Waeco compressorkoelkast MDC65 met storing
Hoi,
heb ik ook eens wat... Ik ben zo dom geweest om een plus en min te verwisselen. Voor mijn koelkastje betekent dit dat wanneer ik 'm aanzet, het motortje begint te lopen. Maar het lampje in de koelkast doet het niet.
Dus armatuurtje open gemaakt, lampje doorgemeten, lampje is ok. Ik meet echter geen 12V op dat punt.
Voordat ik morgen deze compressorkoelkast ga uitbouwen, iemand dit misschien eerder bij de hand gehad, tips of een idee?
Ik heb het elektrisch schema al bekeken, maar daar staat het lampje gewoon niet bij op...
Re: Waeco compressorkoelkast MDC65 met storing
Ik ken het schema van dat ding niet, maar als je geluk hebt zit er een diode antiparallel op de voeding.
Die zorgen vaak voor polariteitsbescherming door dan dus in doorlaat te gaan en een voorliggende (print)zekering te laten klappen. Meermalen meegemaakt dat naast de zekering de diode zelf ook de kortsluitstroom niet overleefd, maar so what, als ie zn werk gedaan heeft is dat minder erg.
Zit er geen zekering voor de koelkast?
In de plus leiding wel te verstaan?
Groet, Ron Greven
https://www.gebruikershandleiding.com/W ... 49273.html
knipert het rode ledje in de koelkast? pag34
zekering (waar?) ergens defect?
werkt de koeling nog zoals het hoort?
Verder... wie niets doet, doet nooit iets fout.
De koelkast heeft een eigen bescherming tegen verkeerd aansluiten, volgens de documentatie. Hij is aangesloten op een paneeltje met 4 automatische zekeringen. Er gaat maar één stroomkabel heen, plus en min, waar ik gemakshalve de kraan en dompelpomp ook op aangesloten heb.
Kraan en dompelpomp werken, de compressor ook. Maar geen spanning op de koelkastverlichting.
Dan haal ik 'm er toch maar eens uit, de koelkast.
Jouw camper werd rond 2012 gebouwd, deden wij ook,dus heb je nog de oude verlichting?
- 86_21_dometic_gf---3---light-mdc_38621_11.png (108.05 KiB) 987 keer bekeken
Nee, de mijne is anders. Het lichtkapje zit bij mij vooraan, met een pootje die het licht uitschakelt wanneer je de deur weer dicht doet.
Lampje is goed (volgens Ohmmeter) maar ik meet geen spanning op de aansluitingen van het lampje.
De koelkast (compressor) doet het gelukkig (nog) wel, maakt alleen zo nu en dan wat zacht gorgelende geluidjes...
Ik ga 'm er maar eens uittrekken, ben net weer thuis.
Het schiet nog niet echt op. Ik ontdekte een aparte, gekoelde 3-poots transistor type BDX53?FP.
Het zou een powertransistor zijn, volgens Google. Waarschijnlijk is die wel ok, anders zou de compressor niet werken(?).
Er zijn ook meer draadjes dan in het simpele schemaatje wat ik vond. Er gaan een witte, zwarte en rode draad het koelgedeelte in aan de achterkant. Volgens mij voor de thermostaat en de verlichting.
Wél 12V op dat rode draadje, maar géén 12V bij de verlichting... Stom ding!
Foto !
En neen dat is geen geintje
Werkt de thermostaat mog wel?
Als die op 24V en 12V werkt zal er vast wat elektronica tussen zitten.
Als alleen het lampje het probleem is, zou je ook nog zoiets kunnen gebruiken: https://www.2cheap.nl/led-kastlamp-auto ... rijen.html
Foto's heeft weinig zin, aangezien die bedrading om en onder het motortje doorlopen.
Ik heb 'm laten draaien, 48 uur of zo en de temperatuur gemeten: lage instelling: -7 in
het vriesvak, 5 graden in het koelgedeelte.
Alles werkt dus perfect, behalve dat lampje. Er gaan maar 3 draden de kast in: rood,
zwart en wit. Die vind ik terug bij de thermostaat (incl. on/off-switch). Rood en zwart
vind ik ook terug bij het lampje, alleen staat er dan geen spanning meer op.
Bedrading loopt door de wand en is bij de thermostaat te kort om er goed aan te meten.
We willen eind deze week er nog weer op uit, dus ik laat het voorlopig maar even zo...
Schakelaartje die het licht op/af zet.....
Of is dat een stukje elektronica dat helaas overleden is?
Had ik al geschreven: lampje "doorgepiept": 0 Ohm, dus nog heel. En op de contacten, noch op de deurschakelaar staat spanning.
