Pomp krijgt geen stroom van EBL
Re: Pomp krijgt geen stroom van EBL
Kan, maar de inbouw is door een gespecialiseerd bedrijf gedaan en voor zo ver ik kan nagaan hebben ze hier rekening mee gehouden. Desalniettemin zal ik het toch even natrekken, je weet maar nooit! Overigens is nog geen enkele Schaudt “geschikt” voor Lithium. Duitse behoudzucht!
Mogelijk is het probleem veroorzaakt door het afschakelen van de huishoud accu. Je gaf aan dat je zonnepanelen hebt geïnstalleerd en dat die aangesloten zijn gebleven. Is de zonnepaneel omvormer geschikt voor 12 en 24 volt? Sommige varianten van dit type omvormer kiest zijn eigen uitgangs spanning afhankelijk van de aangesloten accu. Waneer je de accu loskoppelt kan de. Zonne omvormer de correcte setting niet vinden en kan dan een default van 24v kiezen en hiermee de schade aan het ebl of het bediening paneel tot gevolg hebben.
Ik hen zelf een lmc met een ebl 630B en een lt631 in combinatie met een wa121545 booster. Ik heb een lifepo4 van 280ah geïnstalleerd met een mastervolt combi omvormer. De ebl 630b heb ik aangepast om de start accu en de lifepo4 galvanisch te scheiden. Ik heb het scheiding relais uitgeschakeld door een printplaat baan in de aansturing door te snijden. Ook heb ik het relais van de startaccu laadregeling uitgeschakeld door de diode in de suurlijn aan een zijde los te solderen. Daar de mastervolt omvormer een 60a lithium lader heeft heb ik de ingebouwde laad module voedingsdraad losgeknipt en op de zekering van de solar aansluiting voet gesoldeerd, deze neemt nu de lading van de startaccu waar. Het laadcirquit van de booster heb ik aangepast om te zorgen dat de booster de galvanische scheiding vormt. De start accu aansluiting op de ebl is paralel aangesloten op de startaccu die op de ingang van de booster staat. Evenzo is de huishoud accu paralel aangesloten op de uitgang van de booster. De voeding wordt nu door de booster geregeld en de laadstroom gaat niet meer door het bijpassrelais in het ebl. De booster kan nu op de maximale laadstroom draaien tot 70a.
Ik heb de ombouw de laatste weken doorgevoerd en heb alles afgelopen zaterdag in bedrijf genomen. Alles functioneerde prima. De booster laadt de lifepo4 die voor 96% vol was met 53a. De combi omvormer laad de lifepo4 met 63a en de ingebouwde acculader in de ebl laadt nu de startaccu netjes op en staat momenteel op 13.6volt op float spanning.
PS ik heb de temperatuur sensor van de huishoud accu weggeknipt, de accu spanning op de lifepo4 klemmen aangesloten en de hella ibis shunt ook geïnstalleerd. Alles werkt 100% zonder een enkele foutmelding.
Bij werkzaamheden eerst de solar paneel zekeringen trekken om deze los te koppelen van het ebl. Daarna de netstroom afkoppelen en het ebl stilleggen via de lt631 daarna kun de de accu's afkoppelen en is alles 100% spanningsloos en kun je aan de installatie werken. Bij inschakelen de accu's aankoppelen, het ebl opnieuw opstarten en ee zekeringen van de zonnepanelen weer terug steken.
Ik heb nog geen tijd om alles te documenteren. Dat doe ik pas na de vakantie.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Het is vrij rechtlijnig en heeft niks met de lifepo4 accu te maken. De galvanische scheiding van de startaccu en de lifepo4 is een must om te voorkomen dat de lifepo4 accu de startaccu opblaast in gevanvan veroudering met een interne sluiting van de startaccu.
Groeten Henk
Verstuurd vanaf mijn M2012K11AG met Tapatalk
Groeten Henk
