel grof.
Nog onnauwkeuriger is de sterkte van het signaal gebruiken bij één bekende mast.
//Kees
In het geval dat een gps-ontvanger is ingebouwd in een mobiele telefoon wordt de verbinding met de mobiele centrale gebruikt. Zo kan de mobiele telefoonmaatschappij een ruwe positiebepaling toezenden die afgeleid is van metingen van de sterkte van het signaal van de mobiele telefoon als het ontvangen wordt door verschillende zendmasten in de buurt van de mobiele telefoon.
De werking van A-GPS in het kort. Dat is waar het hier over ging.
amigob2
Tegenwoordig heeft een telefoon de provider niet nodig om een redelijke positie te bepalen puur gebaseerd op GSM antennes. De telefoon krijgt van alle masten het ID en de signaal sterkte. Door dat Google deze informatie ook verwerkt als er GPS signaal is ( en dus een nauwkeurig positie) kan het automatisch bepalen waar al de GSM antennes staan ( behalve in China ). Doordat Google die informatie van miljarden telefoons krijgt kunnen ze dus heel nauwkeurig bepalen waar alle masten staan. Hier door heeft Google dus de operator niet meer nodig om locatie te bepalen op basis van GSM antennes informatie.
TestCase
Precies wat ik, stukje hierboven, al schreef, via 3de provider.
//Kees
amigob2
Nee, alleen Google nodig
