Doorblazen leiding
Dethleffs I11
Doorblazen leiding
Bericht door Dethleffs I11 »
Beste lezer.
Normaal blaas ik de leiding van de camper door met mond of klein fietspompje en autoband.
Nu sprak ik iemand die aangaf dat je het kogeltje er uit kan blazen bij de boiler en dat er dan lekkage kan op treden.
Het lijkt mij dat de geringe druk van mond of fietspompje geen kwaad kan ?
Kan iemand me dit kort uitleggen?
Denk dat hij het kogeltje van het ontluchting ventiel bedoelt.
Dank zover
isoplus
Re: Doorblazen leiding
Bericht door isoplus »
Hij zal het kogeltje van het beluchtingsventiel bedoelen, dat is het ventiel dat zorgt dat er lucht in de boiler kan stromen als het vorstbeveiligingsventiel opent. Immers als dat ventiel niet zou openen loopt je boiler niet leeg (als er geen kraan open staat).
Alles kan maar als jij het spul doorblaast met een druk lager dan de servicedruk van je dompelpomp (0,8-1,2 bar) dan gebeuren er echt geen gekke dingen.
Het heeft helemaal geen zin door te blazen met een hogere druk, gewoon even de tijd nemen.
Vaak zit er een terugslagklep in de pers van de pomp maar ook die kan tegen de normale pompdruk.
Het komt wel eens voor dat het beluchtingskogeltje van de boiler gaar is door veroudering of vervuiling, dan lekt het constant.
Dat komt niet door doorblazen maar moet dan gewoon vernieuwd worden.
Dethleffs I11
Dank je
Inderdaad blazen of heel klein pompje bouwt haast geen druk op.
Dan neem ik aan dat hij doorblazen met een compressor bedoelt.
Soms gebruik ik ook wel eens een ballon.
Nogmaals dank gelukkig een hoop ervaring op het forum
myway
Bericht door myway »
Die druk kan zeker hoger, een Truma boiler kan werken met een druk van 2.8 bar
JohnCurly
Bericht door JohnCurly »
Blazen = besmetting, tenzij de camper in stallingquarantaine gaat, natuurlijk :cheers:
dedruivenplukker
Dit klopt als het een gezonde vrouw is, bij de blaas van een man weet ik niet of dit zo is, dat zegt het artikel niet.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
jan-
Bericht door jan- »
Ze voorspellen bij mij 9 graden vorst dit weekend.
In de manual van mijn Possl uit 2012 staat:
"Maak de hele waterinstallatie leeg. Blaas alle waterrestanten uit de
waterleidingen (max. 0,5 bar). Laat de waterkranen in de middenstand open staan. Laat het veiligheids-/aftapventiel (indien aanwezig) en alle aftapkranen open staan."
Nu staat er niet waar je moet blazen. Ik meen begrepen te hebben dat je alle kranen dicht doet, en dan bij 1 kraan warm of koud opent die je vervolgens bij de kraan leeg blaast. Maar blaas je dan niet tegen de terugslagklep? Of heeft een camper meestal geen terugslagklep in de waterleiding?
Ik lees niets over de afvoer. Ik begrijp dat het voldoende is als je de afvaltank leeg laat lopen. Mocht er dan ergens ijs ontstaan, dan zit het niet opgesloten.
Bericht door AadenAnke »
Scheutje spiritus of ruitenwisservloeistof in de afvoer gieten een 1/5 kopje is voldoende
Gr Aad
Bericht door kampo »
Maar de antivries/glycol dat verdampt als het systeem open staat.
Tegen die tijd is het laatste beetje water ook wel uit de sifon
Gr Aad
evdoetelaar+larana
Toen ik deze video zag, was ik toch wel verrast dat de er nog zoveel water in de leidingen zat.
https://www.youtube.com/watch?v=KqmcQJbK_gI
In de waterleidingen (slangen) zitten vaak wel wat zakken waardoor het niet helemaal leeg loop. De afvoer zou daar geen last van horen te hebben behalve de sifons dan
Gr Aad
TestCase
Bericht door TestCase »
Ik blaas op een kraan waar ik makkelijk bij kan, keukenblok, en zet 1 voor 1 de anderen, fonteintje en douche, open. Antivries in de syphons en klaar is Kees. (Natuurlijk eerst alles grondig aftappen!)
//Kees
Zijspan
Bericht door Zijspan »
Ik deed dan de camper op de oprij blokken eerst links dan rechts een poosje dan kwam er ook weer een golfje water uit de vuil water tank en de leidingen Daan aan het eind beetje ruimte sproeiers spul in de cifons en zo kwam die dan de winter door zonder probleem.
