Achterlichten L of R gaan uit bij instellen groot en dimlicht
Bertie Bugac
Bericht door Bertie Bugac »
Beste camper vrienden!
Ik heb een probleem met de auto verlichting.
Als ik het groot licht inschakel gaat 1 van de achterlichten uit.
Schakel ik het groot licht UIT en het normale dimlicht in, dan gaat het eerste achterlicht weer aan en het andere uit!
Wat kan hier de oorzaak van zijn? en wie van de leden weet hier het antwoord op?
Met spanning wacht ik op een reactie, bedankt alvast voor uw hulp, verblijf met vriendelijke groet en de meeste hoogachting
Bertie.
juanv
Re: Achterlichten L of R gaan uit bij instellen groot en dimlicht
Bericht door juanv »
In dergelijk geval zou ik starten met de massa aansluitingen na te zien , als deze ergens niet goed zijn bekom je dergelijke rare verschijnsels :cheers:
Bertie Bugac
Bedankt voor uw reactie en tip.
Ik ga eens zoeken met alle massa aansluitingen eens nakijken.
Bedankt
Bertie.
travelscout
Bericht door travelscout »
Als dit niet snel tot een oplossing leidt:
Vaak zijn extra aangebrachte accesoires oorzaak van vreemde verschijnselen.
Zoals verstralers, mistlampen, achteruitrijcameraas, -maries, etc etc.
Het tijdelijk loskoppelen ervan is dan een manier van eenvoudig zoeken (try-and-error).
Als het dan nog niet lukt, zoek dan middels een schema van jouw specifiek basis voertuig, naar de vout.
Is echter vaak zeer tijdrovend - zeker als er weinig ervaring mee hebt - en niet vrij van risico's (o.a.; kortsluiting, nieuwe fouten).
In een garage lopen daarmee de kosten vaak hoog op.
Bertie Bugac
Beste travelscout:
Bedankt voor uw reactie, ik ben begonnen met alle kabels door te meten, een hemels werk.
Hopelijk kom ik er op deze manier achter wat de oorzaak is, wel al een HEEL slechte fitting gevonden voor 1 van de parkeerlichten een nieuwe gehaald en aangesloten brand nu goed maar het euvel nog niet gevonden.
Morgen weer met volle moed verder zoeken!
Groetjes
Bertie
Hongarije.
Loeki
Bericht door Loeki »
kijk ook eens naar de massa verbinding onder het voertuig tussen de boite (versnellingsbak) en het chassis
als die los is heb je ook rare verschijnselen tot stilvallen toe
travelscout
Handig kan ook zijn vast te stellen, sinds wanneer dit probleem optreedt.
Is er ooit iets gewijzigd aan de lichtschakelaar, achterlichten?
cor heku
Bericht door cor heku »
Is er een trekhaak aanwezig met bijbehorende koppeldoos?
De bedrading in de koppeldoos geeft door waterlekkage ook vaak vreemde storingen.
cor
Bertie Bugac
Beste allemaal!
Ik ben bezig met opzoeken van het euvel, bedankt voor uw reacties.
Morgen ga ik alle verlichting ornamenten openen en de toestand er van bekijken.
Bedankt alweer voor jullie hulp!
Groetjes
Bertie.
Bertie Bugac
Beste allemaal.
Ik heb alle contacten van lampjes ( knipperlichten) schoongemaakt en alle massa draden ervan gecontroleerd. En het euvel is verholpen!! Bedankt!!
Maar!!! Nu krijg ik het mistlicht aan de achterkant niet meer aan. De schakelaar op het dashboard opengemaakt en nagekeken, toen verlichting helemaal ingeschakeld, spanning op 1 zijde van de schakelaar, dan de schakelaar omgezet, spanning op beide zijden, toen gemeten aan de achterkant van de auto bij de mistlamp GEEN spanning. Zekeringen zijn goed.
Wat nu?
Graag nogmaals vraag ik om hulp. (hopelijk ben ik niet te lastig Sorry)
Bedankt voor uw antwoorden.
Groeten
Bertie
Hongarije
draadbreuk ergens of een slecht contact ergens, ja ik weet het ergens is erg lastig, maar IN de schakelaar spanning, UIT de schakelaar spanning, en tussen schakelaar en mistlamp zit een draad, en geen spanning bij de lamp, dus word zoeken, helaas, maar succes, en je bent niet lastig hoor we helpen graag,
Bertie Bugac
Jos!
Bedankt voor je antwoord.
Kan ik niet beter een nieuwe draad naar achteren leggen? Er liggen er heeeeeeeeeeeeeeeel veel dan moet ik vermoedelijk de kabelboom openen!
Van de bestaande schakelaar gewoon naar achteren, daar aansluiten met goede kabelschoentjes op de bestaande mistlamp verder een nieuwe massadraad leggen en aansluiten.
Wat denkt u van deze oplossing?? Ja ja ja een oude auto opknappen niet eenvoudig!!!! :( :(
Groetjes
Bertie
Hongarije.
Beroepsreiziger
Bericht door Beroepsreiziger »
Trek gewoon even een kabel.
Mocht het dan werken, dan weet je dat er kabelbreuk in de oude kabel zit.
Mocht het dan werken, kijk dan nog eens goed bij de schakelaar, al zal daar het probleem denk niet zitten, en vervolgens bij het mislicht.
Een kabel die breekt ergens in de kabelboom lijk me sterk.
De 'ellende' zit daar waar er water bij kan.
Bertie Bugac
Beroepsreiziger.
Doe ik!!
Groetjes bedankt.
Bertie
Hongarije.
