Wat is 'beter' voor de accu: speciale camper-koelkast of huis-koelkast?
Re: Wat is 'beter' voor de accu: speciale camper-koelkast of huis-koelkast?
Ik denk dat kroppie beter wat in de kennisbank kan schrijven: viewtopic.php?t=8475441&start=88
Hoe vaak heb je dit al niet moeten herhalen?
7 jaar geleden kocht ik een tafelmodel koelkast met een 4 sterren vriesvak en 94KWh/jaar met een aan/uit thermostaat. Maakt veel geluid maar tot op heden verder prima. Wat mij opviel was dat er geen rooster meer achter op zat. De achterkant ziet er precies uit als jouw Tomado:
Bleek dat de zijwanden warm werden. Dus die kunnen beter niet strak in een kast staan.
- ducati 900
Zo ziet onze Equisit van 7 jaar oud er ook uit.
Als je toch met een extra thermostaat bezig bent: https://www.bol.com/nl/nl/p/bomann-gb-7 ... 033710362/
Als een diepvries per jaar 120 KWh verbruikt bij -18 °C, dan zou ik verwachten dat dit bij +5 veel minder is. Het temperatuur verschil bij een omgevingstemperatuur van gemiddeld 20 °C is dan niet 38 °C maar 15 °C. Verlies is lineair met het temperatuurverschil. Dus dan wordt het 15/38 * 120 = 47 KWh/jaar. Ik vind dit wat tegenvallen omdat de isolatie mij meer dan dubbel zo dik lijkt en je geen diepvriesvak meer hebt. Van de andere kant is dat maar 10 Ah per dag. Met omvormerverliezen wordt dit dan 12 Ah per dag. Maar in je camper is het ook vaak warmer en zal de deur vaker open gaan.
Hoi Jan,jan- schreef: ↑wo 19 jan 2022, 19:17Als je toch met een extra thermostaat bezig bent: https://www.bol.com/nl/nl/p/bomann-gb-7 ... 033710362/
Wauw ik volg hem redelijk, nog niet helemaal. Maar jij zegt dus met die diepvries op230 geïnstalleerd met omvormer. Waarbij je de omvormer dus de diepvries laat aan en afslaan. Op 5 graden Je maar 12ah per dag gebruikt? dat zou wel geweldig zijn. Jaarrvebruik(tweede plaatje) bij de link die je stuurde staat 150kwh/a.
Je hebt gelijk dat het maar de vraag is of het 150 of 120 KWh per jaar is. Ik keek bij de specificatie.
Op een andere site is het ook 120 KWh/jaar: https://www.conrad.nl/p/bomann-gb-7236- ... it-2356017
Of 150 KWh/jaar: https://tweakers.net/pricewatch/1702220 ... ificaties/
Volgens de berekening zou 12Ah/dag kloppen denk ik. Maar wat het in de praktijk wordt?
Wel interessant. Dan wel een andere thermostaat inbouwen bij de diepvriezer denk ik? Als je de omvormer gewoon op 'aan' hebt staan voor een laptop oid blijft die doorvriezen tot -18
goed gedacht , of indien mogelijk de ori thermostaat hoger zetten
Leuke opties! Thnx voor de ideeën mannen.
Jaren geleden heb ik eens gemeten: viewtopic.php?t=8438133
Ik kwam op ongeveer het dubbele uit dan wat in de folder stond. Volgens sommigen kwam dat omdat mijn koelbox leeg was. Ik betwijfel dat nog steeds (alleen kou die er uit gaat, moet weer aangevuld worden). Nog steeds vergeten/niet-aan-toegekomen om het eens bij een volle koelbox te meten.
Volgens https://www.waecofridges.co.uk/freezer/cdf18.htm is mijn koelbox nog zuiniger (maar ook kleiner):
0,38Ah/h is 9,12 Ah per dag.
En volgens https://www.waecofridges.co.uk/pdf/cool ... manual.pdf
9% bij 3,1A = gemiddeld 0,27 A dus (* 24) = 6,48 Ah dag.
Voor mijn gevoel is dat wel erg optimistisch.
En als de buitentemperatuur van 20 °C naar 32 °C gaat:
Running time per h: 11% -> 16% (45% extra)
Current Consumption: 0.38 Ah/h -> 0.64 Ah/h (68% extra)
Dus die verhoudingen kloppen ook niet
Nu ik dit zo bekijk, wil ik toch nog eens opnieuw gaan meten, maar het is nu wat koud in mijn camper voor een realistische meting.
Maar aukestrobos: mijn idee is dat theorie en praktijk behoorlijk uit elkaar kunnen lopen.
Laatst gewijzigd door jan- op wo 19 jan 2022, 21:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja klopt. Mooi ding die weaco 18. Zou goed kunnen dat die zo zuinig zijn als je zegt hoor. Ben benieuwd!
Nou zal een cdf 18 moeilijk worden, die wordt niet meer gemaakt.
- henk en lila
Ik vind er via google zo maar twee op voorraad. O.a. via bol.com
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
Er zullen nog een paar bedrijven zijn die nog iets hebben staan.
Doe er je voordeel mee, waren hele goede boxen.
- ducati 900
Een vergelijk in het verbruik, kijk vooral naar de conclusie, de 220 volt compressor van de hh koelkast
werkt efficiënter dan de 12 volts van de andere koelkasten bij normaal gebruik.
Het zuinigst is een compressor kk zonder vriesvak.
https://m.youtube.com/watch?v=SUzbp18L9oc
