Maxxfan reparatie liftmechanisme
Re: Maxxfan reparatie liftmechanisme
Inderdaad. De behuizing van het "worm" en "tandheugel" behuizing is van zéér slechte kwaliteit. Het is een soort goedkoop alugietwerk.
Maar goed, het werk was iets meer dan ik verwachtte. Dat zat hem in het tekenen. Ik wilde stickers kunnen printen die ik op het materiaal kon plakken. Toen dat eenmaal voor elkaar was, was het een fluitje van een cent.
Aldus twee plaatjes gemaakt. Van het mechanisme even de beide zijkanten uitgevlakt (Er zit een verhoging om ruimte te geven aan het "wormpje"). Een extra gaatje door en door geboord op een plek dat net het tandheugeltje vrij blijft lopen.
De behuizing zit met twee schroefjes aan elkaar. Daar de ene zijplaat alvast onder gezet. Het gat van de tandheugel heb ik niet aan de buitenzijde geboord.
Hierna het binnenplaatje er ook op.
Uiteindelijk is het resultaat als op de foto's.
In de Maxfan zelf moet met een scherp mesje even wat plastic weggesneden worden omdat het tandheugel mechanisme nu dikker is geworden.
Deze Maxfan is helemaal nieuw en ter beschikking gesteld door een medeforumlid die niet bang is. Aankomende week monteer ik deze Maxfan op zijn camper.
Dus eigenlijk heel simpel, maar zo logisch.... een klein plaatje er aan beide kanten op ipv het brosse materiaal wat onder kracht als je pech hebt uit elkaar springt....
Lijkt mij zeker interessant! Mijn Maxxfan is (nu nog) heel en dat wil ik zo houden. Dit lijkt me een kleine moeite om toe te passen.
Is die tekening ergens te kopen?
Buurman van mijn werk heeft een watersnijder. Met zo'n tekening kan ie zo een paar van die dingen uit een plaatje aluminium of RVS snijden. En ik denk dat 1-2mm al voldoende is
Dit zou ik nu al kunnen monteren, de maxfan is nu nog niet stuk!
Maar misschien is het juist de bedoeling ?
Zodat er géén andere schade aan iets anders ontstaat onder druk of krachten .
Misschien is het dus wél normaal als er abnormale krachten werken die dingen het begeven om andere schade te vermijden .
.Zo, de boel weer in elkaar gezet.
De kenners kunnen zien dat het allemaal precies past. Deze plaatjes zijn 3 mm dik, maar 2 mm is voldoende.
De boutjes, welke de plaatjes inspannen, vallen precies op/tussen de aanwezige brugjes. Deze hebben verder geen nut voor de werking en zitten er alleen maar voor de robotmontage.
Deze heb ik dus weggeknipt.
- Bas vd laar
Mooi gemaakt Rudi
Ben je van plan meer van die plaatjes te gaan maken?
Ziet er goed uit!
Dat zou best kunnen. Maar het belangrijkste is dat hij een beveiliging heeft op de elektromotor en dat heeft hij.
Zelf heb ik totaal geen belang in plaatjes te maken, ik wacht even op een mededeling van iemand.Bas vd laar schreef: ↑za 13 aug 2022, 0:32Mooi gemaakt Rudi
Ik kan een eenvoudige tekening maken zodat een lasersnijder hier mee overweg kan. Daarna zal ik eens kijken wat het eventueel zou kosten.
Buiten het plaatje komen er ook 4 boutjes extra bij.
Als ik het plaatje gewoon rechthoekig maak, dan werkt het ook prima en zal makkelijker/goedkoper te maken zijn als de volledige vorm mee te laten lopen, zoals ik nu heb gedaan. Zelfs het binnenste plaatje zou dikker kunnen zodat daar draad in getapt kan worden voor de boutjes, Maar nodig is dit allemaal niet.
- proemeltje
even een reactie op een opmerking over het slingeren van de fan. is dat te verhelpen?
Hoi Rudy,
De modificatie ziet er goed uit.
Op de foto's van de kapotte elementen lijkt het alsof de krachten het aluminium verticaal scheuren (boven/onder) en niet naar de zijde toe. Het lijkt me dat de plaatjes versterking geven op de krachten die het element in de breedte te verduren krijgt.
Q: Helpen de zijplaatjes in dat geval ook?
Q: Heb je de tekeningen in autocad?/tekeningen? Dan kan ik eerst de delen maken voordat ik de fan demonteer...
(Ik zit te overwegen deze te maken, ter voorkoming van ellende onderweg )
Hartelijk dank.
Vriendelijke groet, Bas
Hartelijk dank.
