Hout impregneermiddel
Re: Hout impregneermiddel
Multiplex is een mooi materiaal alleen gevoelig voor delaminatie als er vocht via de zijkant/zaagsnede in kan. Zelfs de beste kwaliteit houdt het dan niet.
Voor het gebruik van epoxy even googelen. Er zijn diverse filmpjes hoe (aangetast) hout met epoxy te behandelen. Is op zich niet moeilijk maar je moet je wél aan de mengverhoudingen houden. Mijn advies is zoals gezegd zeker de kanten behandelen met injecteer epoxy hars. (En ook de rest al je geen betonplexgebruikt. ) Als je dat één keer goed doet hoef je je nooit meer druk maken dat het daar gaat rotten. Zelfs mocht er af en toe wat vocht bijkomt.
Door je opmerking dat eerst de lekkage van boven opgelost moet worden, kreeg ik een ingeving. Ik denk niet dat het zo gaat, wat ik eerder beschreef. Ik vermoed dat het water van de achterwand, tussen bumper en wand loopt (rode pijl). Daardoor is die oude waterschade ontstaan en de nu ontstane delaminatie. Het overige vocht sijpelt dan verder waar ik onlangs het zompige hout weggenomen heb.
Arie
Arie
- Dsc01766.jpg (47.57 KiB) 1275 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
welk merk camper is dit?
Trekhaakverlenger voor fietsendrager: http://www.trekhaakverlenger.nl Verhuur van Land Rover Defender reisauto's: http://www.Larorent.nl
Hymer B550 starline
0 = gratis
0 = gratis
hymer, wie anders
Even een oud draadje en zeer ophalen;
Ik zit nog steeds met een vochtschade probleem, dat ik maar niet weet te verhelpen. Toen ik de camper pas had, schreef ik al over dit fenomeen. Dacht ook dat het verholpen was. Onlangs is de camper getaxeerd en de man zei dat het dak geen vocht heeft. Hij kwam voor mij nog met een verhaal hoe het zou komen, maar daar geloofde ik niet in. Hoe dan ook, het probleem waar ik tegenaan kijk is: waar komt het water vandaan? Uitgaande van wat de taxateur zei (een droog dak), zou het m.i. nog van de ramen kunnen komen. Dat moet ik nog eens meten. Het gebied waar het echt nat kan zijn, is op de laatste foto wel aangegeven. Wat ik zo opmerkelijk vind, is dat het plateautje zeiknat was. Enige wat ik nog kan bedenken is advies inwinnen bij een hymer specialist. Die weet immers meer op dit moment. Tenzij er iemand me op weg kan wijzen.
Het plan is zo wie zo om eerst de water/vocht toevoer te lokaliseren en te stoppen, voordat ik het hout ga vervangen. Anders heeft dat laatste niet veel zin.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Je schrijft; ik dacht dat het probleem was opgelost. Is destijds de bumper afgekit of zo, waarom dacht je dat het opgelost was?
Ik denk dat het niet van de ramen komt, die zitten toch flink hoger en dan had je aan de wand onder de ramen (aan de binnenkant) ook wel iets gemerkt. Ik hou het op een plek achter de bumper, of daar waar de witte verticale strip op de zijrok eindigt. Ik zou de spleet aan de bovenkant van de bumper afkitten, en dan ook langs de voorkant naar beneden. Is het nog denkbaar dat er iets ín de garage lekt en in de hoek naar beneden loopt?
hallo allen
een vraag ziten er wel spatlapen erop want zoniet dan grote kans op lek via onderkant.
@pwhooftman
Ik schrijf dit met de kennis van nu. Weet gewoon niet wat ik destijds dacht. Misschien wel omdat de plek dermate achterop zit, dat daar weinig water zou komen. Veel later dacht ik dat het via achterlangs de bumper zou gaan, dus al met kit gaan hannisen. verleden jaar merkte ik dat de bergingsplank aan de onderkant zompig was ('groene' plek). En dit jaar zag ik dat het plateautje nat was ('rode'plek). En door dat laatste ben ik radeloos geworden en met de vraag zit; waar komt het dan in vredesnaam vandaan?
Juist door berichten alhier weet ik dat het zelfs vanuit een ondenkbare plek zou kunnen komen. Maar waar? Heb een oude foto opgesnort, waarop het toenmalige het rotte hout is weggehaald. Dat is nu weer rot. Het rode vlak was bovenop nat en voel nu heel vochtig aan. Het groene vlak is aan de onderkant, zoals aan de vorige pagina te zien is half weg.
@mikeanber
er hebben vanaf dat ik de camper heb, spatlappen onder gezeten. Vrij recent heb ze voor grotere vervangen. Mijn gevoel zegt dat er nu alleen opstuivend water daar kan komen. Maar dan verwachtte ik dat de andere kant hetzelfde euven zou hebben. En daar (bestuurderskant) is totaal niets aan de hand. En er is ook niks aan te zien bij het voorwiel aan dezelfde kant, waar nooit een spatlap heeft gezeten.
Arie
@mikeanber
Arie
- Img_0245.jpg (94.41 KiB) 952 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Misschien dat het gezichtsbedrog is, maar op de laatste foto heb ik de indruk dat het achter het hoekschot naar beneden komt. Zoja, demonteer dit om te controleren.
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
Ik ben weliswaar geen kenner en probeer mee te denken. Als ik kijk naar je foto dan is de eerste kruis schroef links boven het rode vlak ook geoxideerd is net als het vlak ernaast voordat het je bodem plaat raakt.
Zou er toch iets van water via je dak naar beneden sijpelen aan de binnenkant tussen de isolatie?
Ondanks dat de inspecteur geconstateerd heeft dat het dak geen vocht schade had maar heeft hij ook gekeken of er lekkage plekken te zien waren zoals afdichtingen van kid naden en dergelijke?
Markus
GiottiLine Therry T37 Citroën Jumper Semi Integraal 2.2 HDI
"Collect Moments Not Things"
Markus
Arie, bij mijn S510 was de kit die het dak van de achterwand lijmt, vergaan.
De t-strip liet redelijk makkelijk los, de kit kostte een paar uur om te verwijderen.
Na bijna twee patronen kit aanbrengen de nieuwe strip er in drukken en de lekkage was weg.
Groet, Ron Greven
- ducati 900
Opspattend cwater hoef je niet bang voor te zijn, onze Hymer van '79 is onder zo goed als onbehandeld en er mankeert
niks aan, we reden er ook altijd 's winters mee.
Dit moet van boven komen, pak een waterlsang en begin van onder af geduldig te sproeien.
er komt dan vanzelf ergens water vandaan, kan vanachter de bumper maar evengoed pas als je bij het dak bent.
Bij mijn vorige camper (Hymer B544) kwam er vocht binnen via de derde remlicht. Miss een lange weg naar beneden maar zou een mogelijkheid kunnen zijn. Water loopt een onberekenbare weg…
Gr. Michel
Gr. Michel
