Waeco compressorkoelkast MDC65 met storing
Re: Waeco compressorkoelkast MDC65 met storing
Interessant! Dat ga ik uitzoeken, komende week, op dit moment erg druk.
Je schrijft: "Ik heb net mijn mechanische thermostaat vervangen van mijn MDC 90." Heb je daar meer info over? Vervangen door wat?
Mijn mechanische thermostaat loopt soms zwaar, soms heel erg los. Dan stoot er iets tegenaan en staat opeens veel kouder. Ook is de behuizing van de thermostaat aan de voorkant losgekomen, die ligt op de werkbank.
En nog wat: de aan/uitschakelaar in de thermostaat is stuk, daarom heb ik nu een "koelkast aan/uit"-switch op mijn paneel.
Misschien moet ik ook gewoon die hele thermostaat-unit vervangen, dat lost meerdere probleempjes op...
Aloys,
Mijn compressorkoelkast bleef soms draaien, sloeg niet af en dit kwam omdat de thermostaat niet mechanisch naar behoren werkte. Ik had hem al eens ingespoten met wd40 en toen deed hij het weer behoorlijk. Om toch op termijn geen verdere problemen te hebben heb ik er nu een nieuwe thermostaat ingezet, zelfde als origineel.
https://www.caravan-winkel.nl/dometic-t ... 65-90.html
Als je aan uit schakelaar defect is, is het logisch dat je lichtje niet meer brandt want de massa-sluiting gebeurt ook met dat contact van de thermostaat. En als de massa niet door geeft kan je lampje niet branden.
Thermostaat vervangen is vrij simpel.
Deurtje open trekken van vriesvak, aan beide zijden zitten 2 schroeven, die er uit en voorfrontje uit trekken en aan de kant leggen. Als het druipplaatje is weggenomen kan je nu het koelelement (= vriesvak) iets laten zakken. Het capulair (voeler) zit in een klein buisje die met kabelbinders aan de koelmediumbuis is vastgemaakt aan de bovenzijde. Dit losmaken, buisje er af schuiven, capulair mooi recht buigen en dan aan achterzijde van frigo er uit trekken en het geheel vervangen. Na het inbrengen van het capulair de zachte afdichtpasta weer mooi aandrukken.
Monteren van deurtje en aansluiten draden.
Joske
Joske
zo iets?
https://nl.aliexpress.com/item/32960353 ... 7260%22%7D
of deze https://nl.aliexpress.com/item/32960341 ... 7bff4pMay1
precies zo,n ding van alie had ik in de hh kk gebouwd om de omvormer in te schakelen , om te proberen maar heeft jaren goed gewerkt t/m verkoop camper.
Beste,
Voor wie er wat aan heeft:
https://mobilekuehlung.com/WebRoot/Stor ... n-Info.pdf
Het schema klopt niet volledig met mijn Waeco MDC90 want bij de thermastaat zijn 3 draden aangesloten.
Het lampje zit niet rechtreeks op de printplaat/voeding zoals op het schema maar zoals eerder gezegd op de thermostaat en de controldiode zoals ik nu uit het schema kan opmaken. Als ik het goed heb zou ik in mijn geval de controldiode overbrugt hebben naar het lampje.
Joske
Joske
Hey Aloys,
Ik ben toch eens benieuwd of dat lampje nu al weer brandt.
Joske
Joske
Nee, sinds vorig najaar niet meer met de camper op reis geweest...
Hey,
Herstel je dan alleen dingen als je op reis bent?
Joske
Joske
Je kunt het probleem ook omzeilen....
In mijn vorige camper zat ook een MDC90.
Ik wilde weten hoe koud het daarin was. Dus bij Ali ofzo voor een paar kwartjes een paar digi thermometers laten aandrukken.
Vanaf de achterkant gaan twee buizen en wat draadjes de koelruimte in. Die zijn afgedicht met een soort zacht blijvende kit.
Daar had ik de sensor doorheen geduwd.
Kun je dus ook twee draadjes doorheen duwen. Kit weer aandrukken...
Bedankt voor de tip, Paul!
Het staat niet zó hoog op mijn prioriteitenlijstje...
Neuh... meestal in de week ervoor!
In mijn, nu vorige, koelkast zat überhaupt geen lampje. Problem.
Ding van de Action op een penlight.
Reageert op het openen van de deur.
Ik dacht €2.95 maar kan ook minder geweest zijn.
