Van bus naar camperbus: Peugeot Boxer L3H2
DJSmiley
Re: Van bus naar camperbus: Peugeot Boxer L3H2
Bericht door DJSmiley »
In DE wel bij een paar vestigingen.. Als ik die tip 2 dagen eerder had gezien.. Ik ben zaterdag vanuit Polen naar NL gereden...
Heb nog een stapel cellen liggen dus dat leek me wel een mooi projectje, vind die kist wel strak geworden!
edit: Heb je de Tririon nog aangepast aan LFP? Bij die van mij is dat met de MT50 te doen, maar bij bv de Duoracer is dat heel beperkt te configureren zonder de USB kabel. De default van de Duoracer voor LFP is bv een (naar mijn mening) te hoge boost spanning van 14.6V
Indien nodig, ik heb de seriele/USB kabel van de Epevers, en zo te zien zit je in de buurt, dus mocht het nodig zijn dan kun je die wel gebruiken.
Mohlman
Bericht door Mohlman »
DJSmiley, ik heb ook een paar lijntjes uitgegooid naar deze box, anders toch even verder kijken ;-)
Ik heb een eBox-BLE-01 aan de TRIRON hangen waar ik ook alle instellingen mee kan doen, bovendien is dit ook mogelijk op de TRIRON zelf, ik heb de uitgebreide DS2-module erop zitten.
Dus dat komt wel goed, thanks voor het aanbod - mocht het nodig zijn, dan trek ik aan de bel ;-)
#staypositive
Mohlman
Ondertussen is de elektra ook klaar - op de aansluiting van de zonnepaneel na.
Alles checken, meten, checken, meten, en kabels nog ff fixeren en kapjes kunnen erop ;-)
Door naar de afwerking van de bus, schuifdeur, achterdeuren, schilderwerk en inrichten.
#staypositive
Hymerferry
Bericht door Hymerferry »
Ik zou tussen je min- en plusverdeelrails ook nog een houten verhoogd schotje plaatsen, als er nu een metalen voorwerp omvalt heb je beide accupolen direct kortgesloten.
walda
Bericht door walda »
Wordt een mooie bus, super :thumbup:
Walter
Mohlman
Hymerferry, over de plus-zekering-verzamelbox komt de standaard deksel nog op - over de massa-strip komt ook behuizing - er zal straks geen enkel contact kunnen ontstaan tussen + en - ;-)
Walter, dank je wel!
#staypositive
rvpost
Bericht door rvpost »
Heb je een link voor de connectoren (300Amp) die je gebruikt hebt.
Moet ook nog een bak/frame maken voor mijn 8 cellen.
Mohlman
rvpost, deze had ik van Ali ... en ik moet zeggen, super solide!
https://nl.aliexpress.com/item/10050018 ... 6862%22%7D
#staypositive
Mohlman
Verder met de bouw van de bus...
Vandaag wat geschilderd en de tafel gemonteerd - uitschuifbaar tot 70cm
Stopcontactjes geplaatst.
De kussens van de banken laten we nog maar even in huis, met al dat geschilder ;-)
Deurtjes staan in de lak, deze van de week monteren.
#staypositive
Bericht door kampo »
hoe ga je het tafelblad vergrendelen ?
duidelijk niet je eerste elektrische schema :thumbup:
Mohlman
kampo, er zit een snapper onder het blad ...zit best goed vast!
ik zag pas op de foto dat ik een stopcontactje op z'n kop hebt geplaatst ... morgen maar even anders doen ;-) :bang:
#staypositive
Mohlman
Hier en daar nog een afwerk-profieletjes, en dan de deuren nog .... 😎 #wordtwelwat
#staypositive
Mohlman
Volgende stap - net het zonnepaneel opgehaald, nu het dak nog op ;-) ... 350W 164x99cm
#staypositive
Mohlman
Maar eerst het dakje schoon en opnieuw in de lak ... best wel strak geworden ;-)
#staypositive
