Fiat Ducato L3H2: ons nieuwe project!
MarcoG
Re: Fiat Ducato L3H2: ons nieuwe project!
Bericht door MarcoG »
Ik weet niet of het in je handleiding staat maar volgens mij heb je de uitlaat niet goed gemonteerd:
Onderin zit een klein gaatje om eventueel vocht af te voeren, zoals jij de uitlaat gemonteerd hebt zit dit gaatje niet op het laagste punt.
Jean Baret
Bericht door Jean Baret »
Ben benieuwd, succes Marcel!
MarceldeHoog
Bericht door MarceldeHoog »
Die uitlaat klopt wel zo te zien, maar ik ga toch even proberen hoe het zo goed gaat, vindt het veel netter. Desnoods gaatje er in maken :-)
Afgelopen weekend heb ik gedaan wat de officiele Fiat garage niet kon: Zowel de hele Blue&Me configuratie verwijderd, als de foutmelding van de achteruitrij sensoren verwijderd. Dit heb ik als volgt aangepakt:
- terugmonteren originele radio unit.
- Backup gemaakt van huidige configuratie
- Foutmelding sensoren verwijderd (en wat oudere foutmeldingen)
- Radio en Blue&Me module fysiek verwijderd
- Proxy Alignment gedaan
- Android radio 10 unit teruggeplaatst
Enige waar ik nu nog probleem mee heb is wanneer ik de CAN box van de radio gebruiken wil: Alles werkt dan voor wat betreft de radio (stuur bediening, uitlezen parameters van auto) maar de boordcomputer slaat op hol. Dashboard gaat niet uit, auto gaat niet op slot. Daar is nog wat werk voor nodig, maar de radio werkt natuurlijk zonder canbus module ook :-)
MarceldeHoog
Voorlopig heb ik het Canbus issue met de radio opgegeven, omdat ik daarvoor assistentie van de leverancier nodig heb. Met de mogelijkheden die de radio/canbus module me nu biedt, kom ik niet verder.
De radio, inclusief navigatie, spotify, etc werkt echter uitstekend, het missen van de stuurbediening vindt ik geen groot probleem.
Daarnaast afgelopen weekend de koelkast verwijderd, en een paar mm uit de panelen gefreest om te vervangen voor armaflex. Met een laken tentje gemaakt, frezen in de bus is geen goed idee :D Had echter geen zin de hele keuken af te breken...
Wel het gevoel dat de koelkast nu stukken stiller is: geen resonantie meer.
To do lijstje:
- Vervangen brandstof tank
- bouw douchecabine met epoxy
- bekleden van afwerking tussen camper en cabine
MarceldeHoog
Afgelopen weekend mijn nieuwe fietsenrek voor het eerst gemonteerd om te testen of inderdaad de deuren openkunnen. Enorm blij mee!
Fietstas zit wat vreemd op de fotos, omdat ik vanwege het mandje op de damesfiets wat moest improviseren. Die gaat er af wanneer we daadwerkelijk weg gaan.
Ze staat er op:
En weggeklapt:
En... de deur volledig open!
DucatoDolf
Bericht door DucatoDolf »
Sjiek 8-)
Bericht door PaulBng »
Is het niet handiger om de fietsen ieder een andere kant heen te laten kijken?
MarceldeHoog
Zeker weten Paul, maar mijn vrouw heeft zo’n mandje wat precies op de plek zit waar mijn zadel wil zijn 😂
Dat mandje gaat er volgende keer af en dan passen ze veel netter!
GenE
Bericht door GenE »
Marcel,
Ik zie dat je de Atera Strada DL3 hebt,kunnen de deuren ook open bij een DL2?
Reeds dank voor je reactie.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
MarceldeHoog
Hoi Gene,
Naar wat ik begrepen heb niet. Ook bij de DL3 is het al zo dat je de eerste oprij goot vrij moet laten als je de deuren volledig wil openen overigens, dus voor 2 fietsen heb je die sowieso nodig.
GenE
Bericht door GenE »
Een goedemorgen Marcel,
Dank voor je reactie en info :thumbup:
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
MarceldeHoog
VOlgens mij had ik het al eerder gemeld, maar bij mijn dieseltank is de aansluiting van de vlotter deksel vervormd. Dat betekent dat er lekkage zou zijn als ik de tank volledig vul, zolang ik dat niet doe gaat het uitstekend zo. De ring draait er wel stukje op, dus de vlottermodule blijft netjes op zijn plek.
Afgelopen zaterdag in Belgie een vervangende tank gehaald, bij de beroemde Karel :-) Die heeft dus daadwerkelijk alles op de plank liggen, en voor mooie prijzen! Volgende week wordt deze gemonteerd, en kan ik gewoon weer netjes 90 liter afvullen :-) En meteen even een lijstje maken voor wat ik nog aan de bus wil doen voor een volgend bezoek aan Herentals!
Justincamper
Bericht door Justincamper »
Hoi Marcel,
Ga je de zijkanten van de bus incl de spanten ook nog beplakken?
MarceldeHoog
Hoi Justin,
Bedoel je de buitenkant? Die blijft voorlopig zoals hij is :-)
Binnen is hij zo goed als klaar, alleen de douchecabine nog bouwen (epoxy) en wat afwerking.
