Welk formaat van de schakels van een sneeuwketting?
Ik ben aan het kijken voor sneeuw-/modderkettingen voor een Peugeot Boxer met bandenmaat 215/70R15. In de Peugeot handleiding staat vermeld dat de ketting een maximaal formaat schakel van 12 mm mag hebben. Leveranciers vermelden voor een bus vanwege gewicht en belasting een formaat van 16 mm. Bijvoorbeeld de Weissenfels rex tr 106 met 16 mm schakel past op ook deze band.
Mijnsinziens is er genoeg ruimte in de wielkast en tot de schokbreker voor 16mm. Voor een banden maat 215/75R16 adviseerd Peugeot wel 16 mm. Gevoelsmatig denk ik meer grip te hebben met een grotere schakel en een sterkere ketting.
Waarom dan 12 mm? Kan iemand mij dat uitleggen?
Groet en dank Mein.
Groet en dank Mein.
Re: Welk formaat van de schakels van een sneeuwketting?
Je moet je niet zo veel zorgen maken...
Alles past.
Dat zijn kleine bandjes trouwens. Maat kleiner als menig personenwagen. Bovendien is het geen beroepsvervoer maar een keertje.
Ga naar de winkel en koop je wat betaalbaar is.
Geen plastic en wel met een kruis tekening over de band.
Als het voor een sneeuwploeg moet dienen dan pak je de dikkere kettingen.
Zelf gebruik ik altijd extra elastieken. Dat is veiliger en kan ik sneller rijden
Bij mij zijn de schakels 7mm diameter voor een 13T camper. De maat in de andere richting interesseert me eigenlijk niet.
Alles past.
- henk en lila
Die bandenmaat zit ook standaard op mijn 3 ltr Jumper van 2008. (is wel een 3300 kg versie voorzover dat verschil maakt).
Groet, Henk
215 70R15C is een vrij normale band voor een kampeerauto op b.v Ducato onderstel.
Die oude 2.5TDI van mij uit 1994 stond zelfs origineel op 195 70R15C, maar door een ophoging naar 3500kg moest er in Duitland 205 70R15C onder.
Nu staat hij op 215 70R15C
Hier dito Jaques
En de kettingen liggen er al 15 jaar ongebruikt ,nieuw in
Wellicht is het enkel een verschil in comfort. Relatief kleine band met grote schakels zal meer hobbelen dan met dunnere kettingen. Mijn laadvermogen is 3500 kg en voor zover ik weet is dat geen indicatie voor een bandenmaat.
Belangrijkste is dat ik niet mijn banden verniel.
Mits kettingen onvermijdbaar zijn dan verniel je zeker je banden niet
Maar Als je liever je banden heel houd en de greppel in gaat
Echter waar en wanneer ,zeker met een camper denk je die kettingen nodig te hebben
En dat vraag ik niet als camper bezitter , maar uit werk ervaring
Hallo Mein ,ik heb van onze ingeruilde camper nog een stel kettingen liggen, passend op een 215/70 × 15.
Hebben nu 16 inch velgen . Hoor wel of je belangstelling hebt.
Gr Adriaan
Gr Adriaan
Rijden ( te weinig ) rond met Hymer B 554 automaat uit 2011 met 3.0 ltr Fiat
Daarvoor Hymer B 574 met 2,8 jtd
Dag Bob,
De “camper” is ook mijn werkbus, dus dagelijks op pad. En inderdaad, misschien in alle jaren ooit twee keer vastgestaan door sneeuw. In de Beemster klei of op nat gras vaker en wellicht is het dan ook een optie om te gebruiken.
Echter door de sneeuwheuvels van de afgelopen dagen is de gedachte weer even actueel geworden om zo maar te zeggen. Maar ook met oog op reisplannen in de toekomst; sommige landen stellen het verplicht om deze in wintertijd aan boord te hebben.
Hou in je achterbol dat sneeuwkettingen in Nederland officieel op de weg verboden zijn.
Gewoon ter info.
Gewoon ter info.
Dag Paul,
Bekend, maar zeker goed te noemen.
Uitgaande dat je ze enkel met veel sneeuw gebruikt en dat dat in NL zelden voorkomt is dat vast om de sneeuwvreugde te vergroten. Toch, op het moment dat ik niet meer verder zou komen
Mein.
Mein.
Nee de diameter van het metaal gaat over levensduur.Mein schreef: ↑wo 10 feb 2021, 23:01Wellicht is het enkel een verschil in comfort. Relatief kleine band met grote schakels zal meer hobbelen dan met dunnere kettingen. Mijn laadvermogen is 3500 kg en voor zover ik weet is dat geen indicatie voor een bandenmaat.
Hoe dikker en steviger hoe meer kilometers.
Voor ons is levensduur minder belangrijk want occasioneel gebruik.
Je kan duidelijk verschil zien tussen een betere en een minder goede ketting.
Bij de minder goede is men gaan besparen op de hoeveelheid en dikte van ketting.
Kijk ernaar en je weet het. De ketting moet natuurlijk altijd als een X over de band lopen.
Dat staat in de winter regelgeving van bepaalde landen.
Voor het rijcomfort maakt het allemaal niet zo veel verschil. Je banden kunnen er tegen.
Het rammelt van alle kanten en je maximale snelheid ligt rond de 40 km/h.
Daarboven gaat die in de wielkasten tikken wegens centrifugaal kracht.
Als je slecht opspant is dat al bij 30km/h
Daarom gebruik ik altijd bijkomende elastieken. Kan ik iets sneller als 50km/h.
Bovendien vertrouw ik het meegeleverde sluiting systeem niet altijd.
De meeste fouten worden gemaakt bij slecht opleggen.
Dan vliegen ze er in de eerste bocht al af en heb je hopelijk geen schade.
Je hebt ook zo een kou aan je handen ...
Vervolgens tijdens een lange rit in de sneeuwstorm steeds weer op en afzetten want er zijn stukken van de baan geruimd en dan weer stukken niet.
Let it snow
Ik gebruik de Weissenfels Rex TR tot volle tevredenheid en zonder problemen onder mijn VW T4 camper. Vorig jaar veel plezier van gehad in Oostenrijk.
