Jumper/Ducato/Boxer stoel met vering en draaiplateau?
Domme vraag,
net mijn Jumper gekocht ('nieuw' stock model) die kwam met een chauffeurzetel met vering.
Kan deze op een draaiplateau gezet worden?
Walter
Walter
- travelscout
Re: Jumper/Ducato/Boxer stoel met vering en draaiplateau?
Er zijn diverse losse draaiplateaus verkrijgbaar.
Wellicht ook voor het laatste model (maar met vering???).
De diverse kant en klare buscamperts hebben af fabriek, immers er al een gemonteerd
Zoals:
https://www.camperstoel.nl/12-draaiplateau-camperstoel
Zoals:
Soms steekt er iets onder de stoel uit en dan wordt het lastig met een draaiplateau.
Ff onder de stoel kijk dus.
- henk en lila
Of het bestaat, kun je misschien nagaan door in de optie lijst voor de nieuwe Jumper te kijken. Als je "geveerd" en "draaibaar" tegelijk kunt kopen dan bestaat het in ieder geval.
Groet, Henk
Op de Peugeot optielijst gezocht: draaibaar bestaat er niet als optie .
misschien nog eens bij Fiat zoeken...
Ongetwijfeld is het te doen maar of er een kant en klare oplossing ergens op de plank ligt? Maar foto's van console, vering en stoel maakt het makkelijker om er wat van te vinden
Let ook op de handrem: als je ombouwt naar draaistoel kan de hevel van de handrem in de weg zitten.
Julius
Gisterenavond door google nog bij een vraagstaart van dit forum terecht gekomen met net dezelfde vraag. Daar was wel een persoon die bevestigde dat het kon voor een oudere ducato.
Ik heb het nog wat beter bekeken: als ik het goed begrijp is de ducato/jumper... stoel opbouw: vloer; stoelconsole; stoel. De draaiplateau komt tussen console en stoel. Ik begrijp dat de stoel bij de verende versie dezelfde is en dus zou het gewoon moeten kunnen...
Wordt vervolgd .
Walter
Wordt vervolgd .
Walter
Ik heb het afgelopen jaar nu 5 draaischijven geplaatst en consoles aangepast in de hoogte. Als je de beschikking heb over een las apparaat kan je het makkelijk zelf doen. Plaats wat foto's aan de hand daarvan praat makkelijker.
In de console zit de verende zit: daar gaat ik niet in zagen .
walter
walter
- Kampeermark
Niet met de bestande schijven. Probleem is dat de bevestiging van de stoel heel anders is. Voorbeeld is dat de normale stoel verstelling (voor/achter) tussen de stoel en het onderstel zit, en hij op de geveerde tussen onderstel en vloer zit.
Ik heb via marktplaats iemand gevonden die een geveerde versie wilde, en er hebben bussen naast elkaar gezet en zijn 2 uur wezen sleutelen. Je moet bijzonder veel uitwisselen om je eigen stoel te kunnen behouden.
Als het verende deel in de console zit kan je daarop een draaischijf monteren en op die schijf weer je stoel! Al dan niet met montage platen. Ff foto plaatsen? Vraag me niet hoe dat moet, ik ben een onbenul in dat soort dingen
Ben je nog tot een oplossing gekomen? Ik ben op zoek naar het zelfde. Heb een Peugeot Boxer gekocht uit 2009 met vering in de bestuurdersstoel. Deze stoel wil ik draaibaar hebben.
Ik heb de normale stoel, niet draaiend. (Ook niet nodig)
Eventueel wil ik die best ruilen tegen een verende bodemplaat, dan kun je gewoon een draaischijf monteren (mis je natuurlijk wel het verende deel)
