geluid van een diesel- of gaskachel
Hans de Bos
Bericht door Hans de Bos »
Beste Camper specialisten,
Binnenkort valt de keuze of ik een diesel of een gaskachel in mijn nieuw te bouwen camper wil, de keuze is dus een diesel standkachel (b.v. Webasto of wat voor ander merk dan ook) of een Truma VarioHeat Eco . Liefst zou ik zo'n geruisloos mogelijk systeem hebben. Weten jullie welke het minste lawaai maakt? :shh:
m.v.g. Hans de Bos
DHM
Re: geluid van een diesel- of gaskachel
Bericht door DHM »
Van mijn Truma gaskachel hoor ik alleen de ventilator , met name de 1e trap met veel toeren.
Als alles wat op temperatuur komt gaat de ventilator dus in de 2e trap en daar blijft hij bijna onhoorboor.
Dus met name de ventilator is de geluidsbron die je dus niet wilt.
Dat zal met een dieselkschel niet anders zijn denk ik.
Bericht door AadenAnke »
Wij hebben een Webasto inderdaad de ventilator kan ik horen zeker als die harder draai. Het eerste opstarten van de kachel hoor ik ook alleen als het verder stil is! Maar Anke hoort het beter/eerder. Ik heb niet het idee dat er qua geluid in de camper verschil zit in beide. Buiten hoor je de Webasto iets meer maar de ventilator dan weer niet. Wat betreft de diesel uitvoering deze gebruikt ook iets meer aan stroom uit je accu, zit je daar krap in?
Hans de Bos
Dank voor jullie reactie, ik zit nog in de ontwerpfase, dus kwa accu is dat nog geen probleem.Ik zie een beetje tegen de installatie van de dieselkachel op. De gaskachel lijkt me eenvoudiger. Ben benieuwd wat anderen ervaren kwa geluid.
NoStress
Bericht door NoStress »
Naast de ventilator kan je ook het tikken van de pomp horen.
Op de boot hadden we de Webasto die gaf een constanten tik. Later is die in een rubberen beugel opgehangen, waardoor het tikken nagenoeg was verdwenen) Geluid van de ventilator vond ik niet storend.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 21:47, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Aloys »
Onze dieselkachel zit weggebouwd onder bijrijdersstoel. Van daaruit blaast ie schuin de buscamper in, richting linker achterkant. De gebruikte ruimte is dus minimaal, in de vorige (zelfbouw)camper hadden we het precies zo, dus nu 18 jaar positieve ervaring! :D
Beheerder www.camperforum.nl
Bericht door kampo »
Dit is een moeilijk onderwerp. Wie in hemelsnaam kan daar een goed antwoord op geven ?
En hoeveel moeite wil je doen ?
Ik denk niet dat er mensen zijn die zowel een gaskachel als een dieselkachel in hetzelfde voertuig hebben zitten. En de gaskachel waar je het over hebt is dan nog een Truma Varioheat. Die is zeldzaam in campers. Ik denk dat er in zelfbouw bus campers voornamelijk diesel kachels komen omwille van geen plaats voor 2 dikke gasflessen.
Mijn eigen camper is best wel uitzonderlijk want heeft 3 dieselkachels, elk voor hun doel, met voor en nadelen voor ieder type. 3 verschillende resultaten wat het geluid betreft. Wie is daar nog zo mee bezig ? De meeste kopers gaan er gewoon van uit dat het geluid wel meevalt. Dat de motor niet start en diesel bevriest bij minus 10°C of het warm waterdebiet aan de douche heel spaarzaam is, speelt geen rol voor een doorsnee camper. Je gaat toch niet kamperen in slecht weer en kan je toch wassen met een washandje ?
De ervaringen van toen, in die bouwvallige camper, die wil je vandaag ook niet hebben als advies, want techniek gaat voorruit toch ?
Pompjes die tikken bij diesel kachels, dat doen enkel nog de chinezen kopies. De nieuwste Duitsers hebben dat al een paar jaar niet meer.
Zwart/Wit bedrijf met een thermostaat ? Te warm gevolgd door te koud. Bij moderne kachels is het vermogen traploos geregeld en werken ze met voelers activeerbaar naar keuze. Wie heeft dat al ? Vaak gaat het enkel over de prijs. 2 geluidsdempers achter elkaar en een katalysator op een dieselkachel, al ooit van gehoord en tot waar mag je gaan zodat je geen verbrandingsproblemen krijgt ?
Geluidlast is subjectief, vooral bij de gevorderde generatie, die heeft het er niet over... om de bekende reden :crazy:
Weet dat 10 kachels van een bepaald merk en type precies even veel geluid produceren op de testbank maar na inbouw krijg je een verschil van wel eens factor 4 tussen de ene en de andere.
De montagewijze is dus van doorslag gevend belang als je een stille wenst.
Als stilte belangrijk is voor jou dan komt het er op neer van bijzondere aandacht voor dat aspect te hebben bij de montage. Zoek een ervaren installatiebedrijf en vraag het. Zowel bij diesel als bij gas.
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer »
Stille kachels bestaan niet, behalve 230 volt convector kachels maar daar heb je niets aan in een camper. De oude Webasto bus kachel hoor je, zowel de brander als de waterpomp want het is een water verwarmer. Van de E4000 Truma hoor je de ventilator maar ook, zij het ver weg, de brander. Dat geluid komt mee door de verwarmingsbuizen. En dan is het nog zo dat die kachels zich onder de vloer in de ruimtes aldaar bevinden. Het is maar wat je storend vind. Ik denk dat het qua geluid productie weinig of niets uitmaakt of je een gas of diesel kachel hebt. Zoals kampo al aangeeft zal de plaatsing veel uitmaken.
Mijn Webasto, zoals zovele, is een luchtverwarmer. Komt geen water aan te pas.
marjasjaak
Bericht door marjasjaak »
Kijk bij aanschaf ook naar de specificaties van een apparaat.
Een Truma VarioHeat Eco gebruikt 100 g/h / 220 g/h.
Stel dat je op gemiddelde dag 150 g/h verbruikt, dan is dat 3,6 kilo gas per dag.
Een fles van 12 kilo stook je dan in 3 dagen op.
De kachel zal meestal niet de hele dag branden, bijvoorbeeld alleen in de ochtend en avond.
Maar dan moet je evengoed een ruime gasvoorraad gaan meenemen.
Als je LPG neemt, vergis je dan niet in de liters en grammen. Eén liter LPG is ongeveer 500 gram gas.
Erik119
Bericht door Erik119 »
Ik heb vandaag een chinese dieselheater van 4kw ingebouwd, alsof er een jumbojet opstijgt, ik zou niet naast mezelf willen staan.
Peugeot Boxer 2.0 110pk
marjasjaak
Kan een kwaliteits verschil zijn. Wij hebben een Planar 2Kw met in de interieurs inlaat een geluidsdemper.
Met opstarten maken ze allemaal wel geluid, maar als "onze" kachel eenmaal draait is horen we alleen wat geruis uit de ventilatie openingen.
Sjaak.
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
Elke kachel maakt wel op de één of andere manier geluid. Ook een houtkachel.
Er is echter nog iets als gebruiksgemak, gewicht en ruimte.
Ben je allergisch voor geluid kies niet voor diesel en pas op met de keuze van een gaskachel.
(Neem ook geen compressor koelkast)
Verder kan ik alleen maar een dieselkachel (en compressor koelkast) adviseren.
doov
Bericht door doov »
Ik heb zo’n Truma diesel uitvoering.
Ik hoor niets bijzonders.
