Een goede 4G-versterker en Xiaomi stick
Zadowolony
Re: Een goede 4G-versterker en Xiaomi stick
Bericht door Zadowolony »
Zadowolony schreef:Aktieprijs. De Romoss 40000 op Ali nu 50 euro, en nog 2,65 korting met deze link.
https://star.aliexpress.com/share/share ... ocialShare
Net besteld, incl de kabel met usb c voor naar de huawei. Bedankt voor de tip, Ron!
En vandaag al ontvangen!!
Camperic
Bericht door Camperic »
appellover schreef:
di 26 okt 2021, 20:36
Heb dit ertussen voor de zekerheid.Moest toch dc kabeltje ,dus deze net zo makkelijk.
Heb je de reviews gelezen?
Zekerheid of schijnzekerheid?! :wink:
Bericht door appellover »
Heb het nog niet gebruikt want router is nu aangesloten op de usb-c en werkt prima dus laat het zo voorlopig.
Twijfelde of het zou werken van 5v naar 12v maar doet het boven verwachting.
Had de reviews wel gelezen.
Gr.Ron.
zwerf-busje
Bericht door zwerf-busje »
DJSmiley schreef:
za 23 okt 2021, 13:44
Ik denk het wel, maar het blijft even een gokje. Maar voor die paar euro wel het proberen waard. 90% zeker dat het gewoon werkt (Ervanuitgaand dat dat ding wel echt 1A kan leveren - Chinezen en specificaties is nogal een dubieus dingetje vaak)
Uit mijn meetresultaten blijkt dat het verbruik wel onder de 1A blijft. Alleen is dat gemeten met een normale multimeter. Hele korte piekjes meet dat ding niet, maar dat wil niet zeggen dat die er niet zijn.
Ik denk dat dat in de praktijk wel meevalt en dat het dus prima zal werken, maar garantie geven kan niemand.
Ik heb deze besteld bij Amazon:
https://www.amazon.nl/LANMU-oplaadkabel ... 4920&psc=1
Ik heb hem voor 10 minuten getest, en dat werkte prima.
Als het verbruik hoger wordt dan die 1 A, wat gebeurd er dan?
Stopt de router dan? Gaat het snoer warm worden?
Ik blijk (wist ik niet) in de camper drie smaken usb stopcontacten te hebben: 1A, 2,1 A en 2,4 A.
Gezien de specs van het snoertje zou het verschil tussen de laatste 2 niet uitmaken?
Groet Ruud
Gebruik het nu ruim 2 weken ,zelfde idee maar dan met usb -c pd 3.0. naar 12 volt.Wordt niet warm.
USB A heeft ook QC 3.0 en zelfs QC 4.0.
2x 18 watt usb.
Of een powerbank met usb-c -pd 3.0 met 20 watt usb c uitgang.
Gr.Ron.
zwerf-busje
Ik begreep uit eerdere reacties (oa van DJSmiley) dat de oude usb a/b en usb-c niet vergelijkbaar zijn qua mogelijkheden.
Dus dat het bij jou niet warm wordt zegt dan niet zo veel... :cheers:
Groet Ruud
Gaat om verbruik van de router.
Als ik alle stroom uitschakel en alleen de router op de usb dan geeft Victron Connect 4 watt gebruik op de loadaansluiting ,daar zit de usb op aangesloten.
Usb heeft dus maar 4 of 5 watt nodig en kan dus prima op usb A met 2.1 Amp.
Voordeel van usb c is dat er meer power doorheen kan en voor mij groot voordeel dan er geen verschil is tussen boven en onderkant net zoals lightning van apple.
Had verwacht dat het verbruik veel meer zou zijn vandaar de usb c maar was dus niet nodig.
Gr.Ron.
des
Bericht door des »
Wat is er dan aan te raden ,met USB c of met sigaretten plug ? ( Voor de voeding van de Huawei )De vraag is er omdat ik nog kan kiezen wat ik plaats, USB aansluiting of sigaretten aansteker.
Ik had als extra de sigaretten aansteker plug gevraagd bij de dealer, maar omdat deze nog geplaatst moet worden twijfel ik nu of ik niet beter een usb poort laat steken.
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
des
Bericht door des »
Kan iemand me uitleggen wat USB c , pd wil zeggen, waar het voor dient , snap het niet echt 🤔
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Usb c is de bovenste,kleiner,kan 2 zijdig in stopkontakt,maar grote verschil is doorvoersnelheid en meer ampere.PD is power delivery.
Je kunt met usb c en een booster de router aansluiten.zie bericht 513 van 7/11.
USB PD kan veel meer stroom door bv.PD 60 watt.
Omdat er steeds meer devices zijn die veel power vragen zoals laptops op USB is nu USB C ,ook voor laptop geen 230 volt meer nodig maar opladen met flinke powerbank .
Heb het nu paar weken en gaat prima met de router ,dus geen 12 volt stekker.
Gr.Ron.
TestCase
Bericht door TestCase »
USB C is de opvolger van de micro-usb. Kan iets meer stroom leveren en is op twee manieren aan te sluiten in het apparaat, de andere kant van het snoertje is de gewone grote usb stekker voor in de lader of de computer.
USB pd is weer later maar een kompleet ander snoertje, het heeft aan beide zijden een usb c connector. PD kan tot 100 w leveren aan een apparaat. Moderne laptops kun je bijv. zo opladen maar je hebt een andere lader nodig thuis of in de camper want andere stekker.
https://techacademy.id.nl/blog/wat-is-u ... je-er-aan/
USB C connector:
En hieronder een lader met oude usb poorten en nieuwe usb pd.
//Kees
Laatst gewijzigd door TestCase op zo 21 nov 2021, 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
des
Bericht door des »
Maw als ik dus ,een usb poort laat steken als extra in plaats van sigaretten aansteker plug , zit ik dus goed.
Dat word weer een tripje naar de dealer. Ik ga dat laten aanpassen in de offerte.
2.5 Amp poortje ? Denk ik ?
USB c is zo als van mijn telefoon, laadkabel
Pd , is dus power delevery ,thx nu ben ik weer wat wijzer.
Nu nog bijpassende kabel voor de Huawei vinden, en tis in orde.
Welke kabel met stabilisatie zou ik best nemen? Er is er 1 de Revue gepasseerd meende ik , maar weet niet met de USB ingang welke de beste zal zijn .
Bedankt voor de opheldering betreffende mijn vraag 👍
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
des
Bericht door des »
Ow Kees zie net de 2 e foto 👍zo dus ja das goed,
Toch sigaretten plug dan 🤔
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
TestCase
Voor je huawei telefoon heb je dus geen usb pd nodig. Kijk even of je huawei QC (Quick Charge) ondersteund, dan is het verstandig om een aansluiting met QC te nemen, is overigens de gewone grote stekker zie plaatje hierboven.
Misschien ten overvloede, wanneer er 2,5A op de lader usb poort staat wil dat niet zeggen dat je telefoon ook met 2,5A geladen wordt, dat bepaalt je telefoon en meestal zijn je telefoon en lader niet compatibel om van die hoge stroom gebruikt te maken.
Tja ingewikkeld, ik weet het.
//Kees
