tafel rammelt
evdoetelaar+larana
tafel rammelt
Beste mensen,
In onze camper hebben we een dinettetafel met draaibaar blad. Als we rijden, begint dat bij en bepaalde snelheid irritant te rammelen (tussen 75 en 85 km/u). Ik heb al een poging gedaan met een schuimbandje tussen de 2 tafelbladen. Dat vermindert het rammelen enigszins, maar niet helemaal. Ik ben benieuwd of meerdere camperaars dezelfde ervaring hebben en of er een andere oplossing mogelijk is. Hoor graag jullie ervaringen en oplossingen.
Eddy en Linda
isoplus
Re: tafel rammelt
Bericht door isoplus »
Die tafel is makkelijk te verwijderen en op een bed te leggen, dat is de snelste oplossing.
Wel er om denken dat bij krachtig remmen zo'n ding vlieglessen neemt, dus even goed wegleggen.
Verder moet je ook in een bus-camper niet te kritisch worden wat geluiden betreft.
Ander oplossing is dat kritische toerental van je camper vermijden dus 90 rijden of 70, bij 90 rijdt een Ducato-bus sowieso prettiger wat betreft beschikbaar koppel.
Wim Corduwener
Re: tafel rammelt
Bericht door Wim Corduwener »
Ik probeer ook maar wat: tijdens het rijden iemand anders laten luisteren welk onderdeel van de tafel precies rammelt. Misschien is het slechts een kwestie van schroeven die aangedraaid moeten worden. Laten we wel wezen; zo’n tafel hoort natuurlijk niet te rammelen.
Re: tafel rammelt
Bericht door AadenAnke »
Een ouderwets houten wasknijper delen en dan als wigje er tussen steken wij hebben ook zo'n tafel en soms rammelt dat ding beetje gas bij of minderen werkt ook :shh:
evdoetelaar+larana
Re: tafel rammelt
Dank voor de reacties.
- tafel op bed is geen optie, daar hebben we de buitentafel al liggen (past niet in de garage). Uiteraard vastgezet, wil 'm graag op het bed houden tijdens het rijden.
- schroeven controleren en - indien nodig aandraaien - is een goede tip
- ik heb de indruk dat onder draaiblad horizontaal beweegt, heb er nu schuimbandjes tussen liggen, ga nog een poging doen met een band om beide tafalebladen.
Laatst gewijzigd door evdoetelaar+larana op ma 03 mei 2021, 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Eddy en Linda
Re: tafel rammelt
lijmklem om de 2 bladen op elkaar te klemmen.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets, word nooit gestolen, en geeft dus nooit problemen, ja 1, word misschien eens gemist.
GenE
Re: tafel rammelt
Bericht door GenE »
@ Eddy: Bij ons rammelt soms de ronde veer belaste knop die onder de tafel zit om het blad te kunnen draaien.
Blad iets verdraaien en knop onder ‘spanning’ zetten verhelpt het probleem.
Misschien is dit ook de oplossing bij jou ?
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
jaap van duijn
Re: tafel rammelt
Bericht door jaap van duijn »
@TS,
Wij hebben wel eens probleem om de knop uit te trekken om het blad te kunnen draaien.
Wat ik dan doe is klein stukje het blad draaien en gelijk treken aan de knop en hoppa alles gaat soepel.
Stel je voor dat je nu juist anders om werkt en het blad als het gedraaid is en de knop is in rust, het blad er "tegen aan te drukken" langzaam natuurlijk.
Zou dan geheel onder spanning zetten en het rammelen tegen gaan.
Onze is pas 2 jaar en waarschijnlijk nog geen sleet, maar moet veelvuldig mijn druk en trek oefening toepassen.
Probeer eens, niets verbouwen niets aanpassen gewoon handelen.
Oja laat ons eens weten of het lukte - Jaap
hathi
Re: tafel rammelt
Bericht door hathi »
Kun je de gordel er niet overheen trekken? Die zit er toch!
P vd Ham
Re: tafel rammelt
Bericht door P vd Ham »
Mijn tafel ging juist te zwaar met uitdraaien.
Tafel los halen en op zijn kop leggen.
De onderste poothelft er af halen en als het goed is kijk je in de buis van de bovenste helft die nog aan de tafel vast zit en zie je daar in een boutkop of inbus ( weet niet zeker meer wat het was ) Deze kan je vaster of losser draaien.
Ratel met verlengstukken heb je wel nodig anders kom je niet zo diep in de buis.
Zo gepiept en het kraken is over :-B
