Melding te lage bandenspanning Fiat Ducato
Re: Melding te lage bandenspanning Fiat Ducato
Als er andere wielen opzitten als de originele, dan moeten de nieuwe sensoren ingeleerd worden. Zie het boekje. Die procedure geldt ook voor omschakelen op winterbanden.
Wil jij er natuurlijk ook een krijgen. Niks daarvan Jan jij moet gewoon flink betalen
Probleem opgelost
Wat blijkt nu : dat ik in eerste instantie niet goed gelezen heb wat voor soort banden op de camper liggen mea culpa, toen ik dat ontdekt had bleek dat de drukmeter in de garage niet goed was, deze gaf een 0.5 bar te weinig aan door pure toeval naar een andere garage gereden en de banden op de juiste druk gebracht en zie daar na een kilometertje of 3 rijden was de melding weg
Drukmeter bewakingssysteem werkt dus goed
Allemaal dank voor het meedenken
Groetkes,
Frits
Groetkes,
Frits
Zweefvliegers doen het stilletjes 😉
toppie, en bedankt voor de terugmelding
Onlangs drukmeetsysteem op ventielen gemonteerd, spanning voor 4,8 bar, achter 5,3 bar. Na enkele kilometers rijden geeft display aan voor 5,3 bar en achter 6 bar. Temperatuur 27 graden.
- Karelkaywa
Ook ik heb sensoren op de ventielen. En ook bij mij loopt de druk snel 0,5 bar op. Niets aan de hand en ik neem aan dat je de grenswaarde hebt ingegeven zodat je een alarm krijgt bij te hoge of te lage druk. Bij mij is de druk koud voor 4,1 en achter 4,5. Alarminstellingen laag voor 3,79 en achter 4,14, hoog voor 5,1 en achter 5,45. Temperatuuralarm 70 gr. C. Heeft niets met de druk te maken maar zijn er wel stalen ventielen gemonteerd? Zo niet, dan kun je problemen krijgen met rubber ventielen.
Groeten van Karel
Inderdaad, 0,5bar omhoog is geen enkel probleem. Ga in Spanje bij 35C rijden dan is bijna 1bar hoger ook voor gekomen bij ons.
\\Kees
\\Kees
Is die 27 graden , wat je afleest ? Zal wel, want zo warm is het nog niet geweest.
Dat komt dan doordat je
Externe sensoren tot op de halve graad nauwkeurig de temperatuur meten van de lucht aan het uiteinde van het ventiel, en niet van het gasmengsel in de band.
De temperatuur-aangave van externe sensoren is dus van weinig waarde.
Beter is dan de druk terugrekenen naar de temp in band. Ik kan daar een lijstje voor maken.
Maar als je na een paar kilometer al die hoge drukken meet , dan is of er iets mis, bijvoorbeeld aanlopend lager of handrem.
Of gewoon onnouwkeurige meter of sensoren. Dan is de vraag welke wel nauwkeurig is.
Ik denk de sensoren, want als een meter aan het eind van zijn nauwkeurig bereik zit, dan gaat die te laag aangeven, en je meter gaf lager aan dan de sensoren.
Als je bij buitentemp 18 grC met een constante snelheid van 80kmpu rijdt, loopt , zonder externe factoren, de temp in de band op naar 40 a 45 gr C.
Maar ook interne sensoren zijn niet altijd nauwkeurig in de temperatuur-aangave.
Daar ben ik in een amerikaans topic achter gekomen.
Ik denk dat dan de warmte van de velg invloed uitoefent op de sensor.
Bijvoorbeeld buitentemp via de velg en metalen ventiel naar de tempsensor, of warmte van velg door remmen een hogere temp aangeven dan de lucht( of welk gasmengsel dan ook) in de band.
Laatst gewijzigd door Jadatis op vr 21 mei 2021, 7:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- de Jonckheer
Dat de druk vrij snel oploopt is een normaal verschijnsel want de band warmt op. De banden van mijn bus (295/80/22,5) gaan in een kilometer of 10 minstens een half bar omhoog, alle 6. Wat ik tegen heb op die verplicht ingebouwde tpms is dat je de actuele druk per band niet ziet op een display, iets wat bij een achteraf ingebouwd systeem wel het geval is. Bij mijn (Chinese) tpms op alle 10 wielen (bus en aanhanger) duurt het misschien 100 meter en is alles in beeld dus dan vind ik kilometers wel erg veel voordat je iets weet.
Ik geloof mijn Ducato is op maandagmorgen gemaakt
Nadat de vorige week er nieuwe ventielen zijn gemonteerd is de melding weer terug ik kan wel janken
bandenspanning beetje te laag?, pomp eens een 0,5 bar harder dan normaal, dan weg?, en blijft ie dan weg?, komt de melding dan weer?, dan zit er ergens een lekje, in de band of langs de velg of het ventiel, is bij heeel kleinn lekje moeilijk te vinden ook in een waterbak niet, ik doe dan de band velg en ventiel inspuiten met een sproeifles met een sterke zeep oplossing, in spuiten even wachten en waar luchtschuim belletjes verschijnen, bingo.(waarom met zeep?, dan blijven de belletjes langer hangen!)
en bij wat oudere lichtmetalen velgen behandel ik bij de velgen, de binnenrand met een staalborstel schoonschuren, en met rubber cement insmeren en dan pas band monteren, gemerkt dat er vooral bij de wat oudere velgen gauw een lekje langs de velgrand was als ik dat niet deed
Beste mensen, bv Jos... we hebben op onze Ducato uit 2017, 16 inch wielen, een paar weken terug Continental Vanco all season..laten zetten. Continental beveelt aan in een heel dik boek, voor 3.25 en achter 3.75....Dus kwam er een melding, te lage bandenspanning...Pas bij 5 bar ging de melding weg...
Is de boordcomputer te resetten op bv 3 bar? Want 3+ bar rijdt comfortabeler en wordt door Continental geadviseerd
Hoor t graag, vast bedankt.
De waarden in de boordcomputer zijn op dit vlak aan te passen. Ik heb dat laten doen door ons vaste onderhoudsbedrijf met onze 2019 Jumper L4H2 heavy waar 225/75/16 Michelin banden op zitten met een referentie druk van 4,75 bar volgens de bandenfabrikant (volgens de bandendruk sticker in de deuropening moet er 5 voor en 5,5 bar achter in; het resultaat is dan een stuiterbal). Ik weet niet precies hoe die waarden aangepast moeten worden, maar het kan dus wel.
Dankjwel hr Vonk, goed om te weten, we vragen het aan onze garage, want inderdaad, het stuiteren op vooral b wegen is erg hinderlijk.
