Een goede 4G-versterker en Xiaomi stick
des
Re: Een goede 4G-versterker en Xiaomi stick
Bericht door des »
Zo een word er extra ingebouwd , in de kast boven de koelkast,speciaal voor de Huawei ,Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-T515 met Tapatalk
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
des
Bericht door des »
appellover schreef:Afbeelding
Heb dit ertussen voor de zekerheid.Moest toch dc kabeltje ,dus deze net zo makkelijk.
Gr.Ron.
Deze waar heb je deze vandaan ?
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
camperdiksmuide
Bericht door camperdiksmuide »
Ondertussen zit mijn toestel Huawei 818-263 ruim 2 maanden rechtstreeks aangesloten op 12V (12V tot 14,7v) zonder extra toebehoren. Staat continu aan. Dus geen noodzaak aan DC-DC stabilisator of dergelijke. Het mag natuurlijk wel voor je eigen gemoedsrust.
TestCase
Bericht door TestCase »
@des
Het is niet de normale usb-c maar usb-c pd van power delivery. Dit is geen ingang zoals op telefoons maar een uitgang om iets op te laden. Steker is wel dezelfde.
//Kees
Bericht door appellover »
Des,komt van Amazon.
Ligt in het laatje,heb de router aangesloten op usb-c.
Prachtig hoor 20 amp.maar 0,5 amp is genoeg.
Hoeft niet op usb-c kan ook op gewoon usb-a.Maar heb een 4 tal usb-c 4.0 in de camper gebouwd dus power genoeg.
Paar maanden geleden is het hier ook al ter sprake geweest of het mogelijk was om de router te voeden met een booster van 5 volt usb naar 12 volt. Nou het werkt dus prima draait nu al sinds oktober 24 /7 .
Gr.Ron.
Steeds meer devices laden op usb-c pd ,steeds grotere accu’s.
Als ik mijn ipad pro 12.9 aan de usb hang om te laden zakt voltage ruim half volt ,na paar minuten gaat het weer paar tienden omhoog.
Valt nog tegen al die devices tegelijk laden .Daarom laad ik snachts met powerbanks en overdag de powerbanks laden als de solar op dak zijn werk doet.
Ook de led verlichting is op de powerbank
Gr.Ron.
des
Bericht door des »
De stekker voor in de Huawei,hoe noemt deze precies,als ik zoek vind ik verschillende soorten. 5.5 input of zo iets,,? X 2,5 mm
Verstuurd vanaf mijn moto g(9) power met Tapatalk
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
dc stekker is 5,5 mm outside ,2,5 mm inside .Is ook meest gangbare voor routers.
Gr.Ron
des
Bericht door des »
Mis foto
Laatst gewijzigd door des op do 13 jan 2022, 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
des
Bericht door des »
Foto Afbeelding
Deze bestelling geplaatst dus
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Die levert tot 9V
12V levert ie alleen bij een 24V ingang (dus bv een vrachtwagen of bus), en jouw camper is 99.9% zeker geen 24V boordnet.
Je zou bv https://www.obelink.nl/led-eagle-spanni ... sator.html kunnen gebruiken.
Alleen zijn die specificaties zo goed als nutteloos.. een zuivere sinus levert dat ding echt niet en juist de stekkermaat ontbreekt.
Maar je kan t ook zonder proberen, er zijn hier meerdere die zonder problemen dat ding al langere tijd hebben draaien.
In theorie moet ie op 12V, en niet op 14V ofzo, maar in de praktijk heb ik nog nergens gelezen dat ie bij iemand stuk gegaan is door een te hoge spanning.
des
Bericht door des »
DJSmiley schreef:
do 13 jan 2022, 21:02
Die levert tot 9V
Heb ik dan de verkeerde besteld, ?
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
Ja, staat duidelijk in de spec.
Wij hebben de 818 direct op het 12V boordnet gezet en geen probleem.
Bij testen is mij gebleken dat bij wat hogere voeding ( bv 14V ) de opgenomen stroom afneemt, dus er zit al een spannings regelaar in de 818.
Hoe minder overbodig spul ( een extra spannings regelaar ) hoe minder kans dat er iets stuk gaat.
camperdiksmuide
bovenstaande kan ik enkel bevestigen.
Zelf heb ik de originele kabel die bij het toestel zit gebruikt. De netvoedingsadapter afgeknipt, kabel wat ontmanteld en de 2 draden via degelijke
wago klemmen rechtstreeks op een afgezekerde (verlichting garage) 12v kring aangesloten. Bijna reeds 3 maanden continu in bedrijf.
