Ombouw Citroen Jumper L3H2
Re: Ombouw Citroen Jumper L3H2
Mooi project, complimenten! Zijn er dingen die je anders zou doen, achteraf bekeken?
Vraagje ook over de luifel - tevreden mee?
Frank
Frank
Compliment, van A tot Z om door een ringetje te halen, heel mooi gedaan.
Ook het doorlaten lopen van het zwarte glas, luxe uitstraling (andere kant ook door getrokken).
- DucatoDolf
Wauw, zeer professioneel. Als je het zo leuk vindt kun je dit zo voor anderen gaan doen.
Zijn de panelen op de achterdeuren bekleed? Kan het niet goed zien. Ben er zelf ook mee bezig en wil de panelen het liefst blind ophangen, maar wel bespannen bekleed. Hoe doe ik dat?
Dank je wel voor jullie positieve berichtjes en complimenten!
@Frank van Dee, Luifel bevalt erg goed mooie maat en erg degelijk, aan de voorzijde zitten vanaf deze maat extra hulp-armen van 600mm lang welke er voor zorgen dat de lange armen onder spanning gehouden worden, hierdoor wordt het een extra sterk geheel.
Momenteel zijn er weinig zaken welke ik anders zou doen, ik heb hier veel op het forum gelezen/gezien waardoor ik vooraf extra over bepaalde zaken nagedacht heb.
Komende zomer gaan we naar Noorwegen en Zweden, wellicht dat er na deze vakantie nog wat aanpassingen komen.
@Nostress, ja we hebben de bus aan beide zijde v.v. een zwarte sticker. bedoeling was eerst om er ook nog glas op te lijmen, vanwege het gewicht hebben we toch maar gekozen voor een sticker.
@Ducatodolf, Ja, de achterdeuren zijn bekleed met skai-leder. Ik heb eerst panelen gemaakt van 8mm populieren multiplex, hierin kon ik ook de rolgordijnen mooi bevestigen.
Ik had bij andere gelezen dat er nogal wat tocht tussen de deuren door kon komen, de naad heb ik daarom laten verspringen en onder 45 graden schuin gezaagd zodat ze bij het sluiten elkaar nog eens extra overlappen.
Toen de panelen klaar waren (onbekleed) heb ik ze op de deur gehouden en op diverse plekken een gaatje geboord van 4mm (door het hout en door de binnenzijde van de deur)
Vervolgens heb ik de gaatjes in het hout verzonken en er boutjes ingedraaid welke mooi met het oppervlak van het hout gelijk zitten.
Daarna zijn de panelen bekleed, en de gaatjes in de deur wat groter geboord.
Door de zwarte vakken kun je dan langs de binnenzijde er een moertje op draaien.
Als laatste zijn de zwarte vlakken er ingeklikt met de originele zwarte bevestiging doppen welke eerder gebruikt werden om de originele panelen in de bus te bevestigen.
Het is best een klus, maar hierdoor kun je altijd nog bij de binnenzijde van de deur, mocht er ooit iets kapot gaan (bv. de bekabeling van de elektrisch vergrendeling)
Is het een sticker dat had ik niet gezien. En wat een goed idee (qua gewicht ook al doordacht)
Vind het zo mooi staan en qua sticker had ik zelf nooit aan gedacht, ik ga je idee denk ik kopiëren
Ik heb een stuk wrapfolie besteld.
Is 1400mm breed en kun je in elke gewenste lengte bestellen.
Uit 1400mm kun je mooi 2 banen snijden voor links en rechts.
- DucatoDolf
Super, ik heb mijn panelen al klaar staan en inderdaad ook al met een overlap op de naad van de deuren. Bekleding ligt ook klaar, maar zit dus met blinde bevestiging in de maag. Ik snap je idee, goed gedaan, ook inderdaad met eventuele demontage. Maar mijn H1 heeft bovenin geen originele panelen, dat is gewoon meteen het einde van de deur
Ik ga denk ik bovenin een soort haak systeem maken (als met keukenkastjes) en dan onderop jouw versie. Dan kunnen ze er niet uit springen. Bedankt voor het specifieke antwoord.
- albertrietjens
Mooi geworden. maar misschien een puntje van aandacht. Het lijkt er op alsof je shunt niet correct is aangesloten. Op deze manier meet de BMV maar een deel van de stroom. Aan de zijde van de accu hoort slechts één kabel die rechtstreeks naar de shunt gaat. Ik zie er twee waarvan er een niet naar de shunt gaat...
Goed opgemerkt! Dit is de min die naar de startaccu loopt.
Dit is inmiddels aangepast, is een wat oudere foto.
- albertrietjens
