Waeco compressorkoelkast MDC65 met storing
Re: Waeco compressorkoelkast MDC65 met storing
zet er maar een kaarsje in dan heb je ook licht
Mooie vakantie gewenst
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
Ik ben geen pro, maar doorpiepen of weerstand meten is niet helemaal hetzelfde.
Doorpiepen geeft alleen een gesloten kring aan.
Een lamp doorpiepen met als resultaat OK, zou dus ook kunnen betekenen dat de gloeidraad bij het kapot gaan, een kortsluiting heeft veroorzaakt.
Dan is de lamp dus juist niet OK!
Een waarde van 0 Ohm bevestigd dat.
Maar wellicht heb ik je verkeerd begrepen.
Peter
Sommigen zien toch echt altijd wel ergens spoken.....
We mogen gerust zijn dat iemand, met de opleiding van Aloys, weet hoe een lampje uit te meten
Ben verbaasd dat het geen led is.
Maar Peter heeft wel een punt hier. Kan een kortgesloten spiraal zijn. Is wel te testen natuurlijk.
Zet maar een externe spanning op alleen het lampje.
Ik zou de boel openmaken, desnoods nieuwe draad trekken en led inbouwen.
Daar ben ik ook een tijdje vanuit gegaan.
Voorlopig brand het niet kapotte lampje, ondanks de opleiding, al weken niet.
Dus ik zie geen spoken, maar iemand anders wel een beer op zijn pad.
Peter
Ik ben onderweg in Frankrijk, ik heb het even laten rusten. Over ruim 2 weken weer thuis.
Maar ik heb inderdaad alleen de weerstand gemeten (0 Ohm) en de spanning aanwezig bij het lampje: 0 Volt.
Fijne vakantie verder!!!
Peter
Peter
Aloys, voor je wéér weg gaat ...; hoe is het afgelopen???
Peter
Peter
Ik ben al weg, een paar dagen, en heb mijn wederhelft beloofd dat ik komende week een nieuw lampje zal proberen.
Ze mist het lampje...
Kijk een nieuw lampje
Maar dat heeft Aloys toch ook wel geprobeerd
Een nieuw lampje , ipv blijven meten
Aloys,
Je schrijft: ik meet geen spanning op het lampje.
Meet je wel spanning voor de schakelaar van de deur? Want daar kan ook een onderbreking zitten of de contacten van de deurschakelaar kunnen geen stroom meer doorlaten.
Is een Egoist
Is een Egoist
Beste,
De stroomtoevoer van het lampje bij zo een mdc zit echt raar in elkaar. Eén draad zit op de thermostaatbediening die gekoppeld is (bovenste 2 contacten staan in verbinding met elkaar) met een draad die van het elektroblok komt waar de printplaat zit, de andere draad is verbonden met het thermocontact bovenop en rechts achteraan de compressor, deze ligt op zijn buurt ook weer aan het elektroblok met printplaat. Het is een rare schakeling en is bijna niet te volgen of uit te meten.
Ik heb dit eens nagekeken omdat ik bezig ben met het vervangen van de thermoschakelaar met capillaire sturing. (bedieningsknop)
Joske
Joske
Beste Aloys,
Ik heb net mijn mechanische thermostaat vervangen van mijn MDC 90 en raar maar waar het lampje wilde ook niet meer branden.
De massadraad van het lampje komt op een van de contacten van de thermostaat terecht en dit massa contact wordt onderbroken bij uitzetten koelkast zodat het lampje niet kan branden als de koelkast uit staat.
De plusdraad van het lampje wordt afgetakt van een soort thermocontact bovenop de koelkast en achteraan naast de compressor, daar zitten 3 draden samen op dat contact ingebed in een krimpgaine en daaronder zit precies iets dat op een kleine IC lijkt. Dus op dat contact zitten 2 rode en een zwarte draad. één van die rode draden loopt via een tussenverbindingsfiche naar het lampje, de andere rode draad is direct aangesloten op de 12 volt voeding die op de grote printplaat/voeding zit. Daar vertrekt de 12 volt dus naar het lampje dat via een tussenverbinding van het thermocontact naar het lampje loopt. Als ik nu op de draad meet die na het thermocontact naar het lampje loopt meet ik geen spanning op die draad, raar.
Nu heb ik de plus draad van het lampje direct verbonden met de dunne plusdraad die van de printplaat/voeding komt, zonder dus eerst het thermocontact te passeren en alles werkt weer perfect.
Je moet de frigo wel uitbouwen om er bij te kunnen.
Hopelijk heb je er iets aan.
Joske
Joske
