Droogtoilet maken
ducati 900
Re: Droogtoilet maken
Bericht door ducati 900 »
Je hebt de boel goed dicht, als je de stop Spillguard en dat andere deksel er af laat dan
is je probleem misschien opgelost.
Zo zit het bij ons namelijk.
macfocus
Bericht door macfocus »
Ik heb hetzelfde probleem. (Zoals eerder ook gemeld).
Ik heb er een droogsyphon tussen en toch die reuk van urine.
Ik weet heel zeker dat het urine is omdat we de camper bij de verbouwing van ons nieuwe huis hebben gebruikt als weekend verblijf.
Daarbij is het toilet alleen gebruikt voor urine.
Mijn geplande oplossing:
Een koolstoffilter achter de ventilatoruitgang.
Dat neemt niet de oorzaak weg, maar wel het effect.
Een deel van mijn probleem zal zijn de lokatie van het syphon (vrij ver in de slang).
En voor de duidelijkheid, wij hebben een tank onder de auto hangen.
Oh ja, I own a Ford Capri
Bericht door kampo »
Je (jullie) zal een veel nauwkeurigere diagnose moeten stellen eer je dit probleem kan gaan aanpakken.
Als de urine luchtdicht zit dan kan je geen geurhinder hebben, behalve tijdens gebruik.
Als je de geurtjes juist afzuigt dan kunnen ze niet naar het interieur.
Als het buiten het voertuig stinkt dan moet je dat zeggen.
Enz.
schouwb
Bericht door schouwb »
Hier een update..
Na het verwijderen van de donkergroene dop, waardoor de urinetank nu naar de binnenzijde van het toilet open is, is de geur bijna zo goed als weg.
Het probleem was dus dat bij ons de urinetank volledig gesloten was en enkel kon verluchten bij gebruik.
Nu is deze constant verlucht maar door het fluogroene dopje wel afgesloten voor de maxxfan.
ducati 900
Bedankt voor de terugkoppeling, ik zou het nog vragen, zat ik er dus niet ver naast.
Ik zie nu pas dat je de aanzuiging recht onder de ventilator hebt, dat geeft veel verlies,
Beter is het om de luchtstroom over de bak met ontlasting te laten lopen.
Dus gewoon via het interieur laten lopen.
We zijn net terug vanuit Frankrijk en het toilet vond de hoge temperaturen, 40 graden niet leuk.
De camper en wij ook niet trouwens.
We moesten de bak met ontlasting elke keer voordat we gingen rijden legen want de ventilator
kon dat niet voorblijven.
Bij stilstand, een dag of 3 a 4 op dezelfde plek was er geen enkel probleem.
Misschien de toiletdeur goed afdichten of een sterkere ventilator
maar je moet ook niet verkleumen als je op het toilet zit. :-B :-B
Of toch tijdens het rijden zo'n deksel erop als schouwb heeft, waar heb je die vandaan?
Voor de rest niks dan lof over het droogtoilet.
Een van de besdte modificaties aan de camper.
WimkeP
Bericht door WimkeP »
macfocus schreef:
za 29 mei 2021, 21:43
En ik blijf updates plaatsen omdat een ander er wellicht ook wat aan heeft.
en daar ben ik je dankbaar voor.
schouwb
ducati 900 schreef:
do 25 aug 2022, 21:22
Toch even opvolgen enkele maanden na je post (over het hoofd gezien)...
Het deksel is MDF op maat gezaagd en dan in de epoxy gezet.
ducati 900
Ah okay zelfbouw dus.
Gaan we mee aan de slag.
ducati 900
Zo als eerder al eens aangegeven last van stank van de urinetank terwijl dat het 1e jaar helemaal niks te ruiken was, ook niet tijdens het lozen maar de jaren daarna wel.
We zij er nu achter waarom denk ik hoop ik.
Hymer heeft als beluchter gewoon aan de achterkant, bovenin een gat van 8 mm geboord.
Hierdoor zijn insecten, strontvliegen volgens mij de tank ingekomen en die hebben daar eitjes gelegd waardoor er vorig jaar een hele klont larven voor de uitloop zat en verstopt was.
Met lozen met met een stuk riet erin om gepulkt en toen liep de tank wel leeg.
Maar de stank bleef.
Er komt nu een slangthule aan met een stuk slang naar de achterbumper en daar zet ik een inline filter op.
Dan kunnen er geen insecten meer naar binnen.
Verder ga ik de tank uitspoelen met chloorwater.
