Fiat Ducato L2H1 project
- neanderthaler
Re: Fiat Ducato L2H1 project
Moet even op zoek heb ze ergens op een papier staan uit geprint en op geschreven dat kan even duren even druk met ander dingen
Hallo,
Ik heb dit weekend de scharnieren in staal gemaakt, ik heb gekozen voor blanke stalen strip van 30x5mm.
het idee was eigenlijk 1mm dunner maar daar kon ik niet zo snel aankomen.
Ik heb er voor gekozen om een lagering in de scharnierpinten te maken door middel van een 13mm messing busmet hierin een 10mm stalen bus.
Hierdoor hoeft het geheel niet op schroefdraad te lageren.
met het scharnier in elkaar gezet en een lange rij eraan kan ik de werking goed beoordelen.
Het geheel is erg solide en het dak gaat boven de rand van het bed een meter omhoog wat volgens mij voldoende moet zijn.
Ook ben ik verder gegaan met het eerste
Ladefront van de keuken.
Ik heb gekozen voor strakke hoeken aan het front en een radius can 2.5 in de opening. Het is een hele klus om randafwerking in de openingen strak in de hoeken te krijgen, gelukkig is het gelukt maar ik weet niet of ik het weer zo zou doen.
Groet john
Groet john
- 09AFABD3-B44F-406E-A351-125C54F5DC6A.jpeg (94.79 KiB) 926 keer bekeken
- 429C7039-AB58-409C-9696-CF00755B0557.jpeg (133.53 KiB) 926 keer bekeken
- 268E0B7D-FDFF-40BD-8644-33A9EACF1DEE.jpeg (156.87 KiB) 926 keer bekeken
Vanmorgen ben ik verder gegaan met het aanpassen van het eriba hefdak.
Omdat we een slaapdak willen was het oorspronkelijke dak te kort. Daarom heb ik hem doormidden gezaagd en er een stuk van ongeveer 1m tussen gemaakt.
Ik heb een sandwich constructie gemaakt met 30mm isolatie, dit zorgt er voor dat het dak behoorlijk stijf is geworden en wanneer ik het dak op een van de hoeken optil komt hij recht omhoog.
Als het epoxy straks uitgehard is kan ik beginnen met afwerken en spuiten.
Groet john
Groet john
- neanderthaler
John
Het heeft even geduurd vanochtend gevonden mocht je een nieuwe hef -dak willen maken ik heb hier nog de mal staan van mijn klein hef-dak mocht dat iets zijn zie fotos
dus NIET van de kopie deze van de steunen dat is van het grote dak VW t3
- bus 12-4-2015 209.jpg (125.63 KiB) 785 keer bekeken
- DSCN6393.jpg (139.41 KiB) 786 keer bekeken
- DSCN6392.jpg (140.46 KiB) 786 keer bekeken
Beetje mosterd na de maaltijd omdat ik het geduld niet kon opbrengen om op jouw te wachten .
Maar wel bedankt voor de info.
Als ik weer een dak ga maken zal ik uit mdf eerst een negatieve mal frezen, deze voorzien van een laag epoxy en daaruit het dak lamineren.
Ik dacht dat het eriba dak aanpassen makkelijker zou zijn.
Maar uiteindelijk is het nog best veel werk
Vandaag de rubberrand voor onder het dak ook binnen gekregen.
Nu alleen nog het verstevigingsframe maken dan kan ik het dak proberen
Gr john
Gr john
- neanderthaler
Had gezegd kon even duren was zoeken waar ik het had gelaten je hebt gelijk niet wachten
en dat dak ook daar weet er alles van .
Zelf iets verzinnen is makkelijk dan verbouwen en de mal maken is het belangrijkste wat er is
vooral de afwerking dat vind je terug in je eind product de contra mal
Die is duurder dat het dak zelf schuren plamuren en en in de was zetten voor het lossing spul
je bent er zoet mee afijn succes met verbouwen .
- neanderthaler
Ooh mocht je zelf van die grote maken dan ook als tip bouw 2 fietsventielen in je dak als je dus de buiten of de binnen schaal van je mal wilt trekken .kon dat zeer moeilijk uit of van je mal af te halen is .
Door dat je 2 ventielen maak of meer kun je er lucht in spuiten waar door op de moeilijk plekken waar je niet bij kan komen door middel van luchtdruk het beter en makkelijk loskomt anders sta drukken en trekken .
Goede tip, die ga ik onthouden.
Vandaag even in de werkplaats de lades voor het keukenblok gemaakt, morgen ochtend even lijmen en dan is er weet een puntje voor de keuring afgerond.
Kijken ze bij de RDW tijdens de keuring ook naar andere punten dan de 5 die nodig zijn voor een camper?
Ik heb andere stoelen geplaatst en vraag mij af of ze daar ook naar kijken, zou ik de originele stoelen er voor de keuring in terug moeten zetten?
Groet john
Groet john
Om zoveel mogelijk gewicht te besparen heb ik alle overbodige zaken it de bus gehaald, waardoor hij op kenteken 2114kg weegt.
Ik heb de gordelbok laten inbouwen en het zitje er voor gebouwd, dit heb ik op de zelfde manier gedaan als Pele.
ik heb op MP een nette bijrijdersbank gekocht, daar alle overbodige staal af geslepen en deze op 4 pootjes voor de gordelbok gemonteerd.
onder de bank komt nog wat plaatmateriaal om het geheel netjes af te werken en een ruimte af te timmeren voor de accu, omvormer en verwarming.
volgende week zal de individuele keuring van de zitplaatsen plaats vinden zodat deze gebruikt kunnen worden.
Ook heb ik de koelkast gemonteerd.
dit type koelkast heeft scharnieren aan beide zijden van de deur, zodat je makkelijk iets uit de koelkast kunt halen van binnen of van buiten de camper.
de volgende stap is het hefdak, ik heb het verstevigingsframe het dak gereed om in te bouwen.
Gr. John
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het er mee staat!
Voor iedere oplossing is er een probleem
Lang verhaal kort,
tijdens het keuren van de extra zitplaatsen constateerde de keurmeester een aantal dubieuze zaken met het vin nummer.
Daarna ben ik opgeroepen voor een indentiteitsonderzoek op 11 augustus.
Daar bleek dat de bus in 2014 elders in Nederland was gestolen. Dus werd hij in beslag genomen.
Even later ben ik door de ovj aangewezen als rechtmatige eigenaar, dus contact opgenomen met rdw om de bus te naam te stellen. Dat ging dus niet omdat de afdeling van de rdw een vonnis wilde zien van een rechter.
Uiteindelijk wat telefoontjes en discussie later werd ik gebeld dat ik toch de tenaamstelling kon doen.
Direct de volgende dag naar de rdw om dat te regelen.
Vorige week eindelijk de kentekenkaart binnen zodat ik nieuwe platen kon halen.
Nu is het wachten op de belastingdienst die mijn rest bpm betaling moet overzetten van het oude naar het nieuwe kenteken, daarna ga ik verder met het afbouwen.
Geen idee hoe lang het nog gaat duren, maar het ergste heb ik denk ik wel gehad.
Ik hoop voor volgend voorjaar alles wel klaar te hebben om van de camper te kunnen genieten.
Pffff
Gr. John Lamers
Pffff
Gr. John Lamers
