Fiat Ducato L2H1 project
MarceldeHoog
Re: Fiat Ducato L2H1 project
Bericht door MarceldeHoog »
Wow heftig verhaal! Gelukkig wel goed afgelopen!
John lamers
Bericht door John lamers »
Best wel heftig idd, en erg lastig om dingen gedaan te krijgen van de instanties.
Gelukkig dat het voor mij goed af is gelopen. Bij een volgende bus ga ik zeker het geen ik nu heb geleerd meenemen om dit niet nog eens mee te maken.
Vin nummer en andere id punten goed controleren en bij twijfel kijk ik wel verder.
John lamers
Gisteren was er een cadeautje bij de post, een brief van de RDW met het camperkenteken. Volgens mij kan ik wel concluderen dat het overzetten van de rest bpm naar het nieuwe kenteken was gelukt en dat we nu trotse bezitter zijn van een camper :P. Op de kentekencard staan wel nog maar 3 zitplaatsen. Morgen maar direct een belletje naar de contactpersoon van de RDW dat ze de 3 extra zitplaatsen nog even op kenteken zetten en dan ik verder met bouwen :thumbup: bijna eind goed al goed.
Gr john
John lamers
Vandaag de bus naar binnen gezet om het frame van het hefdak op het dak te lijmen. Eerst een beetje schoon gemaakt en geschuurd, daarna het frame uitgemeten en op het dak geplakt met sika 252. Ni nog even de laatste puntjes aan het dak en dan gaat dit weekend de zaag er in 😳.
DucatoDolf
Bericht door DucatoDolf »
Spannend!
Geen idee of je er over nagedacht hebt en het mogelijk is met de constructie, maar denk er over om het laatste stuk achteraan eventueel niet weg te zagen. Als dat toch je bed is heb je daar misschien geen stahoogte nodig, maar heb je wel een afleg plek/plank die je al te goed kan gebruiken bij gebruik met dak omhoog.
Mijn hefdak is ook langer dan dat ik het gat gemaakt heb, en dat bevalt heel goed.
John lamers
Dat was ook ons idee, bij het bed is geen stahoogte nodig.
John lamers
Vandaag verder met het dak, ik had hem vorige week al op het frame gemonteerd en vandaag ben ik begonnen met afwerken. Omdat ik een slaapdak wil moet het dak iets worden verhoogd zodat het matras er tussen kan als het dak naar beneden is.
De tussenruimte maak ik dicht met een strook composiet waar een rubber balgprofiel onder komt.
walda
Bericht door walda »
Mooi project, succes verder.
Walter
WoutvanAken
Bericht door WoutvanAken »
Vakwerk allemaal John!
John lamers
Vandaag weer verder met het dak, de gasveren zijn gemonteerd en een deel van het dak is er uit toen ging het zaagje stuk :-?. Het dak gaat heel mooi open en dicht, de eerste 40cm moet ik wat lichte druk naar boven geven, daarna gaat hij uit zichzelf open. Voor het sluiten moet ik ongeveer 15 kg trekkracht geven. Precies zoals uitgerekend. Heel tevreden met het resultaat tot nu toe.
Hier een filmpje van het openen van het dak.
https://youtu.be/qikNE5saRR0
DucatoDolf
:o Vet gaaf! :cheers:
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Ziet er al goed uit. Dak gaat mooi soepel!
Wel jammer dat de foto's eruit zien alsof ze gemaakt zijn met een telefoon van 15 jaar geleden.
John lamers
Ik vrees dat dat ook zo is, :wink: .
het dak loopt idd heel mooi, laatste stukje bij inklappen wordt hij niet meer omhoog gedrukt scharnier werkt zoals bedacht en de gasveren kunnen het goed doen, ik denk wel dat ik de kracht iets moet laten aanpassen als ik het zonnepaneel monteer, dat ga ik eerst maar even met een zware houten plaat proberen.
Vanavond nog even de rubber rand onder het dak monteren en het weekend verder met het verwijderen van het dak.
daarna isoleren en afwerken :P erg fijn om weer een beetje verder te kunnen.
Gr. John
John lamers
Vanavond de beschermfolie verwijderd en de rubber rand onder de rand gemonteerd.
