Maxxfan reparatie liftmechanisme
Re: Maxxfan reparatie liftmechanisme
wat een belachelijk hoge bedragen voor een produkt wat na installatie zoveel problemen blijkt te geven/veroorzaken.
- Europe Flyer
Bij mij zit die er al zeven jaar in , nog nooit problemen mee gehad , gewoon op de huishoud accu , staan nooit aan de stroom.
En een keer per jaar maak ik de ventilator schoon , en als de camper naar de stalling gaat zet ik hem met de hand een stukje open.
groeten van Bertram en Mariska.
'' Het ware geluk bestaat slechts in de illusies die men zich daarover maakt.''
Gisteren in de stalling dezelfde ervaring na het activeren van de accu (je schrikt er wel van, wat een knallen!). Mijn Maxxfan is nu na 6 jaar ook aan de beurt. Gelukkig is het onderdeel bij diverse (web)shops op voorraad, dus meteen besteld en kan ik het snel oplossen mede ook dankzij deze duidelijke beschrijvingpwhooftman schreef: ↑za 23 jan 2021, 15:47Vandaag het mechanisme voor het openen en sluiten van de Maxxfan vervangen. Bij het sluiten deed de Maxxfan pang-pang-pang en bleef de motor doordraaien.
Vervangen is niet moeilijk, maar moet wel van bovenaf. Door het verwijderen van de twee schroeven aan de achterkant van de klep kan die verder open, en kun je de twee armen iets uit elkaar buigen om de armen van de kap los te koppelen. Als je het vliegenrooster aan de binnenkant laat zitten vallen de kunststof busjes daarop en raak je ze niet kwijt .
Vervolgens is het vervangen makkelijk, maar er staat wel een fout in de bijgesloten handleiding. Er wordt geïnstrueerd om het mechanisme eerst met de hand op de (bijna) volledig open stand te zetten, en dan op de armen te monteren terwijl die in de gesloten stand staan. Dat kan niet kloppen, ik heb een mailtje naar de fabrikant AirXcel gestuurd. De foto's in de instructie geven het wel goed weer. Als je voor de zekerheid na montage eerst met de knop de kap open en dicht doet weet je dat het goed zit. Door aan het mechanisme te draaien en goed te kijken hoe dan de binnenzeskant draait kun je het ook beredeneren hoe hij bij montage moet staan om de volledige slag te kunnen maken.
Dat blijkt dus niet de oorzaakCamperic schreef: ↑za 23 jan 2021, 19:46Gelukkig is dat de reden, want dan loop ik geen risico aangezien ik de Maxxfan in de stalling altijd een beetje open t.b.v. ventilatieCorantje schreef: ↑za 23 jan 2021, 19:29Da aluminium scharnieren gaan stuk als je gedurende de winter niet regelmatig de fan open en dicht doet
De rubbers gaan dan kleven waardoor er een verkeerde spanning op komt te staan als je de maxxfan opent plakt deze aan één zijde vast waardoor er krachten ontstaan die de scharnieren niet aankunnen.
- Bas vd laar
Na lange stilstand altijd eerst met de hand proberen, de kap kan aan het rubber vastgeplakt zitten.
Maxxfan op mijn camper staat in de stalling altijd handmatig een stukje open, kap los van het rubber en om te ventileren. Iedere keer dat ik bij de camper in de stalling kom draai ik de kap voorzichtig handmatig stukje verder open en weer terug. Zo is het dus 6 jaar goed gegaan. Zodra de Maxxfan spanning krijgt, zoals na het activeren van de accu sluit hij automatisch waarbij gisteren dus de knallen te horen waren.
- Bas vd laar
Ik hoor de mijne nooit iets doen, ook niet als ik de spanning erop zet of eraf haal.
Je Max fan helemaal open zetten met de draaiknop, dan je accu weer vastmaken.
Dan sluit hij netjes zoals het hoort.
Dat doet hij ook zonder dat je hem eerst handmatig helemaal open draait.
Vreemd, want je kunt het niet anders aansluiten volgens mij
Wanneer je de spanning eraf haalt doet hij uiteraard niets meerBas vd laar schreef: ↑do 17 feb 2022, 13:40Ik hoor de mijne nooit iets doen, ook niet als ik de spanning erop zet of eraf haal.
- Bas vd laar
Weet het ook niet, hij zit aangesloten op de HH accu, die hoofdschakelaar zet ik regelmatig om, dan is alle stroom eraf.
Wanneer ik de stroom er weer op zet gebeurt er nooit wat.
Bij mij ging hij stuk nadat ik de 12v in de camper inschakelde. Hij staat bij mij altijd open en gaat altijd als ik de 12v aanzet dicht, waarna ik hem normaal open en dicht kan doen. Heb nu het vervangend onderdeel ontvangen. Gelet op al de ervaringen heb ik nu de motor losgekoppeld (stekkertje los) en bedien hem handmatig open/dicht. De rest werkt (nog) gewoon.
Iemand enig idee waar je dit mechanisme nu nog kunt krijgen?
Nergens op voorraad, alleen de manuele versie maar die gaat dus niet werken begrijp ik. Volgens mij heb je motorversie nodig, en dan gaat manueel ook weer werken.
Ik heb ook een maxxfan met motor dus dat is logisch.
OCS is een groothandel die heel veel maxxfan’s levert vraag eens bij hun of ze een dealer weten die misschien dit onderdeel kan hebben.
Als je nu een eens voor bij het sluiten een microswitch plaatst....
De moter heeft 2 draden dus de spanning draait om voor de richting desnoods 2 swiches.
Goeie. Even gebeld, helaas pas 25 Augustus komen ze weer binnen
Dit betekent ook meteen de voorraadstatus voor waarschijnlijk 2/3e
Misschien maar proberen te repareren.
