Weer een campervirusbesmetting...
Re: Weer een campervirusbesmetting...
Hej Johan, wordt al netjes zeker die 'kleine' dingetjes...
Met wat heb jij die vilt geplakt? Beide kanten verlijmd?
Ziet er strak uit zo, zeker de overgang naar de cabine.
Grt JMD
Grt JMD
hoi JMD,
Yep, uitgevuld met Armaflex 19 mm en afgesneden in de juiste vorm, daarover nog een laag Armaflex 6 mm om een "glad" geheel te krijgen.
Het Armaflex insmeren met een kwast met NMC-fix (de Wit)
Naaldvilt dun bestrijken , das een klo.... klusje en daarna gelijk plakken.
- Jean Baret
Mooi! Kantjes en randjes, mooi gezegd. Scheelt toch enorm in het beeld, denk ik.
Vandaag een zekeringkast in het keukenblok gemaakt, deze is voor de linkerkant van de bus.
De hoofdzekeringkast zit rechts achterin bij de omvormer en accu en bedient de rechterkant van de bus.
Beide zekeringkasten hebben voldoende posities over om eventuelen extra wensen nogte kunnen voorzien van stroom.
Ook de keuken heeft zijn definitieve vorm. Lekker hoor, een paar dagen vrij...
Ha hobbyisten,
Mijn busje is vanaf vandaag een camper !!
Nog niet helemaal klaar maar voldoende voor de keuring.
Qua gewicht had ik de grootste meevaller, er is maar 470 kg aan gewicht bijgekomen dus ik hou 530 kg laadvermogen over.
Bij de verdere afbouw komt er nu nog 50 kg bij dus dat valt wel mee.
BPM aangifte vandaag de deur uit dan kunnen we met een week of 2 op pad !!
- MarceldeHoog
Gefeliciteerd!
Je bent lichter aan het bouwen dan ik zo te zien 500 laadvermogen over uiteindelijk is wel prettig!
Klopt Paul, finish is in zicht !
Is niet zo vreemd Marcel, jij hebt een L3, een douche, boiler en waterdruksysteem...
In mijn geval is alles wat wit is populierenmultiplex en het andere is berkenmultiplex. Ik heb welliswaar met grotere diktes gewerkt maar dat hout is gelukkig toch licht.
Gefeliciteerd! Waren er nog puntjes waar moeilijk over gedaan werd?
Nee hoor Johan.
Kreeg complimenten, de keurmeester vond hem degelijk en "zwaar" gebouwd, was hij wel een fan van zei hij.
Alleen bij het wegen snapte hij niet dat er maar 470 kg toegevoegd was, terwijl ik er op de koelkast, de draaiplateaus en de afwerking van het plafond na alles in zat....
Ben er best wel groots mee !!
Is er een indicatie wat men aan gewicht toevoegd bij de bouw van een gemiddelde Buscamper.
De reden ik dat ik dit vraag is het feit dat ik bij de keuring maar 2435 kg woog. Kenteken gewicht was 2350 kg. Wel met dubbele cabine die verwijderd is.
MVG
Wim
MVG
Wim
Wim ik heb daar geen antwoord op.
ik had zelf een plus van 600 kg verwacht, alleen mn accu, omvormer en kabels wogen al 60 kg. Ik heb 4 ruiten en een dakluik toegevoegd en verder heb ik voor het bed en het keukenframe ijzeren koker gebruikt.
Het hout wat ik gebruikte was populieren multiplex, 9 mm voor de wandafwerking, 12 mm voor de bovenkastjes en 18 mm voor mn front van mn bed en het daarin gebouwde ladeblok.
Afwerking keuken is 12 mm berkenmuliplex.
Dit alles, met uiteraard de isolatie en ondergebouwde trekhaak was schoon aan de haak vlgs de keurmeester 470 kg.
HELP !!!
Ik heb net mijn Sportscraft draaiplateaus gemonteerd.
De bijrijderstoel draait met wat heen en weer schuiven om.
De bestuurdersstoel daar en tegen loopt vast op het stuur !!
Aan beide originele stoelen zitten 2 armleuningen gemonteerd.
Het stuur omhoog of omlaag maakt niet uit.
Iemand hier een oplossing voor ??
