Van bus naar camperbus: Peugeot Boxer L3H2
Vorig jaar een bus gekocht om een camper van te maken, het was de bedoeling om huidige camper te houden, totdat de bus klaar was .... alleen, men bood veel meer voor de camper, dan wij voor konden stellen .... u raad het misschien al, camper is verkocht!
Verder met de bus, een Peugeot Boxer uit 2009.
Geen bouwvakkers bus, maar een bus die gebruikt werd door een fietsenmaker/verhuur...
Hierbij de eerste foto's van de bus.... en de start (2020)
#staypositive
Re: Van bus naar camperbus - Peugeot Boxer L3H2
Nog wat vervolgfoto's
We hebben het tussenschot eruit gehaald, om vervolgens een populieren-multiplex tussenwand van te maken - dat scheelde weer 25 kg
Ook maakt dat het aftimmeren wat makkelijker ...
Vloer is eerst schoongemaakt, vliegroest verwijderd, was zeer gering ... dus dat scheelde, wel veel vuil van de oude zware vloer.
Na behandeling van de vloer, Sikkens Redox AK ferrotop (fijn spul)
Latten op de riggels gekit, en K-Flex 19mm tussen de latten, kieren beplakt.
Vervolgens 15 mm populieren-multiplex vloer gelegd.
Omdat je nu lekker overal bij kon, ook gelijk de schuifdeur-rail aangepakt, roest verwijderd en behandeld met Bilt Hamber Hydrate 80 - topspul voor roest!
Wordt veel gebruikt bij oude auto's-restauratie in de GB ...
Daarna gespoten met primer en aflak - rail behandeld, en weer gemonteerd met een rubberstrip (vijverfolie, een fietsband kan ook)
#staypositive
Re: Van bus naar camperbus: Peugeot Boxer L3H2
Nieuwsgierig naar hoe het verder gaat, qua inrichting!
Foutje, je bent natuurlijk al verder! Je foto's vond ik hier: https://www.mohlman.nl/index.php?/category/1
Leuk, weer een nieuw project. veel succes en bouwplezier!
Walter
Walter
Ja, maar wilde het hier stap voor stap doornemen
Om zo tussendoor de gelegenheid te geven voor vragen te beantwoorden ..
#staypositive
Nu we toch bezig zijn, gelijk het derde remlicht vervangen met een camera - ja, eentje uit het verre oosten - werkt perfect! (€ 80,--)
Wel bekabeld, want de vorige in onze gewone camper was draadloos, dat stoorde nog wel eens.
Nu eentje met een monitor voor op de achteruitkijkspiegel - stroom is aangesloten in het dashboard, waar de sigarettenaansteker zat, deze krijgt stroom, zodra je op contact zet.
En weer door met isoleren, we hebben gekozen voor K-Flex (iedereen wil Armaflex ... ) ... 19mm en 6mm.
K-Flex is gelijkwaardig aan Armaflex ... 4 rollen K-Flex koste vorig jaar net zoveel als 3 rollen Armaflex ...
En begonnen met latwerk ...
#staypositive
- DucatoDolf
Electra plan gemaakt naar aanleiding van de indeling ... meeste 12v is met 2.5mm kabel (door flexbuizen), omdat het voor de meeste gebruikers meer dan voldoende is.
Natuurlijk andere kabels voor zwaardere gebruikers - ook gelijk 230v kabels aangelegd.
Tevens alvast een kabel getrokken van startaccu naar achteren (voor eventueel dc-dc/laadbooster)
Nieuwe koplampjes gemonteerd.
Verswater-doorvoer aangelegd - en nu ook het tussenschot.
Het tussenschot loopt niet rechtdoor naar beneden, maar de onderste 40cm staat 15 cm naar voren... met een reden... maar daar kom ik later wel op terug
#staypositive
Door ziekte ben ik zeer beperkt om dagelijks met de bus bezig te zijn, soms maar 1 of 2 plankjes, of een stekkertje aansluiten ... onlangs is ook GPA geconstateerd, een auto-immuunziekte die niet te genezen is, maar wel onder controle te krijgen is ...
Heb dus veel hulp van vrouw en zoon, en laat me niet kisten om met de handdoek te gooien - heb nog veel te veel woeste plannen in de toekomst
Maar wel eentje met veel rust, prednisolon en chemopillen ... #staypositive
Dakraampjes ...
En raampjes - dit zijn trouwens raampjes via Camperpassie: Klapraam RW Compact 500x300 mm en Klapraam RW Compact 900x450 mm
Dakraampjes ...
#staypositive
Plafond gebeitst en wanden geschilderd ...
Begin gemaakt van de wasgelegenheid, een douchebak van 70x90 ...
Nu kan je zien, dat het onderste deel van de tussenwand 15 cm dieper is, dat is mooi voor kabels en leidingen ... maar later ook voor de keuken, staat de koelkast niet tegen een wand, maar ervan af ... met beter warmteafvoer mogelijkheden ..
We hebben in de douche kunststof platen gebruikt, Grosfillex schroten Exapan Element XL PVC grijs 8 mm
#staypositive
Frame voor de bovenkastjes gemonteerd - trouwens, alle plaatwerk in de bus is populieren-multiplex - lekker licht!
Zo konden we een balans vinden in het gewicht, om bv ook wat zwaardere hout gebruiken.
Schoonwatertank op zijn plaats - 70L
#staypositive
Eerste bankje .... die hadden we hard nodig om te rusten .....
We hebben voor onder het bed, een dubbele vloer gemaakt, de ruimtes eronder past precies een tuinstoel (met eventueel een tafel) erin .. zo hoeden we nog een mooie vlakke vloer over.
Trouwens, het kastje aan de linkerkant is inmiddels al 3 keer veranderd ... ivm wijzigingen in de elektra ... maar daar kom ik later wel op terug
Waterpomp op zijn plaats ... in het bakje eronder heb ik enkele rubbers en koppelingengetjes, slangenklemmetjes liggen voor het water ehbo
#staypositive
Stroomvoorziening .... we hadden een alles in 1 project - werkte super! ... maar .... we gaan door prof. ontwikkelingen op het gebied van accu bouw, onze bus voorzien van een ander indeling.
Plannen voor goedgekeurde, betaalbare LifePo4 accu bouw loopt momenteel via diverse leveranciers en mijn zoon (eigen ict bedrijf)
Daarom zal een gescheiden indeling voor ons makkelijker zijn, om diverse accu's te testen en te gebruiken
Dit was ons alles in 1 project
Dit word nu onze opstelling - tekening
Met het schema van het geheel
Laatst gewijzigd door Mohlman op zo 08 aug 2021, 16:22, 2 keer totaal gewijzigd.
#staypositive
En weer door met het bed .... nog meer rustmogelijkheden
In deze plaat hebben we gaten gemaakt voor de beluchting van de matrassen.
#staypositive
