Hout impregneermiddel
Re: Hout impregneermiddel
Heb de afgelopen tijd (meer dan een jaar) gezocht waar het vandaan zou kunnen komen. Zelfs naar de Hymer specialist geweest. Ben al een tijdje in Portugal en alles was/is droog. Tot de regen van nu (afgelopen maanden heeft het hier nauwelijks geregent). Als het langs de rubbers zou gaan, zou ik dat nu gezien moeten hebben; niets. Als het van boven zou komen; niets. Het is nu nat waar ik in de foto met een rode lijn aangegevn heb. In een ver verleden had ik de bumper aan de bovenrand afgekit. Dat bleek het niet te zijn.
Heb bedacht om dat stukje afwerking weg te laten en dan aan de binnenkant waar het hout zit waarmee dat deel afwerking in vast geschroefd is, weg te halen en dan een tijdje weer te controleren en bijhouden waar het nat wordt.
Als het gaat zoals ik nu denk dat het nat wordt, zou
A: huidige situatie
B: Al. koker profiel 40x20
C: Nieuw hout
Waarbij de buiten wand met een blindklinkmoer in wand-koker vast gezet wordt. En de afwerking met een verzonken bout aan de wand-koker. Het nieuwe hout kan dan weer aan het kokertje bevestingd worden. De holle ruimte van de koker kan met bouwschuim gevuld worden
Arie
A: huidige situatie
C: Nieuw hout
Arie
- OplossinG.jpg (11.37 KiB) 1722 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Met interesse lees ik dit draadje mee. Momenteel heb ik ook een rotte plek in de achterhoek, waarschijnlijk optrekkend vocht geweest wat via de bumper zo het het hout in kon trekken.
Jij geeft op het plaatje een alu profiel aan. Aluminium is een koud product, zou je daarmee niet sneller weer condens in je nieuwe wand krijgen?
Ik zit zelf te denken aan een stuk massief kunststof ipv houten balkjes. Die hoeken blijven toch een kwetsbaar punt.
Bijvoorbeeld: https://in-garden.nl/product/govaplast- ... f-planken/
Zal iets zwaarder zijn dan hout, maar het gaat meestal om korte stukken.
Misschien heeft iemand ervaring over de toepassing hiervan en eventuele nadelen?
Roller Team Granduca Garage P uit 2004 - Ford Transit
Houd er rekening mee dat massief kunststof altijd werkt (en blijvend kan vervormen) onder invloed van temperaturen, droog hout gaat alleen maar werken als het weer nat wordt.
Houd maar eens een rechte lat langs die zwarte kunststof palen die gemeentes overal op de straathoeken hebben staan: op een hete zomerdag zal je zien dat ze krom zijn in de richting van de schaduwkant en op een koude dag zal je zien dat ze weer recht zijn.
hallo allen
zoals boven beschreven en het lost het probleem zeker niet op word verplaatst dus alles goed weg nemen en op nieuw opbouwen en verder zoeken wat de oorzaak is want zonder de oorzaak te vinden kun je het probleem niet op lossen alleen uit stelen als gevolg nog meer schaden
Dat bepleit ik ook. Haal het hout weg waar de schroeven in zitten die het water doorlaten. Of dat zo is, zal nog moeten blijken. Heb nu het gebied aan ed buitenkant afgeplakt met ducttape. In de hoek heb een handdoek gepropt, zodat ik daaraan kan voelen of het nat wordt. De weg terug naar NL zal ik flink wat regen tegen komen.
@intereric
Je schrijft waarschijnlijk. Zoek eerst uit waar het water vandaan komt. Ik ging er destijds vanuit dat..., was een hele foute aanname. 6 jaar later kon ik het weer opnieuw doen.
Dat het een koude brug zou zijn, heb ik helemaal niet aan gedacht. Die stukjes kunststof zijn goed aan de prijs zeg. Wat ook kan is het omsmelten van de 2L melkflessen van ah. De flessen zijn erg soepel, maar als je het omgesolten tot massief van weet te maken is het hard en goed mechanisch bewerkbaar. Het benodigde gas maakt het weer duur.
Wat het voor jou lastig kan zijn, is dat het een andere camperbouwer is dan die van mij (Hymer). En zelfs die kan in de loop van de jaren veranderingen hebben aangebracht. Maar de strekking van eerst uitzoeken waar het vandaan komt, blijft hetzelfde
Arie
@intereric
Arie
0 = gratis
0 = gratis
- ducati 900
De opbouw van onze Hymer is compleet opgebouwd van stalen koker met alu beplating dus overal koudebruggen maar nergens last van condens, dus dat dat een probleem is lijkt me sterk.
We zijn er ook wel s winters mee weg geweest met lage temperaturen met de verwarming de hele dag aan.
Het regent nu en op de foto is rood aangegeven waar het nat is en groen droog. Bovenkant van de foto is waar die schroeven in zitten. Toch vind ik de nattigheid opmerkelijk, want buiten heb ik de boel afgeplakt met tape
Nog even met een boor bij de bovenkant van de foto weggeboort/gefreesd: zeiknat
Arie
Arie
- Nat.jpg (91.6 KiB) 1326 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Arie55 op ma 13 mar 2023, 17:55, 1 keer totaal gewijzigd.
0 = gratis
0 = gratis
de verdachte plekken met een wateroplosbare kleurstof aan de buitenkant insmeren en met verschillende kleuren op verschillende plekken kom je er wel achter
kleurstof aan de buitenkant kan je wel weer verwijderen en aan de binnenkant zie je er ws niets van, en anders daar ook schoonmaken
is misschien een idee
Je hebt me aan het denken gezet EN op ideeen
0 = gratis
0 = gratis
ik hoop dat ik je niet te veel vermoeid heb daarmee
Door de overzicht foto goed te bekijken zag ik wel dat er nog wat verder schoon gemaakt moet worden. Geeft ook wel aan dat foto's maken veel inzicht geeft. In de rode cirkels kwamen schroeven van buiten. De groene cirkel is een recent geplaatste schroef. De rechthoek is de sleuf van de afdicht pees. De verroeste schroef in het midden vind ik ook verdacht
Boven de situatie is het wel duidelijk dat het daar niet vandaan komt. Althans geen 'moeten' te zien
Heb de boel tijdelijk dicht gemaakt.
Arie
Arie
- TijdelijkDicht.JPG (37.19 KiB) 856 keer bekeken
- Overzicht.JPG (101.09 KiB) 856 keer bekeken
- BovenDeSituatie.JPG (48.23 KiB) 856 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
kom steeds dichter bij de bron van ellende. De regen van gisteren en vandaag helpen me verder. Ben wat verder gaan graven en stuitte op een zwart stuk wat hard er bros is (waar die rode cirkels op staan, vorige bericht). De oorspronkelijke vermoedens lijken te kloppen: door de gaten en optrekkend water door het hout. Dat laatste zet ik vraagtekens bij of dit werkelijk kan. De twee schroeven onderop het aluminium profiel waren op de schroefdraad roestig EN weinig grip te hebben. Dat zwarte spul zou het eind deel van de wandpanelen kunnen zijn.
[paar dagen later]
de plek voelt droog aan na de regen.
[paar dagen later]
0 = gratis
0 = gratis
A) zichtbare deel van de skirt, vastgehouden door 1 van op de foto doorstekende bouten
B) hout wat niet zacht is en droog. Daaronder isolatieschuim. Bij de rechter B liep het rotte hout verder hoger. Een sleuf van een cm breed en ong. 10 cm. Dit kan ik nog niet 'plaatsen'. Is dat door water opzuiging van het hout?
C) hout wat bij de eerste reparatie in 2015 weer gerot is
D) het stuk van het zwarte materiaal liep door tot aluminium profiel. Is een lichtgewicht en bros materiaal.
Nu na paar dagen regen is alles zo goed als droog. Hetgeen eerst heel lang nat bleef. Hieruit lijkt het de goede kant op te gaan. Het rotte deel bij C, wil ik nog verder wegnemen. De verbinding met de linker A lijkt me het water naar het rotte hout te leiden
Arie
Arie
- StapVerder.jpg (125.7 KiB) 399 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Ik heb een vergelijkbare situatie. Mijn vermoedens zijn (kleine twijfel door dit topic gekregen) dat de plaat B (vorige bericht) doorloopt tot aan de onderkant van de bodem. Deze trek via de kopse kant aan de onderkant vocht aan en dat geeft hij door aan al het omringende hout. Dit vocht zal van spatwater zijn tijdens het rijden (spatlappen plaatsen) Maar in mijn geval ook vocht wat via de wanden naar beneden loopt, en in de bodem trekt. Ik ga, de buitenwand, in mijn geval polyester, verlengen met 5 cm zodat dit een lekrandje word. Maar ben nog volop bezig bij ons zit het rondom en is het ook in de bodem plaat binnen getrokken.
