Tolbadge Noorwegen
- dtelintelo
Re: Tolbadge Noorwegen
Prima toch.
Op autopassferje.no kun je de biz eventueel koppelen voor korting op de veerboten.
Knaus VAN TI 650 MEG Vansation 2023
Heeft er iemand nog een voorbeeld van waar de (BroBizz)tag op te hangen?
De instructies zeggen bij een personenauto bij de spiegel en bij een vrachtwagen onderaan de ruit. Wat bij een buscamper formaat Ducato/Jumper/Boxer?
Ik heb een integraal op basis van Ducato, de Brobizz hangt midden onderaan de ruit en functioneert daar probleemloos.
Zie de foto (de Bizz is er even af, je ziet alleen de bevestiging)
- 20220629_220901.jpg (67.62 KiB) 4335 keer bekeken
Als de camera hem maar kan zien. Die hangt boven de weg.
Op de foto hierboven zit die geplakt. Dat hoeft niet eens. Leg hem maar gewoon achter het raam.
https://brobizz.com/hjaelp/partnere-og- ... til-norge/
Wat nu.
https://www.autopass.no/en/user/foreign-vehicles/
Wordt even uitzoeken.
Wel dus 3000 NKr betalen voor de voordelen op de veerboten. Autopass
Hei,
Vårt kundesenter har nå behandlet din henvendelse med saksnummer 290209.
Tilbakemelding:
To get the 50% discount on ferrys you need to prepay the ammount of 3000 NOK.
The Brobizz only gives you 10% discount if you choose to no prepay the agreement.
For information, from 01.02.23 you will not be able to use your brobizz in Norway anymore. You find more information here: https://brobizz.com/hjaelp/partnere-og- ... til-norge/
Dersom du ønsker å legge til ytterligere kommentarer til henvendelsen din, så kan du svare på denne e-post meldingen ved å trykke Svar-knappen (Reply) i e-postprogrammet ditt. Du må da beholde emnelinjen slik at vi kan knytte kommentaren til den opprinnelige henvendelsen.
Vennligst ta vare på saksnummeret dersom du henvender deg til oss, slik at vi kan hjelpe deg så raskt som mulig.
Har du fått ny brikke til bilen? Husk å oppdatere brikkenummer hos AutoPASS for ferje. Dette gjør du enklest på Min Side.
Med vennlig hilsen,
AutoPASS for ferje
v/Skyttel AS
LET OP: Vanaf 1 februari 2023 kun je in Noorwegen niet meer met een bizz van Brobizz betalen
Hoe kan ik na 1 februari 2023 in Noorwegen betalen?
Als u na 1 februari 2023 naar Noorwegen gaat, vindt u hier meer informatie over uw toekomstige betalingsmogelijkheden in Noorwegen op de website van Autopass. https://www.autopass.no/en/user/foreign-vehicles/
Wat nu.
Hei,
Tilbakemelding:
Med vennlig hilsen,
AutoPASS for ferje
v/Skyttel AS
Dat is zeer opmerkelijk want de website van Autopass vermeldt nog steeds Brobizz als provider.
https://www.autopass.no/en/user/contact ... -provider/
Zelf heb ik ook Brobizz.
Maar ik wacht even af wat er meer aan informatie komt.
Voorlopig ga ik nog niet naar Noorwegen.
Dit komt voor mij totaal onverwachts en het gaat idd al per 1/2/2023 in.
Het staat wel heel duidelijk op de website van Brobizz (ik heb ook een Brobizz), ik geef daarvan de Engelstalige link: https://brobizz.com/en/help/partners-an ... or-norway/
De Brobizz is natuurlijk nog wel te gebruiken in Denemarken (div. ponten) en voor de Bropas (Oresundbrug) maar expliciet niet meer bij de Noorse tol en de Noorse ferries.
Voor de Noorse tol volstaat voor alle campers de registratie bij Epas24 (m.n. voor campers >3500 kg noodzakelijk tbv correcte tarifering, een tag is nooit noodzakelijk) maar voor de 50% korting op Noorse ferries heb je een tag nodig. Dus die moet dan apart (niet bij Brobizz) besteld worden.
PS Ik zag ook vermelding van een vooraf te storten bedrag voor de 50% korting op ferries. Dat klopt, er wordt afgerekend vanaf het saldo op die storting vooraf. Als je geen kortingscontract (Ferjepas) afsluit incl. storting, dan kun je wel met de tag betalen maar ontvang je geen korting.
Ikzelf heb ook een BroBizz met daarop een koppeling met Øresund en Storebælt.
Deze is ook gekoppeld aan mijn account voor de Autopassferje.
Wil dit dan zeggen dat ik een nieuwe tag bij een andere provider moet kopen (https://www.autopass.no/en/user/contact ... -provider/)?
Rare is wel dat BroBizz nog steeds wel wordt vermeld op de site van Autopass.no.
Samengevat hoe ik het zie:
Voor de ferry's
Bij Autopassferje is het mogelijk om het tagnummer aan te passen. Hier moet het dus wel lukken om de nieuwe tag toe toe te voegen ipv de andere. Ik heb hierop nog ongeveer NOK 2000 krediet staan van een vorige trip.
Voor tol
Een nieuwe tag dus waarschijnlijk... https://www.autopass.no/en/user/contact ... -provider/
Voor de bruggen
Daarvoor blijft de BroBizz geldig
Voor de ferry's
Voor tol
Voor de bruggen
Eens met deze conclusies.
Koppelen van een ander tagnummer bij Autopassferje is geen probleem.
Het lijkt erop dat het nieuws erg vers is want zowel bij Brobizz als bij Autopass zijn de websites nog niet aangepast.
Ik heb een vraag gesteld bij Brobizz over de verandering. Als er antwoord komt, zal ik het hier melden.
Hoi,
De Brobizz afschakeling van 'Autopass.no' is uitgesteld tot 01 april 2023.
Copy and paste van Brobizz site.
NOTE: From the 1st of April 2023 you can no longer use your bizz with a private agreement from Brobizz to pay in Norway.
Er bestaat apart van autopass, voor andere tolwegen in Noorwegen, een tolbetaalsysteem https://www.youpark.no/ dat ik in augustus '22 tegenkwam. Van dit systeem heb ik uitgezocht hoe het werkt en daarover met youpark mailverkeer gehad.
Youpark verzorgt in Noorwegen voor een groot aantal secundaire tolwegen de tolheffing. Dat werkt als volgt:
Bij de ingang van een tolweg die door Youpark wordt beheerd, staat een camera en een groot bord met informatie hoe je kunt betalen (zo'n bord is te zien in een filmpje over Militaerveien - Elverum op https://www.norgesbom.no/).
Bij het inrijden van de bomveg wordt de camper en het kenteken gefotografeerd.
Een Youpark medewerker bekijkt bij een buitenlands kenteken de foto, beoordeelt hoe groot de camper is en neemt het besluit of de camper <3500 kg of >3500 kg is. Die beoordeling gebeurt op 't oog, ik heb het nagevraagd en ze vinden dat ze dat goed kunnen.
Bij sommige passages geldt voor voertuigen >3500 kg een verhoogd tarief. Ze houden geen rekening met de M1 categorie voor campers >3500 kg.
Er zijn bij youpark 3 mogelijkheden:
1. Betaal binnen 48 uur online via de website https://www.youpark.no/
2. Doe niets. Het tolbedrag wordt verhoogd met een administratief bedrag en je ontvangt via het Engelse https://www.epcplc.com/nl de rekening thuis (dit is mij overkomen, daarom ben ik het gaan uitzoeken).
3. Maak vooraf bij youpark gratis een account aan en registreer het camperkenteken en een betaalmiddel. Er wordt dan automatisch afgerekend. Bij mijn registratie heb ik ter voorkoming van misverstanden via mail aan youpark verzocht om (handmatig) te registreren dat mijn camper <3500 kg is. Dat hebben ze gedaan en aan mij bevestigd.
Normaliter kom je dit niet tegen maar bij het rijden van secundaire wegen kan het gebeuren.
Dat inschatten van het max. gewicht op basis van een foto is echt een slechte zaak. Dat zie je er niet aan af.
En dan niet eens verifiëren aan de hand van het kenteken wat ze toch al hebben.
@DirkWB
Begrijp ik goed dat Youpark alleen voor secundaire wegen incasseert waar Autopass, BroBiz, Ferjekort enz. niet voor werken? Je loopt dus niet het risico dubbel te betalen als je je bij de Youpark hebt aangemeld en van de andere een tolbadge hebt?
Groet, Hans
LMC Cruiser SL T672G (2015/2016)
