Originele Cruise Control later zelf inbouwen
Onze bus, een Peugeot Boxer 3.0 HDi uit 2011 had geen cruise control. Via het Camperforum aan een schema en foto's gekomen, schakelaar en stekkers op de sloop gehaald en een nieuw kabelboompje gemaakt. De grote stekker op de ecu geopend en het geheel aangesloten en warempel, het werkt zoals de af-fabriek versie! Niks hoeven inleren, poort staat open in de versie 2007 tot 2012.
Voorwoord:
Dit is een samenvatting van wat nodig is voor de installatie van de cruise-control op de Ducato X250 jaar 2011 (met regeleenheid Bosch EDC16C39) motor dat is CAN-poorten zijn "geopend" voor andere accessoires zoals mistlampen, buitentemperatuursensor, enz. met sw Leonardo).
Vereist materiaal:
- 01 Cruise Control hendel (ik nam een van de Fiat Croma 2010)
- 5-draads bedrading (paragraaf 0.35) voor aansluiting van de cruisehefboom op de EDC-regeleenheid van de motorruimte
- 01 huidige stealer voor Fuse F35
Begin met het verwijderen van het deksel van de kolom (in 2 stukken): sommige kunnen de connector van de cruisehefboom vinden
als het voertuig is opgesteld ... ziet u een lege ruimte onder de linker hendel van de lichtschakelaar: die van ons zal daar worden gemonteerd
hendel van de Fiat Croma, met de bijbehorende bedrading.
Breng de 4-draads harnas met zijn pennen via de stekker in de motorruimte
rubber voor toegang tot de motorruimte achter het licht aan de bestuurderszijde (SX).
Koppel connector B voor de EDC-regeleenheid van de motorruimte los en verwijder de "doppen" (geel, waardoor ze uit de connector komen door op
met een ietwat dikke naald) waarnaar wordt verwezen in posities 38, 56, 77 en 78.
Nadat u de connector hebt geopend, rijgt u de draden naar de bovenstaande nummers (na het verwijderen van de gele doppen indien aanwezig) met
gerelateerde elektrische verbindingspennen:
1- Van pin 1 van de hendelconnector tot pin 38 van Connector B (motorregeleenheid) - DOORGAAN
2- Van pin 2 van de hendelconnector naar de zekering F35 - zekeringenkast onder het dashboard
3- leeg
4- Van pin 4 van de hendelconnector tot pin 77 van Connector B (regeleenheid motorruimte) - AAN / UIT
5- Van pin 5 van de hendelconnector tot pin 78 van Connector B (motorruimte-regeleenheid) - SET -
6- Van pin 6 van de hendelconnector tot pin 56 van connector B (motorcompartimentregeleenheid) - SET +
Sluit vervolgens connector B van de motorregeleenheid.
Ga terug naar de cabine en sluit in het compartiment onder het dashboard de
hendel pin 2 kabel. De elektrische aansluitingen zijn voltooid. Voordat u de hendel op de lege plek van de lichtschakelaar monteert, de
het zal een beetje "klaar / gearchiveerd" moeten zijn om het correct in de oorspronkelijke afwijkingsinstelling in te voegen.
Draai de sleutel naar de eerste klik ... als het lampje rechtsonder op de toerenteller gaat branden ... we zijn goed op weg ...
Ga nu voor een test op de weg en controleer of de bedieningselementen overeenkomen met de gewenste functies (versnellen, vertragen,
terugroepen van snelheid, systeem uitschakelen met rem en koppeling, enz.).
Ik sta mezelf alleen een negatieve opmerking van het systeem toe: er is geen "0" -opdracht die het systeem in "stand-by" zet (bijvoorbeeld in de onderstaande foto).
Als alles werkt, geniet dan van dit "comfortabele" accessoire voor uw toekomstige reizen. Goede km!
https://www.camperonline.it/fai-da-te/m ... o-x250/937
Tip: Als je de cc schakelaar op een sloop haalt, probeer dan ook de stekker van de schakelaar te krijgen en evt de grote stekker van de ecu box met bv 20 cm kabel. Dan kan je aan de kleuren van de draden zien in welke poorten hij aangesloten moet worden, stekkers zijn bijna niet los te koop. Succes !!
Voorwoord:
Vereist materiaal:
3- leeg
- 5.jpg (13.94 KiB) 4154 keer bekeken
- 4.jpg (38.88 KiB) 4154 keer bekeken
- 3.jpg (23.98 KiB) 4154 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Boxer ZSN op zo 07 feb 2021, 14:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Originele Cruise Control later inbouwen.
Vervolg foto's
- 1.jpg (60.27 KiB) 4150 keer bekeken
- 7.jpg (29.32 KiB) 4150 keer bekeken
- 6.jpg (108.13 KiB) 4150 keer bekeken
Re: Originele Cruise Control later zelf inbouwen
Mooi dat t gelukt is!
En dat t dus ook op 2011 modellen werkt, ik was in de veronderstelling dat t ergens tot 2010 ofzo was en daarna je m moest inleren
Ik heb het zelf ook gedaan op die van mij (2007)
Wel grappig dat jij de hendel dus ook van een Fiat Croma gesloopt hebt.
En idd net zoals ik dus ook een donor-ecu-stekker hebt meegenomen voor de pinnetjes.
Overigens: je fotos en handleiding lijken google translate. Wel zo netjes om even t (originele) italiaanse forum erbij te linken waar dat vandaan komt.
2012 tot2016 moet mogelijk in geleerd worden ga ik nog even mee verder met een bus hier uit de buurt .
Ik heb een boxer gevonden als donor en inderdaad het schema was geleend had het al een tijd leggen en kon de link niet meer vinden maar hij staat er nu bij
Mijn Boxer is uit juni 2012...
En ik wil ook graag de CC er nog altijd in hebben.
Wat super dat je dit bent gaan delen op het forum, ik ga je topic volgen.
Laatst gewijzigd door NoStress op di 11 mei 2021, 23:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- twillemsen
Ik probeer hetzelfde voor mijn Boxer uit 2015.
Onder het stuur tref ik reeds de connector aan voor de CC hendel:
https://ibb.co/tM5Qmnd
https://ibb.co/gtRG6LZ
https://ibb.co/vZRzphK
https://ibb.co/9q21chc
echter zijn pin 2 en 4 onterecht niet bedraad.
De aanvoer + is nog wel te regelen, maar de connectie naar pin 77 wat lastiger. Ik kan in de motorruimte de motorregeleenheid niet vinden. Iemand enig idee hoe die eruit ziet en waar ik die aantref?
De >2013's zijn anders. Daar heb je idd een 6-pins connector en moet je 'm in de boordcomputer inleren
Duitse handleiding waar dit uit komt en ik ooit gevonden had:
https://djsmiley.com/cms/wp-content/upl ... 20incl.pdf
Maar die heb jij dus al, dus kwa kabel hoef je vermoedelijk niets te doen.Was man Braucht:
Eine lizensierte MultiecuScan-Software (min. Version 2.2)
ELM327 WiFi/WLAN/USB CANBUS OBD OBD2 Car Diagnostic Interface mit Adapter für Fiat
Bedienhebel (07355369640)
Als erstes Bedienhebel besorgen: Lenkstockschalter aus Fiat Ersatzteilkatalog mit Nr: 07355369640 Dieser hat
einen 6 poligen Anschluss wovon nur Pin1 und Pin6 vorhanden sind.
Wer Glück hat ist, wenn man die Verkleidung vom Lenkrad demontiert hat, dieses Kabel mit besagtem
Buchsenstecker vorhanden. Man braucht ihn nur in den Lenkstockschalter einstecken und den Hebel am
vorhandenen Steckplatz einzurasten(Bild 2). An der untere Verkleidung die Aussparung ausschneiden und
man kann die Verkleidung des Lenkrades wieder zusammenbauen. Den Rest macht man mit Ecuscan am
Bodycomputer.
- twillemsen
Bedankt.
Ik zie dat de hendel ook echt anders is. https://www.ducatoforum.de/forum2018/fo ... C3%BCsten/
Daar staat een schematje, waarin te zien is dat met weerstanden gewerkt wordt.
De drie kabels in mijn stekkertje maken ook de combinatie cruise control met limiter mogelijk. Maar dan moet ik wel.op zoek.naar de juiste hendel. Die ik nu heb voldoet dus niet.
Iemand een idee hoe/waar ik de juiste kan vinden?
Ik lees dat ik daarna deze functie moet vrijschakelen met AlphaODB.
- twillemsen
Misschien dat het me lukt om een circuitje te solderen om mijn oude hendel om te zetten naar deze 2 PINS versie.twillemsen schreef: ↑di 27 apr 2021, 7:37Bedankt.
- twillemsen
Ik heb inmiddels via de sloop een hendeltje kunnen vinden met CC en Lim voor €100. Heeft inderdaad 3 pinnetjes, net als mijn stekkertje in de Boxer.
Vanavond maar eens inbouwen. En dan schietgebedje dat hij werkt. Zo niet, moet ik aan de slag met Alfaobd of Multiecuscan.
Op het Duitse Ducato forum staat een step-by-step instructie: https://www.ducatoforum.de/forum2018/fo ... post764233
- twillemsen
Hij zit erin. Maar idd geen reactie nog van de Boxer.
Is er iemand of weten jullie iemand met de juiste AlfaOBD spullen die tegen vergoeding die aanpassing kan doen in de boordcomputer?
- twillemsen
Mijn cruise control hendel van voor 2011 heb ik maar op marktplaats gezet.
Ik volg je bouw aandachtig Twillemsen
De dealer gaf bij mij aan dat het niet mogelijk was om achteraf iets binnen de ECU aan opties te kunnen aanzetten (voor model >2012).
Maar goed dat is de dealer.... ik weet dat er computers worden gehacked & getuned tegenwoordig... Kortom, ik verwacht dat er wel iemand is die, dit toch in de computer moet kunnen veranderen.
Laatst gewijzigd door NoStress op di 11 mei 2021, 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
't is wel degelijk mogelijk, op ducatoforum.de staan meerdere beschrijvingen
Kopietje https://djsmiley.com/cms/wp-content/upl ... 20incl.pdf
Daarin staat ook beschreven hoe je 'm met multiecuscan moet activeren.
Je moet alleen iemand vinden die die (of een andere) tool heeft
Je kan eventueel ook een verkoper van dat spul (Google/marktplaats) benaderen of je tegen een vergoeding zo'n ding kan lenen of bij hun kunt doen.
