Mifi router met utp-aansluiting
Wie heeft er informatie over een Mifi router met een utp aansluiting om een receiver op aan te sluiten
Wat voor type zijn er hiervoor
We willen onze receiver die we thuis gebruiken ook in de camper gebruiken
Maar die receiver ontvangt de zenders via internet
Een ziek mens maar een
Re: Mifi router met utp
Voorbeeld met Utp aansluiting
https://www.bol.com/nl/p/huawei-b311-22 ... modal_open
Je kunt ook een normale zonder Utp nemen en dan met bijv een TPlink nano300 je wifi signaal opvangen en aan de Utp zijde je receiver plaatsen. Ca 25 euro kost zoiets ( Ali stuk minder)
Er moet wel een (duo) simkaartje in kunnen
zijn er andere types met utp aansluiting ??
deze, 2x utp aansluiting en duo sim kaart mogelijk.
https://www.mifi-hotspot.nl/teltonika- ... 2m-router-
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
Ik zat al jaren te zoeken naar een router met LAN mogelijkheid en sim welke automatisch wil starten.
Onderstaande in de link is het geworden omdat deze ook 5G aan kan voor thuis en 4G+ van het netwerk.
Voor mij, om een heel speciale reden, moet de router automatisch aan/uit kunnen schakelen. Dat gaat met deze lukken met een schakelklokje, hoewel ik in de camper voorlopig nog mijn mobiele telefoon gebruik met een aparte app.
Voor de snelle 4G+ dus de Archer 600, maar voor normaal 4G kun je ook de Archer 200 gebruiken, die kost 80 euro.
https://www.tp-link.com/nl/home-network ... her-mr600/
Ja en anders inderdaad bijvoorbeeld de Vonets VAP11G. Ook zag ik al een UTP verdeler aan de USB poort van de telefoon voor ongeveer 20 euro.
Edit: link aangepast.
Laatst gewijzigd door Hoofdnoorman op za 24 apr 2021, 12:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Is dit geen misverstand?
Dit is weliswaar een 5GHz (en 2,4GHz) router maar heeft geen SIM ingang voor een simkaartje.
En dat is wat de TS zoekt.
Of mis ik ergens een spec in de lijst?
Je linkt naar de VR600, dat is een VDSL modem
Ik gok dat je de MR600 bedoeld,
Dat is namelijk een 4G+ modem met alles in 1.
Ik heb die zelf ook, ik heb vorig jaar 88 euro betaald bij een aanbieding op Amazon.de
Huawei heeft idd ook prima Mifi routers, ook modellen met ethernet.
https://www.mifi-hotspot.nl/huawei--B53 ... 0-mbps-wit
In alle gevallen kan het raadzaam zijn om ook een externe antennemogelijkheid te hebben. Vooral als je ook de behoefte hebt om meer buiten de 'bewoonde wereld' dekking te krijgen. Je kan bij veel routers een externe antenne aansluiten.
Poynting heeft bv de puck serie, die kun je mooi op het dak wegwerken: https://www.mobielverbinden.nl/poynting ... /pid=66534
Als je handig bent met netwerken en hele fancy dingen wilt (VPN om maar wat te noemen) kun je ook kijken naar de Mikrotik LtAP series of bv een HAP AC met USB modem. Voordeel is dat je in het laatste geval makkelijker kunt upgraden naar 5G door de modem te vervangen.
Hoe kijk je nu dan TV thuis? Receiver is natuurlijk een ruime omschrijving en kan vanalles omhelzen.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Dat is een goede opmerking. Kan je zomaar je ip ontvanger aan een ander ip- adres hangen, ben benieuwd.
Je moet doorgaans op het netwerk van je provider zitten. Om toch onderweg te kunnen kijken heb je dan weer apps tot je beschikking.
Maar het is mij niet duidelijk wat Toon nu precies wil gaan aansluiten.
thuis hebben we een receiver een maxxdigitaal XP1000
daar zijn alle kanalen ingezet via een link van ali voor 2 jaar kosten ongeveer €7,00
maar die moet via internet en de schotel
aangezien ik nu voldoende MB op mijn telefoon heb wil ik deze receiver ook in de camper gebruiken
daarom is de zoektocht naar een Mifi met een utp aansluiting waar dan weer een duo sim in kan (als die tenminste voor mijn telefoon abbo mogelijk is)
dan hoef ik niet elke keer de sim over te zetten
canal digital kan ook met de kaart
maar daarmee maar beperkte zenders wat in het abonnement zit
Dus je kijkt naar zenders via de schotel, maar ook naar zenders via internet?
in de receiver zitten de code's van de zenders die via de schoten te ontvangen zijn
in de receiver kan ook de canal plus kaart in
mochten we ergens staan waar slecht mobiel bereik is kan er altijd nog via de kaart gekeken worden
de kaart hoeft er niet perse in te zitten
Re: Mifi router met utp-aansluiting
Cardsharing heeft amper dataverkeer nodig. Je kijkt via de schotel en alleen de decoderingscodes gaan via de internetverbinding.
Dat dit niet legaal is is een 2e, maar het is wel de meest effectieve manier kwa dataverkeer.
De illegale IPTV kastjes halen ook het beeld via het internet, en dan gaat een bundeltje wel erg hard.
De officiele settopboxen van de provider werken meestal idd alleen binnen het eigen provider netwerk (Maken gebruik van multicast) en meestal ook hogere bitrates. Als dat al zou kunnen (kan technisch wel via VPN enz als je goed onderlegd bent) dan is dat nog harder door je bundel heen.
Naast een mifi router met UTP zoeken: Mogelijk is er ook een USB Wifi dongle mogelijk. Dan kun je 'm gewoon op een wifi punt hangen (bv een hotspotje op de telefoon) of een normale mifi router (met ethernet is minder gangbaar, de meeste zijn alleen wifi)
