Maxxfan reparatie liftmechanisme
Vandaag het mechanisme voor het openen en sluiten van de Maxxfan vervangen. Bij het sluiten deed de Maxxfan pang-pang-pang en bleef de motor doordraaien. Het feit dat dit mechanisme voor 27,65 euro gewoon te koop is bij 123kampeerwereld doet al vermoeden dat ik niet de enige ben.
De Maxxfan is twee jaar oud, toch was het mechanisme geheel in tweeën gebroken. Vervangen is niet moeilijk, maar moet wel van bovenaf. Door het verwijderen van de twee schroeven aan de achterkant van de klep kan die verder open, en kun je de twee armen iets uit elkaar buigen om de armen van de kap los te koppelen. Als je het vliegenrooster aan de binnenkant laat zitten vallen de kunststof busjes daarop en raak je ze niet kwijt .
Vervolgens is het vervangen makkelijk, maar er staat wel een fout in de bijgesloten handleiding. Er wordt geïnstrueerd om het mechanisme eerst met de hand op de (bijna) volledig open stand te zetten, en dan op de armen te monteren terwijl die in de gesloten stand staan. Dat kan niet kloppen, ik heb een mailtje naar de fabrikant AirXcel gestuurd. De foto's in de instructie geven het wel goed weer. Als je voor de zekerheid na montage eerst met de knop de kap open en dicht doet weet je dat het goed zit. Door aan het mechanisme te draaien en goed te kijken hoe dan de binnenzeskant draait kun je het ook beredeneren hoe hij bij montage moet staan om de volledige slag te kunnen maken.
Valt me wel tegen dat het na 2 jaar volledig kapot is.
Re: Maxxfan reparatie lift mechanisme
de behuizing die nu gebroken is zou uit aluminium moeten zijn, of dikker, zo te zien is de wanddikte van de behuizingdelen aan de te minimale kant om de krachten die er op komen te weerstaan.
Hoi
Bij mij het zelfde probleem vervangen was niet zo moeilijk maar de kwaliteit van zo een ventilator is ver beneden pijl.
Als ik hem bij de importeur gekocht had was het kosteloos opgestuurd nu koste het in totaal iets van 35 euro.
Da aluminium scharnieren gaan stuk als je gedurende de winter niet regelmatig de fan open en dicht doet
De rubbers gaan dan kleven waardoor er een verkeerde spanning op komt te staan als je de maxxfan opent plakt deze aan één zijde vast waardoor er krachten ontstaan die de scharnieren niet aankunnen.
Ik spuit nu bij het in de stalling gaan de rubbers in met siliconen Spry en doe de fan regelmatig even open en dicht ( kan hand matig)
Gr cor van Dalen
Gr cor van Dalen
Gelukkig is dat de reden, want dan loop ik geen risico aangezien ik de Maxxfan in de stalling altijd een beetje open t.b.v. ventilatieCorantje schreef: ↑za 23 jan 2021, 19:29Da aluminium scharnieren gaan stuk als je gedurende de winter niet regelmatig de fan open en dicht doet
Ik hoor het vaker van die rubbers, maar op mijn foto zie je maar 1 rubber, en die raakt de kap niet als die dicht zit...?
Je hoeft de kap ook niet een beetje open te zetten om te ventileren.
Als de kap naar beneden is ventileert hij nog prima.
De ventilator werkt ook prima als de kap “dicht” is
De ouderwetse maxxfan ( vlgs mij hier nooit verkocht) is vierkant en regent in als hij open staat. Die heeft rondom een rubber wat afsluit bij gesloten klep. De Deluxe sluit volgens mij niet geheel af, en er is m.i. ook geen rubber wat kan blijven plakken ( althans niet biij de mijne).
Re: Maxxfan reparatie liftmechanisme
Beste ik heb hetzelfde probleem met mijn Maxxfan 7500 ; Er staan overal 2 verschilende onderdelen , manueel en automatisch , Welke is de juiste ?
mvg Ferdie
mvg Ferdie
Degene die ik besteld heb heette Maxxfan Opdraaimechanisme Automatisch - Artikelnummer: 0402422 (https://123kampeerwereld.nl/ocs-nieuwe- ... utomatisch) , gek genoeg is die dus voor de maxxfan met motor én zwarte knop die je manueel kunt bedienen.
Als dat binnen 2 jaar is dan maak je toch zeker eerst aanspraak op garantie hoop ik.
Zeker al het vaker voorkomt wijst dat op een constructie fout en dient dus door leverancier opgelost te worden.
Mijn Maxxfan is geinstalleerd in 2019 ,, gisteren gezien dat het ook hetzelfde stuk is die gebroken is , opdraaimechanisme !!!
Het stuk is nergens te verkrijgen op nergens op voorraad !
Heb je ook hier gekeken?
@Ferdie: liever niet quoten wanneer je direct op iemand reageert. Ander punt: ben je iets vergeten dan niet je eigen bericht quoten en daarna aanvullen, maar je oorspronkelijke bericht even wijzigen met dat potlood-knopje.
Ook een afbeelding kun je nog achteraf invoegen in je bericht, zie viewtopic.php?f=16&t=8401454 (onderste helft).
Hier hetzelfde verhaal, na 3jr over.
Een nieuwe gekocht bij Kampeerdump.nl (staan daar nu in backorder).
Ik had de gewoonte de klep handmatig iets open te zetten wanneer nodig. Maar nooit handmatig terugstelde.
Kan het zijn dat het mechanisme/huis in de soep draait omdat de uitgangspositie niet opgelijnd is?
Ieder geval stel ik nu de klep handmatig terug alvorens electrisch te bedienen.
Niets mee van doen? Iemand een idee?
Nee, dat kan niet de oorzaak zijn, de motor slaat af doordat het motortje meer stroom gaat trekken als hij dichtgetrokken wordt. Dus geen mechanische eindstop maar een elektronische. Die blijkbaar te hoog staat afgesteld.
