Van bus naar camperbus: Peugeot Boxer L3H2
Re: Van bus naar camperbus: Peugeot Boxer L3H2
De basis/beugels zijn gemonteerd, nog 3 dwars balken, en het paneel kan erop
Zoiets is de bedoeling:
#staypositive
Ook eens gedaan op die manier.
Omdat het flink hoog was heb ik de panelen er tussen gezet en niet er bovenop.
Dat ging net met 2 naast elkaar, maar er moest een paar cm uit de langsligger worden gefreesd.
Met een cirkelzaag en diepteinstelling. Blad voor hout. De panelen waren net iets te lang.
Heb al foto's van deze montage op het forum gezet.
Een dwarsligger ervoor en erachter lijkt me lomp.
Bij ons komen de dwars-profielen tussen de geplaatste profielen - het geheel ligt lager dan het dakraam.
Het zonnepaneel moet ik wel bovenop monteren, anders word het te lang ...
Op deze manier zit het zonnepaneel 1 cm achter het dakraam, tot gelijk aan de achterkant, dus net mooi binnen de bus --- het paneel is nl 164cm lang en 99cm breed. (350Wp)
We hadden ook overwogen om hem dwars erop te zetten, maar dan steekt hij boven, aan beide kanten iets uit..
Nu functioneert het dakraam ook een beetje als spoiler
#staypositive
Goedemiddag, wij zijn met vergelijkbaar project bezig. Ga ook zelf zo'n roofrack maken met dezelfde soort profielen. Welk zonnepaneel heb jij, afmetingen lijken mij aardig te passen...
Grt JMD
Grt JMD
JMD,
Ik heb:
350W CETC All Black mono zonnepanelen met 60 cells.
Type: CETC-350M/60 (black)
Afmetingen: 1.640x992x35mm
€ 119,--
Deze heb ik gekocht in Kampen via Marketplace (bij een solar-bedrijfje)
Ik heb:
€ 119,--
#staypositive
Oké, bedankt. Ga ik tzt eens bekijken wat er past. Eerst maar eens profielen monteren...
Profielen geplaatst ... nu het paneel nog .. en natuurlijk de bekabeling.
Mooi strak
En het paneel gemonteerd
Mooi strak
#staypositive
Ik neem maar even aan dat er in je bericht foto's staan, maar ik zie ze niet.
Dat was bij je bericht van 24 augustus ook al, anderen zien ze blijkbaar wel. Heeft iemand een tip?
- DucatoDolf
Ik zie ze wel. Ik kijk via de browser (Edge) op de pc en (chrome) telefoon. Ff TapaTalk gecheckt en daar zie ik ze ook.
Ik lees in Chrome op een Android telefoon.
Andere draadjes zie ik wel plaatjes.
Heb ik ook regelmatig.
En ik werk met Edge.
Heb ik al eens een topic over gemaakt.
Blijkt dat er meerdere last van hebben maar een oplossing heb ik nog steeds niet.
Soms wil het wel eens helpen om de catch te legen ... of je smartphone te optimaliseren/opruimen
Op onze smartphone's zijn de foto's gewoon te zien (Chrome)
#staypositive
Mijn telefoon is totaal niet vol, en als het zoiets is, zou ik verwachten dat ik in geen enkel draadje foto's kan zien. Maar ik zal in elk geval eens opnieuw opstarten.
Edit: herstarten heeft niet geholpen.
Edit 2: Ik kijk nu even op de laptop (Windows/Chrome). Nu zie ik 'broken images' icoontjes en de Alt-tekst 'Afbeelding'. Ik zie dan in de source wel de link naar het plaatje, maar die link doet het bij mij ook niet.
Edit 3: Nu even op mijn telefoon gekeken met de Wifi uit, en dan zie ik ze wel. Ik denk dus dat het een firewall / routing probleem aan mijn kant is.
Mods: berichten hierover in dit draadje mogen wat mij betreft verwijderd worden.
Laatst gewijzigd door bus21 op do 26 aug 2021, 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Vraagje. Hoe heb je de bevestiging op de zgn “paddestoeltjes “ op het dak gemaakt?
Aart
Aart
