Originele Cruise Control later zelf inbouwen
DJSmiley
Re: Originele Cruise Control later zelf inbouwen
Bericht door DJSmiley »
Voor degene met een oudere bus, die kunnen het bij mijn bus bekijken. Ik sta tegenover Jonckheer
NoStress
Bericht door NoStress »
twillemsen schreef:
vr 04 jun 2021, 21:58
@NoStress lukt het denk je om nog iets meer informatie te geven over hoe je de bedrading hebt aangesloten? Ik ben nu op de zelfbouw treffen en er zijn geïnteresseerden. :D
We willen graag weten welke connectortjes je gebruikt hebt om de draden aan te sluiten op de ECU stekker achter de zekeringkast
En als het kan een foto?
lees nu pas je bericht (gisteren APK / dagje offline ;-)
Maar pennetjes komen van Conrad. (stond (verstopt van link naar link) in het topic op het duitse forum)
Deze pennen passen in de stekker die achterop je zekering box zit (voor mijn type 2021 euro5 facelift).
Ik heb de conrad stekker er ook bij genomen, die kan je met een vijl passend maken voor op de CC hendel.
Omdat de 6 polige niet voorradig was heb ik maar even 2 keer 4 gekocht en aan elkaar gelijmd :-B om hem met een zaagje weer tot 6 te reduceren :-B
PS tip bij het instekken van de pen, goed opletten dat het borglipje de juiste kant op wijst... de plek is namelijk in de 60polige connector per rij verschillend ( uit mijn hoofd 56 naar boven en 37 naar beneden wijzen)
Laatst gewijzigd door NoStress op za 05 jun 2021, 10:28, 1 keer totaal gewijzigd.
twillemsen
Bericht door twillemsen »
Super dank je wel!
Ik geef het door :cheers:
Patrick van Koppen
Bericht door Patrick van Koppen »
Nostress. Heb je een afbeelding met positie nummers van de stekker achter de zekering kast?
Dan kan ik even kijken of deze positie plaatsen vrij zijn.
Bvd Patrick
NoStress
Er zitten achterop maar 2 connectors 8-)
De onderste heeft maar 20 pennen ofzo :thumbdown:
De bovenste heeft er 60 :thumbup: , het kan dus alleen maar de bovenste zijn ;-)
De Male kant (zekering kast) staan de nummertjes ingedrukt, je kan dus zo zien waar nr 56 bijvoorbeeld zit (het zijn 4 rijen van elk 15).
JMD
Bericht door JMD »
Ik ga ook beetje aanhaken bij dit topic. Vandaag de cruisecontrol hendel binnengekregen, was combi schakelaar stuurkolom. Ik had deze voor €115,- incl. BTW en verzendkosten.
Hendel ingestalleerd, ik heb de 'nieuwe' variant dus makkelijk plug en play. Behalve dat laatste :wink:
Nu eerst achter code aan, dus maar eens contact zoeken met Fiat...
Grt JMD
twillemsen
Ik denk niet dat je de code nodig hebt.
Bij NoStress lukte het zonder.
Wat is het bouwjaar van je Ducato?
JMD
Bericht door JMD »
Hej, bouwjaar is 2014...
Om nu gokje te nemen om naar jou te gaan in Gouda vanuit Westkapelle :-?
twillemsen
Snap ik. Laten we even contact houden (via PB ofzo), of één van ons misschien een keertje in de buurt van de ander is/staat. 8-)
NoStress
twillemsen schreef:
wo 09 jun 2021, 19:36
Dat is waar ook!!
Ik had de code wel in de papieren gevonden, maar die hebben we helemaal niet gebruikt / nodig gehad (was het al vergeten).
egli
Bericht door egli »
Dank voor deze nuttige info. Ik wil graag voor de vakantie ook een cruiscontrol in mijn camper inbouwen. Materialen heb ik (en me ook goed ingelezen). Maar toch wel spannend om de connector van de kabelboom open te maken. Iemand even tijd en zin om mee te kijken? Ik woon in Den Haag, maar rij er graag een stukje voor!
NoStress
PB verstuurd Egli
Roger R
Bericht door Roger R »
Goedendag , ik ben nieuw hier en stel me effe voor. Wij zijn Roger en Marita en zijn een Citroen Jumper aan het ombouwen tot camper. Ik ben al een tijdje jullie forum en met name zelf de cruise control naderhand inbouwen aan het volgen. Nu zou ikzelf ook wel een originele cruise control willen inbouwen, maar de jumper 2.2 hdi van ons heeft een Visteon DCU-102 motor ecu met 3 connectoren erop. In alle beschrijvingen die ik heb gezien wordt hier alleen over andere types gerept. Kan iemand mij helpen om een juist elektrisch schema te verkrijgen en welke bedieningshendel ik dan nodig heb? Bus is dus een Citroen Jumper bj 2006 mj 2007(x250) 2.2 Hdi Met Visteon DCU-102 motor ecu en met 3 connectoren .
DJSmiley
Even googlen.. Meeste is idd de Bosch, maar over de visteon is ook wel wat te vinden
https://www.dropbox.com/s/hr5c2pi1ffky3 ... 2.pdf?dl=0
Bron: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=344112
Meeste info is te vinden op Duitse en Italiaanse sites. Dus met de zoektermen Control de crucero en tempomat kom je een heel eindje dan.
