t-profiel bouten
t-profiel bouten
Hi
Heb net mijn aluminium t-profielen binnen voor mijn Sprinter en ben op zoek naar bouten voor het monteren dingen op het dak
binnen brede is 25mm en de opening naar boven 16mm
Thule heeft wel van die bouten maar 5 euro per stuk is toch echt wel veel voor een stukje ijzer
Ik had zelf het idee om slotbouten te gebruiken met dan een 25mm breden plaat met een vierkant gat. Die zijn niet makelijk te vinden en als je ze vind ( in de US ) dan zijn ze nog duurder dan 5 euro per stuk
Iemand een goed Idee, liefst wil ik bouten met die slotbout plaat zodat ik zelf borgende moeren kan gebruiken, en ik zelf de goede bout lengte bij de DHZ kan halen.
- neanderthaler
Re: t-profiel bouten
Heb even meegezocht zijn inderdaad aan de prijs die zo noemen ze T-Track bouten
misschien kun je weg komen met dit https://www.beslist.nl/products/klussen ... _Fastener/
https://www.dennisdeal.com/products/wne ... 3b986efddd
Deze zijn wat prettiger geprijsd https://www.smaenemachines.be/bovenfree ... 6-x-50-mm/
glij moeren en bouten succes
Of even googelen naar mupro,of flamco.
Veel mogelijk heden .
Gr. Toon.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Of zelf maken?
Stukje strip, beetje zagen, gaatjes boren, tapje er door, voila
Of eerst boren, tappen, en dan zagen, maar het resultaat blijft voila.
van neanderthaler, de eerste is precies anders om als dat ik wilde andere twee zijn te klein
flamco leek wel iets te hebben totdat ik de lengte van het schroefdraad 10mm, dat wel erg kort. was helemaal mooi omdat ik die dus gewoon van boven af kan installeren
Jansloot kwam met een idee dat op de eerst lijkt, en ik had daar al een versie op verzonnen door er een bout door heen te doen en die vast te lassen
Veel werk en als de bout te kort is moet je weer een nieuw maken.
Maar het zette mij toch weer aan het denken, toch zelf maken met draad tappen maar dan de bout er in vast draaien ( eventueel met treadlock) zodat je gewoon de spullen vast kunt zetten met een zelfborgende moer. loop het risico dat de de bout wel weer gaat draaien maar dat los ik wel op als dat gebeurd. En met dit soort bouten kan ik nog een behoorlijk dikke staaf pakken
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DCh ... iAQ&adurl=
of deze: Hamerkopbouten. https://www.hollandlamp.nl/erico-hamerk ... 14QAvD_BwE
http://www.trigade.nl
of is een z.g. slotbout misschien bruikbaar [kop vierkant slijpen]
De naam hamerkopbout kende ik niet maar blijkt behoorlijk wat hits te geven
Slotbout alleen werkt niet de kop is te klein, ik zal dus altijd een plaat moeten gebruiken waar de bout doorheen moet
En zowel de plaat als de bout mogen niet kunnen rond draaien, anders kun je het niet fatsoenlijk vastzetten.
Mensen die ver weg wonen,laat ik niet weten,dat ik ze heb,Wim…dat geeft mij te veel rompslomp,voor een paar bouten
wat toch de reden kan zijn om je woonplek/omgeving niet in te geven, je hoeft je adres met huisnummer toch niet te melden.
Alls je mijn idee volgt, en ze met een centerpons aan de onderkant een paar klappen geeft draaien ze niet meer mee.
Beetje lashechtje ook niet. (als ke die hebt)
Juist Jos dat bedoelde ik eigenlijk ook,en je pin pas hoeft ook niet,…..in een tijd,dat ze alles al van je weten,en ook waar je bent,moet het geen probleem zijn, en zoals je ziet,heb ik deze inderdaad
