Ervaring met E&P levelsysteem
Mijn dealer heeft in januari 2019 mijn nieuwe camper geleverd met een E&P levelsysteem. Deze week onderweg een probleem gehad met 2 hydraulische slangen, lekkages met de aansluitingen naar de slangadapter. De koppelingen waren normaal aangedraaid. Dit slechte werk van de leverancier keurig opgelost door een andere E&P specialist in midden Nederland in slechts 1,5 uur. Raar hè dat er na ruim 2 jaar dit soort problemen voorkomen door slecht vakmanschap.
Laatst gewijzigd door Aloys op zo 27 jun 2021, 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Merknaam verwijderd i.v.m. de forumregels.
Re: Ervaring met E&P systeem
Ik weet niet of dit slecht vakmansschap is.
Heb je foto's van de lekkage
En wat lekte er
Was het een slechte persing aan de slangpilaar of wat was het precies
Zo kun je niets met het bericht zonder onderbouwing.
Er wordt alleen geprobeerd om een leverancier in een kwaad daglicht te zetten.
Lees de forum regels er ook even op na.
En wat lekte er
Het waren slechte verbindingen van de slang naar de koppelingen. Kennelijk slecht krimpgereedschap gebruikt. Was met een fabrieksslang niet gebeurd.
En je hebt eerst de leverancier de mogelijkheid geboden dit op te lossen? Want dat bepaald voor mij of een zaak wel of niet het bezoeken waard is. Overal worden fouten gemaakt tenslotte.
Wij hebben een EP installatie uit 2013, die blijft ingetrokken op volle druk staan en 2 maal terug geweest met een lekkende slang koppeling, alles gelijk naar tevredenheid opgelost. Groetjes John
Er zijn geen fabrieks slangen bijna mogelijk. Nagenoeg elke camper heeft andere obstakels in de slangeweg. Bij de een is het een waterafvoer, bij de ander een extra tank. Voor de beste weg van de slangen onderlangs zijn heel veel verschillende lengtes nodig. Om die reden klemt elke installateur de slangen zelf. En ja, er zijn wat mindere vakmensen bij elk bedrijf.
Als de TS klacht veel voorkomt, stond het forum hier al jaren over volgeschreven.
In Nieuw Vennep is de eerste E&P dealer gevestigd, tevens de “uitvinder” en producent van E&P ( inmiddels onderdeel vam ALKO). Ik heb daar enkele maanden geleden een afspraak gemaakt om een lekkende slang te vervangen. Daar hebben ze heel veel slangen van verschillende lengtes met koppelingen op voorraad.
In nog geen uurje was het gefikst. Tevens hebben ze systeem getest en hoeveelheid hydraulische olie gecheckt.
Heb in eerste instantie telefonisch contact opgenomen met de servicedienst in Nieuw Vennep omdat dit de eerste dag dat wij met de camper weer weg waren. Omdat wij ongeveer 350 km van de dealerweg waren. Deze heeft ons verwezen en in contact gebracht met deze firma voor een oplossing. Blijf erbij dat het merkwaardig is dat 2 slangen problemen geven voor een storing, gelukkig dat er onderweg een oplossing was.
Re: Ervaring met E&P levelsysteem
Wij willen ook e&p onder laten bouwen, wat is een goed betrouwbaar bedrijf. Denk dat de prijs wel overal gelijk is zal niet zo veel in zitten. Of is het verstandig om naar nieuw Vennep te rijden is wel 200km maar dan zit je bij de uitvinder!!! Reactie kan ook via pb als het niet mag in dit toppik
Nog een vraag. Wij hebben een e p systeem. Nu lees ik dat alles onder druk blijft staan. Wat voor gevolgen heeft dat voor de startaccu bij lange periode van stilstand.
Gr willem.
Gr willem.
Alleen de electronica blijft wat stroom trekken,net als je EBL of de satelliet systeem.
De hydraulische pomp hoeft niet aan want er zit een afsluit blok tussen de pomp en poten.
Het systeem neemt met bediening net zoveel als een 12v boormachine.
@camper01
Koop een nieuwe camper en meestal ben je eerst meer dagen terug bij de dealer dan de weekenden weg.
In uw geval is als zoveel apparaten een probleem voorgevallen. Kan montage fout zijn maar ook als wel meer is voorgekomen door slecht terrein gereden en iets heeft achter de slangen gehoekt. Wat ook voorgekomen is dat in een garage op de brug een monteur wat hard aan de slangen heeft getrokken om bij bijv de remmen te komen.
Zie het als in alles "bad luck or shit happens"
En wat een service dat service departement u naar een dealer heeft verwezen. Wat een bedrijf dat zoveel dealers heeft overal in Europa en Australië en Nieuw-Zeeland en Zuid Afrika.
Sinds een jaar of 5 gaat de druk er af als de poten omhoog zijn (E&P)
Dat hoor je goed; ongeveer 15 seconde nadat de poten omhoog zijn, hoor je de pomp nog even aangaan,
Bij mijn vorige camper ging de druk er niet af. Maar na een software update in nieuw vennep, ging ook hier de druk er af bij opgetrokken poten.
De accu wordt overigens niet belast als er druk op staat. Alleen als de pomp loopt, dus bij omhoog of omlaag.
Bedankt.
Inderdaad na ongeveer 15 sec hoor je de pomp nog terwijl alles al ingetrokken is. Ik heb mij altijd afgevraagd wat dat was
Gr willem.
Gr willem.
