Melding te lage bandenspanning Fiat Ducato
Re: Melding te lage bandenspanning Fiat Ducato
Je kunt ze minder hard oppompen, moet je alleen niet letten op die domme melding op je dashboard.
Ja, maar op een of andere manier gaat me dat toch irriteren en dat moet ik nou net niet hebben als ik met vakantie ben….
zitten die sensoren IN de velg? op de plaats van het ventiel, dan zijn ze tevens ventiel , dan zijn ze te vervangen door gewone ventielen
Dank je wel Peter, ik had 'm ook al gevonden, maar ik heb geen SET-knop links op het stuur en ook niet op een andere plek
Heeft Fiat Ducato dan een andere boordcomputer dan een Citroën Jumper? Ik weet niet waar je woont, maar ik stuur je wel een PB met de naam en contactgegevens van ons vaste onderhoudsbedrijf. Die kon het bij onze 2019 Jumper n.l. wel...
- zwerf-busje
Nee computer is vrijwel hetzelfde.gjvonk schreef: ↑ma 30 jan 2023, 22:37Heeft Fiat Ducato dan een andere boordcomputer dan een Citroën Jumper? Ik weet niet waar je woont, maar ik stuur je wel een PB met de naam en contactgegevens van ons vaste onderhoudsbedrijf. Die kon het bij onze 2019 Jumper n.l. wel...
Het is vaak meer niet willen doen dan niet kunnen.
Was bij mij ook hetzelfde met de gordelpiep. Die kan uit, maar de Peugeot dealer wilde het niet doen (kan niet/mag niet was het argument).
Via een maatje bij Fiat Professional dealer langs gereden, en die konden dat bij mijn Boxer prima doen.
Groet Ruud
De garage heeft bij mijn camper een apparaatje bij de ventielen (TPMS origineel vanaf fabriek) gehouden en zo de alarm waarden op 4 bar gezet lager kon niet.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
Carpe diem.
- pepon
@jadatis
Even een vraagje,
Ik heb nog Exelsheets voor berekening van de bandendruk, die zijn van jouw hand dacht ik?
. Zijn die nog actueel?
Groet, Ron.
Even een vraagje,
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Dat is nog een van de eerste spreadsheets van Henry v d Veen, dacht ik. Kan hem alleen niet meer terugvinden. Gebruikt de officiële formule, maar zonder reserve.
In mijn spreadsheets gebruik ik een strakkere formule, die tot hogere drukken lijdt, en ingeboywde reserve, die je in het camperspreadsheet, naar eigen inzicht kunt veranderen.
Zal nogmaals link geven naar mijn onedrive, waarin diverse mappen in de publieke map.
https://1drv.ms/f/s!AtzmkuDu4CalgQA54HcQ_xvLlIDe
Map voor campers en een voor caravans/aanhangers.
Maar ook engelse mappen, de spreadsheets daarin kun je ook gebruiken, even taal op Nederlands zetten en bij die voor campers 3x op kg zetten.
Gebruik je die in de claud, dan ziet de volgende jouw gegevens, en dus die engelstaligen moeten de taal weer terug zetten, dus beter downloaden en met spreadsheet programna op je mobiel of computer gebruiken.
De dealer kan met de witech 2.0 bij een ducato 8 mca een waarde ingeven voor en achter die staat standaard ingesteld als wat op de sticker vermeld staat, die word ingeven als psi , dus even omrekenen met google naar bar...na het ingeven van het aantal psi is na de programmatie het aantal in bar af te lezen op de witech 2.0.
Dus wat er nu in zou staan is 75psi ongeveer 5,1 bar voor, en 80psi achter ongeveer 5,5bar.
Dit kan alleen per 5 tal , dus 40, 45, 50 ,55 ,enz enz.
Wat de marge tussen plus en min van de ingegeven waarde is weet ik niet, kwestie van proberen.
Dan hier een lijstje bar/psi, zodat je daar de beste balans in kunt zoeken.
2,413 Bar 35 PSI
2,482 Bar 36 PSI
2,551 Bar 37 PSI
2,620 Bar 38 PSI
2,689 Bar 39 PSI
2,758 Bar 40 PSI
2,827 Bar 41 PSI
2,896 Bar 42 PSI
2,965 Bar 43 PSI
3,034 Bar 44 PSI
3,103 Bar 45 PSI
3,172 Bar 46 PSI
3,241 Bar 47 PSI
3,309 Bar 48 PSI
3,378 Bar 49 PSI
3,447 Bar 50 PSI
3,516 Bar 51 PSI
3,585 Bar 52 PSI
3,654 Bar 53 PSI
3,723 Bar 54 PSI
3,792 Bar 55 PSI
3,861 Bar 56 PSI
3,930 Bar 57 PSI
3,999 Bar 58 PSI
4,068 Bar 59 PSI
4,137 Bar 60 PSI
4,206 Bar 61 PSI
4,275 Bar 62 PSI
4,344 Bar 63 PSI
4,413 Bar 64 PSI
4,482 Bar 65 PSI
4,551 Bar 66 PSI
4,619 Bar 67 PSI
4,688 Bar 68 PSI
4,757 Bar 69 PSI
4,826 Bar 70 PSI
4,895 Bar 71 PSI
4,964 Bar 72 PSI
5,033 Bar 73 PSI
5,102 Bar 74 PSI
5,171 Bar 75 PSI
5,240 Bar 76 PSI
5,309 Bar 77 PSI
5,378 Bar 78 PSI
5,447 Bar 79 PSI
5,516 Bar 80 PSI
5,585 Bar 81 PSI
5,654 Bar 82 PSI
5,723 Bar 83 PSI
5,792 Bar 84 PSI
5,861 Bar 85 PSI
5,929 Bar 86 PSI
5,998 Bar 87 PSI
6,067 Bar 88 PSI
6,136 Bar 89 PSI
6,205 Bar 90 PSI
2,413 Bar 35 PSI
2,482 Bar 36 PSI
2,551 Bar 37 PSI
2,620 Bar 38 PSI
2,689 Bar 39 PSI
2,758 Bar 40 PSI
2,827 Bar 41 PSI
2,896 Bar 42 PSI
2,965 Bar 43 PSI
3,034 Bar 44 PSI
3,103 Bar 45 PSI
3,172 Bar 46 PSI
3,241 Bar 47 PSI
3,309 Bar 48 PSI
3,378 Bar 49 PSI
3,447 Bar 50 PSI
3,516 Bar 51 PSI
3,585 Bar 52 PSI
3,654 Bar 53 PSI
3,723 Bar 54 PSI
3,792 Bar 55 PSI
3,861 Bar 56 PSI
3,930 Bar 57 PSI
3,999 Bar 58 PSI
4,068 Bar 59 PSI
4,137 Bar 60 PSI
4,206 Bar 61 PSI
4,275 Bar 62 PSI
4,344 Bar 63 PSI
4,413 Bar 64 PSI
4,482 Bar 65 PSI
4,551 Bar 66 PSI
4,619 Bar 67 PSI
4,688 Bar 68 PSI
4,757 Bar 69 PSI
4,826 Bar 70 PSI
4,895 Bar 71 PSI
4,964 Bar 72 PSI
5,033 Bar 73 PSI
5,102 Bar 74 PSI
5,171 Bar 75 PSI
5,240 Bar 76 PSI
5,309 Bar 77 PSI
5,378 Bar 78 PSI
5,447 Bar 79 PSI
5,516 Bar 80 PSI
5,585 Bar 81 PSI
5,654 Bar 82 PSI
5,723 Bar 83 PSI
5,792 Bar 84 PSI
5,861 Bar 85 PSI
5,929 Bar 86 PSI
5,998 Bar 87 PSI
6,067 Bar 88 PSI
6,136 Bar 89 PSI
6,205 Bar 90 PSI
@vwdokter: kun / wil je wat je schrijft nader uitleggen voor de leken? Wat voor apparaat, waarop aan te sluiten en hoe de waarden te veranderen? Is dat apparaat ook voor particulieren te koop of te leen? Hoe leg je dat aan een garage uit als je daar afhankelijk van bent? Zoals het er nu staat is het in ieder geval voor mij niet te snappen en zou ik ook een garage die zegt dat het niet kan, niet kunnen overtuigen...
