Originele Cruise Control later zelf inbouwen
Re: Originele Cruise Control later zelf inbouwen
Super, dank jullie wel voor de snelle reactie. Volgend probleem; mijn Spaans is bar slecht en met google vertalen lukt niet. Iemand een tip???
DJSmiley hoe komt het dat deze https://www.camperonline.it/fai-da-te/m ... o-x250/937 https://www.ducatoforum.de/forum2018/in ... pomat-pdf/een heel andere aansluiting uitleg geeft dan die in jou dropbox tutorial ? ( als je de site opent in Chrome vertaald het in 't Nederlands (bij mij))DJSmiley schreef: ↑zo 31 okt 2021, 12:49Even googlen.. Meeste is idd de Bosch, maar over de visteon is ook wel wat te vinden
https://www.dropbox.com/s/hr5c2pi1ffky3 ... 2.pdf?dl=0
Bron: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=344112
Meeste info is te vinden op Duitse en Italiaanse sites. Dus met de zoektermen Control de crucero en tempomat kom je een heel eindje dan.
Fiat Ducato multijet 2.3/ 130. Dethleffs Globebus T001
Dank jullie allemaal voor de grote respons, zal erin duiken. Zal wel laten weten of het gelukt is.
Tim heeft weer iemand beetje gelukkiger gemaakt...
Gisteren cruisecontrol-handel ingelezen, en op terugweg heerlijk gereden!
Ik geniet ook nog altijd met regelmaat dankzij Tim van de CC
- twillemsen
Ik had nog een paar vrije dagen, dus toch met de cruise control begonnen. Effe een oud collega het juiste elektrische schema laten opzoeken en aan de slag. Hendel pas gemaakt, kabel gelegd en bij de zekeringkast een geschakelde + opgezocht en verbonden mbv een zekeringhouder. Motor ebe was een ander verhaal. Na veel gepiel kwam ik erachter dat je eerst een blokkering in de stekker moet verwijderen voordat je de connectors erin kunt drukken( wel ongeveer 3 cm), om deze daarna met de blokkeerschuif te vergrendelen. Volgens de beschrijving vervolgens verder afgemaakt en HET WERKT!! Nogmaals bedankt voor het meedenken en tips waarvan ik de beschrijving kon halen.
Net ook cruisecontrol hendel en bijbehorende conrad bestellijst besteld. De bus staat nu bij atrion voor hefdak inbouw. Zodra de peugeot boxer weer terug is ga ik meteen in bouwen!
Edit: Conradstrekkers waren niet nodig, stekkertje was aanwezig! (boxer 2016)
Plastickje weg zagen, stekkertje aansluiten, CC er in klikken en gaan..... Alleen nu nog inregelen...
Mochten er mensen in de buurt van Giethoorn daar expertise in hebben, dan zou ik daar graag gebruik van willen maken.
Als er liefhebbers zijn voor de conradspullen: een pb en ze zijn voor jou.
Pff, eindelijk gelukt! Inderdaad belangrijk om, naast de CC op gemachtigd te zetten, ook de speedlimiter aan te zetten. Daarna reset Zelf lerende functies en.... Motor starten.
Erg belangrijk om deze stappen allemaal te doorlopen. Ik heb 2 tuners aan het werk gehad, maar het enige wat deze deden was CC op aan zetten. Bij de 3e tuner de beschrijving er maar eens bij gepakt en toen lukte het. Erg blij mee!
- IMG_20220321_154248.jpg (215.47 KiB) 342 keer bekeken
- twillemsen
vandaag heb ik alle bedrading na gekeken.
ze zitten op de juiste positie.
ook heb ik alles door gemeten (kabelbreuk) ook dit is oke.
ik snap er even niets van waarom het me niet lukt.
het enige wat ik nog kan bedenken is om het met een schakelaar zonder limiter te proberen.
Naast bedrading, is de juiste hendel sowieso een must.
Heb je eerst uitgezocht welke jij moet hebben!
Naar mijn weten is er maar 1 type die ook daadwerkelijk gaat werken voor jou type bus!
(hierover is in dit topic en de links in dit topic al veel informatie over gegeven)
Weet je zeker dat de CC in de ECU is geactiveerd en ook echt oké is (of kan dat misschien het probleem zijn?).
PS in mijn geval moesten we het activeren in de ECU 2 of 3 keer uitvoeren!
In eerste instantie was het niet direct oke! Ondanks dat de setting goed stonden bij het uitlezen
Pas toen het werkte wisten we dat de ECU oke was .
Wat je al aangeeft, bedrading kan je makkelijk met een meter vooraf controleren, dat qua ECU was voor mij acracadraba gelukkig heb ik daar vanuit het forum hulp in gehad (ook qua benodigde apparatuur!)
Afgelopen week de hendel ingebouwd. Er zat al een stekker met twee aansluiten (1 en 6) dus alles was click en klaar maar........
Toen geprobeerd de ECU te programmeren.......
Superscan, Multiecuscan, AlfaOBD allemaal met elm327 met zowel bluetooth als usb
Maar geen van alle krijgt contact met de boordcomputer. Multiecuscan kan middels de scan functies wel de Boordcomputer zien
maar ik krijg hem gewoon niet geprogrammeerd. AlfaODB zegt dat hij NO DATA heeft als ik hem wil connecten....
Ik heb geen idee meer, iemand anders wel?
Oh ja het gaat dus om een Citroen Jumper 2012
Familie project Buscamper bouwen in een Citroen Jumper L3H3.
https://www.instagram.com/de.marcel.on.tour/
