Truma 6 geeft maar 5 a 6 liter heet water
joske501
Re: Truma 6 geeft maar 5 a 6 liter heet water
Bericht door joske501 »
gvs0001 schreef:
zo 30 mei 2021, 21:37
Kranen dichthouden uiteraard.
Met de kranen dicht?, zeker met de warmwaterkraan dicht zal de boiler niet volledig leeg lopen omdat er geen lucht in kan komen.
Dat de waterpomp uit moet staan is vanzelfsprekend.
Joske
myway
Bericht door myway »
Als het goed is zit er een beluchter op het warmwater punt.
GeVaSta
Bericht door GeVaSta »
Zeker, ook de pomp uit.
Hij hoort natuurlijk leeg te lopen als de kranen dicht staan. Waar is anders een vorstbeveiliging voor? Klopt wat net is opgemerkt. Op de bovenste aansluiting zit een beluchter met een slangetje naar onder de bodem.
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Als je wilt weten hoeveel water er via de vorstbeveiliging uit de boiler kan lopen, moet volgens mij eerst de watertank leeg zijn: anders loopt de watertank via de boiler ook leeg. Ooit een keer ervaren n.l.
Bericht door Bob Diesel »
Vaak gedaan ,de boiler zat nl aan de achterzijde een dikke meter achter de as
is +- een normale emmer net niet vol dus 10 a 11 ltr +
En leeg laten lopen , pomp uit, Of een kraantje in de toevoer leiding :idea:
myway
Als het een dompelpomp is zal die niet gaan draaien als de boiler leeg loopt.
Is het een drukpomp, zal je de pomp ff uit moeten schakelen.
Snarfsel
Bericht door Snarfsel »
Bij mij een dompelpomp, elke keer als ik de vorstbeveiliging open zet loopt de hele tank leeg.
Hevelwerking.
Ik vind het wel handig, de stop in de tank zit op een zeer lastig te bereiken plaats.
Biker for life!
My camper, my home!
Too old to die young!
gjvonk
Bij onze camperbus hetzelfde, ook een dompelpomp. De eerste keer dat we met onze camper met kerst en oud&nieuw naar Spanje zouden gaan voor wat 'winterzon' had ik de avond ervoor de watertank en de boiler gevuld. Verwarming op stand 1; kon niks gebeuren! Volgende ochtend: boiler leeg en watertank leeg, vorstbeveiliging was open geschoten...gaskraan vergeten open te draaien . De dompelpomp draait niet als de boiler leegloopt, die gaat pas draaien als hij via een microswitch van een kraan stroom krijgt.
Matthias
Bericht door Matthias »
Ik heb wat test gedaan.
Gas aan, boiler op 60 en na 20 min alleen groene lampjes.
Boiler via de vorst beveiliging laten leeg lopen. Tot mijn verbazing zat er nauwelijks water in. Het beetje was wel goed warm.
Pas als ik een kraan open doe, start de dompel pomp en wordt er water in de boiler gepompt.
Zodra ik de kraan uit zet, stopt de dompelpomp en deze slaat niet meer aan om de boiler te vullen.
Er lijkt iets mis waardoor de boiler zelf niet de dompelpomp activeert om zich met 10 liter water te vullen.
De boiler vult zich dus alleen als de pomp wordt geactiveerd via een kraan.
Koud en warm zitten goed aangesloten.
gjvonk
Als ik na een stallingperiode mijn watertank vul, dan zet ik na een minuut of 10 (zodat ik een bodempje water in de verswatertank heb) een 'warme' kraan aan. Die laat ik net zolang aan staan tot er een aaneengesloten straal water uit komt. Dan is de boiler vol. Zo heb ik dat bij huurcampers geleerd. Daarna is het standaard zo, dat ik na de 1e keer opwarmen van de boiler nog luchtbellen krijg bij het tappen van het water. Overigens staat de boiler mij altijd op 60°C.
Burnerchief
Bericht door Burnerchief »
Even resumeren normaal gesproken als je de warmwaterkraan aanzet vult de boiler zich zodra hij gevuld is gaat het water via de boiler naar de uitloop van de kraan het water is koud want nog niet opgewarmd.
De kraan zet je dicht de pomp stopt en de boiler blijft gevuld met water in de leiding zit een terugslagklep die voorkomt dat de boiler kan leeglopen richting watertank en het water wordt opgewarmd (uiteraard als de boiler aan staat)
Aangezien jij nauwelijks water opvangt uit je boiler denk ik toch dat er structureel iets niet goed zit of je leidingwerk is niet goed aangesloten of de terugslagklep werkt niet goed/zit niet goed.
Ik zou beginnen het leidingwerk te inspecteren het zou zo maar kunnen dat bij de fabrikant een foutje is gemaakt of een vorig eigenaar heeft zitten knoeien.
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
jheeck
Bericht door jheeck »
Matthias schreef:
ma 31 mei 2021, 22:17
De boiler vult zich dus alleen als de pomp wordt geactiveerd via een kraan..
Dit lijkt mij de normale situatie, ik moet ook mijn boiler bewust vullen en ontluchten (doortappen tot er een constante stroom uit de warme kraan komt) om 'm gebruiksklaar te maken als de leidingen leeg zijn geweest. Mijn waterpomp reageert op microschakelaars in de kranen, niet op drukverschillen oid.
Groet!
Jurjen
GeVaSta
Vraagje. Hoe lang duurt het voordat de waterstraal uit de warmwaterkraan komt nadat de boiler is geleegd en de vorstbeveiliging weer is dichtgezet.
Zou zo’n minuutje moeten duren voordat de boiler gevuld is (afhankelijk van capaciteit pomp).
gjvonk
Nee, dat duurt iets langer, hangt af van de capaciteit van de pomp, waarbij theorie en praktijk van elkaar kunnen verschillen: in onze vorige buscamper zat een Teich twin met een theoretische opbrengst van 19 liter/minuut. Toch duurde het ook in die camper minstens een minuut of 4 voor er water via de boiler uitstroomde.
