Truma 6 geeft maar 5 a 6 liter heet water
Mijn Knaus Alkoof uit 2009 heeft een Truma Combi 6 ingebouwd.
Alles werkt op zich prima. Verwarming, water snel op temperatuur (50+)maar als ik de kraan op alleen heet zet in de douche, geeft hij maar 5 a 6 liter heet water en dan is het op en komt er al vrij snel bijna koud water uit.
Alles al een keer leeg laten lopen, ik neem geen lucht in de leidingen waar.
Na een zeer korte douchebeurt is de boiler weer snel op temperatuur. Binnen 20 min.
Iemand ook wel eens tegen dit probleem aangelopen?
- Zwerfsteen
Re: Truma 6 geeft maar 5 a 6 liter heet water
Dat is geen probleem, er wordt koud water aangevoerd wanneer er heet water wordt getapt en dat mengt dus op.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Hij zou toch richting de 10 liter warm water moeten geven.
Mijn vorige camper had dezelfde unit en die gaf wel bijna 10 liter heet water en kon ik prima 10 min douchen (lauw).
Nu haal ik de 5 minuten niet eens.
Ik heb een 10 liter emmer genomen om wat tests te doen. De kraan geeft 5 liter per minuut en ik kom niet verder dan 15 liter acceptabel lauw douche water.
3 minuten douchen dus. Met dezelfde boiler haalde ik met gemak 8 minuten.
- Zwerfsteen
Dan zal het water misschien niet heet genoeg worden.
Dat het koude water opmengt met het hete water, daar kun je niet om heen.
Wij douchen samen, na elkaar, en doen dit zo in, inmiddels onze 3e camper, maar de liters hebben we nog nooit opgemeten.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
- jaap van duijn
@TS,
Wat is het voor een type 6
Een D of een E
Van een E weet ik dat je gas en elektra samen kan doen of 1x 900W + gas of 1x1800W + gas
Dan heb je binnen 10 minuten water van 60Gr.C.
Te heet voor een douce in de camper dus mengen en dan komen we met 2 dik voor mekaar.
Jaap
Een D of een E
Jaap
Bedankt voor de reacties maar ik heb geen last van traag verwarmen van het water of te lage temp maar een zeer beperkte hoeveelheid heet water.
Er komt simpelweg geen 10 liter heet water uit de boiler maar iets meer dan 5 liter a 50+ graden.
Matt
Matt
- jaap van duijn
@Mattias,
mijn boekje laat dit zien, er zou dus verschil kunnen zijn in diverse modellen maar?
en die geeft toch echt aan 10liter
denk dat het dan toch beleving is OF een model wat verstopt zit?
groeten Jaap
groeten Jaap
- Truma-tekst.JPG (102.92 KiB) 827 keer bekeken
Beste,
Koud en heet water leiding op boiler omgewisseld?
Joske
Joske
Ik wed op Joske zijn oplossing!
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋♂️, maar we werken hier aan.
juist, , het warme water moet er door het koude water uitgedrukt worden, en dat gaat als het koude water van onder toegevoerd word met de minste vermenging gepaard, koud onder erin en warm boven eruit.
koud water is zwaarder dan warm water en zal niet mengen met het warme water.
Dan zou dit fabriek-af door Knaus gedaan moeten zijn
Het is een combi 6 uit 2009.
Ik ga morgen op onderzoek uit. Dank alvast voor de reacties.
fout[jes] worden overal gemaakt.
Als je twijfelt over de inhoud van de boiler dan kun je dit meten door een emmer onder de vorstbeveiliging te zetten en deze open te zetten. De boiler zal nu leeglopen. Kranen dichthouden uiteraard. Als de boiler op temperatuur was dan kun je ook meten welke temperatuur het water gemiddeld heeft door de thermometer in de emmer te steken.
Prima tip. Ook de pomp uit neem ik aan? Anders vult hij weer. Ik kruip morgen onder de camper met een emmer
